Probleme, Fehler
Version vom 17. Juni 2023, 19:44 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab)
Allgemein
Softlack
Beleuchtung
Blinder, trüber Scheinwerfer
[Trübe Scheinwerfer],
feuchte Scheinwerfer
Halter Scheinwerfer
Kennzeichenbeleuchtung
  • W3W: N 017.752.2
Scheinwerfer fallen aus
Bremse
Bremsverschleißanzeige
  • 1 x 000 979 020 E (0,5mm²)
  • 2cm Schrumpfschlauch
Drehzahlsensor ESP
Handbremsseile
Handbremse zieht einseitig
Elektrik/Elektronik
Airbaglampe geht an
Blinkerrelais
Komfortsteuergerät defekt
LED Beleuchtung Tacho lässt nach
SMD LED Bauform PLCC2
Pixelfehler im FIS
Temperaturgeber ist defekt
Fahrwerk
Querlenker aus Blech
Innenausstattung
Handschuhfach geht nicht auf/schließt nicht
Himmel löst sich
Karosserie
Abgasgeruch im Innenraum
Delle im Unterboden
[Jack Pads nachrüsten]
Dieselfilter (neue Bauform)
Hitzeschutzblech
vorderes Domlager
ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager)
Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne
Stehbolzen brechen ab
Klimaanlage, Heizung, Lüftung
defekte Stellmotoren
Motor (allgemein)
Anlasser läuft nach
Keine Gasannahme
Öleinfüllrohr bricht
Schaltung geht schwergängig
[Ölpeilstab abgebrochen !]
Ölstandsensor fällt aus
verdreckte Drosselklappe
OSS
OSS defekter Seilzug
Siehe OSS
Siehe OSS
Wasserabläufe
Radio
Scheibenwischer
Siehe Scheibenwischermotor
Türen
Nasse Türverkleidung
[Nasse Türverkleidung]
Türfeststeller
Siehe auch Türfeststeller
Türkabelbaum
Wasser, Feuchtigkeit
Wasser im Heckspoiler
Wassereinbruch A-Säule
Wassereinbruch Batteriefach
