Probleme, Fehler
 [Verbergen
Allgemein
Softlack
Softlack
Beleuchtung
Blinder, trüber Scheinwerfer
[Trübe Scheinwerfer],
feuchte Scheinwerfer
Halter Scheinwerfer
Kennzeichenbeleuchtung
[Standlichtblende Frontscheinwerfer], [Standlicht zu heiß !]
Scheinwerfer fallen aus
Bremse
Bremsverschleißanzeige
Drehzahlsensor ESP
Handbremsseile
Handbremse zieht einseitig
Elektrik/Elektronik
Airbaglampe geht an
Blinkerrelais
Kappe vom Tankklappe fällt ab
[Tankklappen-Knopf abgefallen], [Tankschalter], [Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung]
Komfortsteuergerät defekt
Massepunkte
Pixelfehler im FIS
Temperaturgeber ist defekt
Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann. Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht.
Fahrwerk
Querlenker aus Blech
[Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?], [Querlenker], [Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4], [Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]
Innenausstattung
Himmel löst sich
Karosserie
Abgasgeruch im Innenraum
Delle im Unterboden
[Jack Pads nachrüsten]
Dieselfilter (neue Bauform)
[Heckspoiler in Waschanlage abgerissen], [Handwäsche oder Waschanlage?]
Hitzeschutzblech
Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne
Stehbolzen brechen ab
Klimaanlage, Heizung, Lüftung
defekte Stellmotoren
Motor (allgemein)
Anlasser läuft nach
Keine Gasannahme
Öleinfüllrohr bricht
Schaltung geht schwergängig
[Ölpeilstab abgebrochen !]
Ölstandsensor fällt aus
verdreckte Drosselklappe
OSS
OSS defekter Seilzug
Siehe OSS
Siehe OSS
Wasserabläufe
Open Sky Schiebedach Probleme, Open Sky System - Regenwasserabläufe
Scheibenwischer
Siehe Scheibenwischermotor
Türen
Nasse Türverkleidung
[Nasse Türverkleidung]
Türfeststeller
Siehe auch Türfeststeller
Türkabelbaum
Wasser, Feuchtigkeit
Wasser im Heckspoiler
Wassereinbruch A-Säule
Wassereinbruch Batteriefach
