Abgasrückführung
Abgasrückführung
AGR-Ventil
Die Abgasrückführung (AGR) wird vom Motorsteuergerät über ein AGR-Ventil gesteuert. In dem AGR-Ventil ist ein Geber (meist ein Poti) enthalten, der die Stellung der Klappe an das Motorsteuergerät meldet.
Nach einem Austausch des AGR-Ventils muss das neue AGR-Ventil an das Motorsteuergerät angelernt werden. Siehe AGR-Ventil anlernen
1.2 TDI
AGR Ventil vom 1.2 TDI (ANY)
AGR Ventil 1.2 TDI (ANY)
1.4 TDI
Bilder
1.4 16V (AUA, BBY)
AGR Ventil vom 1.4 16V (AUA, BBY)
AGR Ventil 1.4 (AUA, BBY)
1.6 FSI (BAD)
AGR Ventil vom 1.6 FSI (BAD)
AGR Ventil 1.6 FSI (BAD)
AGR-Ventil anlernen
  • Zündung einschalten
  • VCDS
  • Motorsteuergerät (01) auswählen
  • Grundeinstellung (04)
  • Anzeigegruppe 74
Diese Anpassung muß immer durchgeführt werden, wenn ein neues/anderes Ventil für Abgasrückführung, ein anderer Motor oder ein anderes Motorsteuergerät eingebaut wurde.
Sollte die Anpassung nicht möglich sein, muß der Motor kurz gestartet, und dann für 10 sec. die Zündung ausgeschaltet werden.
