Probleme, Fehler
[Verbergen]- 1 Probleme, Fehler (die im Alter auftreten)
- 2 Allgemein
- 3 Beleuchtung
- 4 Bremse
- 5 Elektrik/Elektronik
- 6 Fahrwerk
- 7 Innenausstattung
- 7.1 Aschenbecher, Ablagefach rastet nicht mehr ein
- 7.2 Ascher, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus
- 7.3 Becherhalter rastet nicht mehr ein
- 7.4 Handschuhfach geht nicht auf/schließt nicht
- 7.5 Himmel löst sich
- 7.6 Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- 7.7 Halter von Sonnenblende bricht
- 7.8 Haltezungen von unterer Lenkradverkleidung brechen ab
- 7.9 Rücklehne lässt sich nicht umklappen
- 7.10 Rücklehne lässt sich nicht umklappen
- 7.11 Sonnenblende bleibt nicht mehr oben
- 8 Karosserie
- 8.1 Abgasgeruch im Innenraum
- 8.2 Delle im Unterboden
- 8.3 Heckklappendämpfer werden müde
- 8.4 Entriegelung Serviceklappe klemmt
- 8.5 Dieselfilter (neue Bauform)
- 8.6 Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit
- 8.7 Heckspoiler reißt in Waschstraße ab
- 8.8 Hitzeschutzblech
- 8.9 Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden
- 8.10 Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne
- 8.11 Stehbolzen brechen ab
- 8.12 Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht nicht raus
- 9 Klimaanlage, Heizung, Lüftung
- 10 Motor (allgemein)
- 10.1 Anlasser läuft nach
- 10.2 Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen
- 10.3 Keine Gasannahme
- 10.4 Kurbelgehäuseentlüftung friert ein
- 10.5 Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus
- 10.6 Öleinfüllrohr bricht
- 10.7 Ölstand nicht korrekt ablesbar
- 10.8 Schaltung geht schwergängig
- 10.9 Spitze vom Ölmessstab bricht ab
- 10.10 Ölstandsensor fällt aus
- 10.11 Temperaturanzeige erreicht nicht 90°
- 10.12 verdreckte Drosselklappe
- 11 OSS
- 12 Scheibenwischer
- 13 Türen
- 14 Wasser, Feuchtigkeit
Allgemein
Softlack
Beleuchtung
Blinder, trüber Scheinwerfer
feuchte Scheinwerfer
Halter Scheinwerfer
Kennzeichenbeleuchtung
Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen], [Schrauben Kennzeichenbeleuchtung], [Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(], [Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung], [Premium-Kennzeichenbeleuchtung], [Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!]
[Standlichtblende Frontscheinwerfer], [Standlicht zu heiß !]
Scheinwerfer fallen aus
Bremse
Bremsverschleißanzeige
Drehzahlsensor ESP
Handbremsseile
Handbremse zieht einseitig
Elektrik/Elektronik
Airbaglampe geht an
Blinkerrelais
Kappe vom Tankklappe fällt ab
[Tankklappen-Knopf abgefallen], [Tankschalter], [Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung]
Komfortsteuergerät defekt
LED Beleuchtung Tacho lässt nach
Pixelfehler im FIS
Temperaturgeber ist defekt
Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann. Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht.
Fahrwerk
Querlenker aus Blech
[Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?], [Querlenker], [Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4], [Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]
Innenausstattung
Himmel löst sich
[Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt], [Rückbank lässt sich nicht hochklappen], [Tip zum Aus-/Einbau der Rücksitze (4-Sitzer)], [Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )], [Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln], [Rücksitzlehnen verklemmt], [Arretierung Rücklehne geht schwer], [Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln], [Problem Rücksitz]
Karosserie
Delle im Unterboden
[Heckspoiler in Waschanlage abgerissen], [Handwäsche oder Waschanlage?]
Hitzeschutzblech
defekte Stellmotoren
Motor (allgemein)
Anlasser läuft nach
Keine Gasannahme
OSS
OSS defekter Seilzug
Siehe OSS
Siehe OSS
Wasserabläufe
Scheibenwischer
Siehe Scheibenwischermotor
Türen
Nasse Türverkleidung
Türfeststeller
Siehe auch Türfeststeller
Türkabelbaum
Wasser im Heckspoiler
Wassereinbruch A-Säule
[Regenwasserabfluss OSS], [Undichte Windschutzscheibe ?], [Wassereinbruch Open Sky], [OSS Undicht], [Open Sky Schiebedach Probleme], [OSS angekippt->vergessen], [Wasser am Dachhimmel]
Wassereinbruch Batteriefach
