Getriebegrundeinstellung
Version vom 17. Juni 2024, 22:07 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (System drucklos machen)
  • alle 30.000km
Aufgezeichnetes Diagramm während der GGE
Voraussetzungen für die Getriebegrundeinstellung
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, die Klimaanlage, die Lüftung, das Radio, die Sitzheizung, das Licht und die Innenraumbeleuchtung auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt.
Vorgehensweise
  2. Bordspannung kontrollieren
  6. Kriechpunkt anlernen
Siehe Video zur GGE.
Block Feld Bedeutung Sollwert
002 3 Bordspannung >= 12,4V
Übersicht der Schrauben am KNZ im Motorraum
* Zündung aus ein
  • Hydraulikspeicher mit einem 24er Maulschlüssel eine 1/2 Umdrehung lösen, damit der Druck im System abgebaut wird.
  • den Stecker von der Hydraulikpumpe noch nicht wieder einstecken! (sonst läuft die Pumpe wieder an, und die Kupplung wird (möglicherweise) angezogen)
Hinweis: Sobald die Zündung eingeschaltet wird, wird aufgrund des abgezogenen Steckers mehrere Fehlereinträge im Getriebesteuergerät abgespeichert! Vor Beginn der GGE deshalb den Fehlerspeicher löschen!
Falls der Wert abweicht, lösen Sie die beiden Kontermuttern (1), SW 13, und stellen Sie an der vorderen Schraube (2) SW 10 den Sollwert ein. Empfehlenswert ist ein kurzer und langer Maulschlüssel, da der ABS-Block stört.
  • Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert sinkt
  • Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert steigt
Hinweise:
Ausreißer waren bisher meist die Autos, bei denen der Ausdrückhebel mal geschweißt wurde, oder bei denen er absichtlich verbogen wurde (dünnere Kupplung oder um den KNZ zu "reparieren") bis hin zu Distanzstücken vor dem Halbmond oder an der KNZ-Aufnahme.
Festzuhalten bleibt, wenn der KNZ bei 1,7V noch zuckt, dann ist er so nicht fahrbar. Da genügt ein längerer Ampelstop und das Auto hüpft los oder würgt ab. Grundsätzlich kann man dann noch weiter mit dem Wert runter, sollte aber die Ursache suchen, warum der KNZ so stark vorgespannt werden muss.
Genereller Ablauf
  • Sollte während der 28 Schritte ein oder mehrere Fehler festgestellt werden, so wird nach Schritt 28 im 1. Feld der Text RTFM! ausgegeben. Im 3. Feld erscheint eine Nummer, die einen Hinweis auf den Fehler anzeigt. Fast immer steht da die Zahl 12.
  1. Zündung einschalten
1. Feld Bedeutung
Wait Warten und nichts tun! (keine Bremse treten, Wählhebel nicht berühren). Sollte die Anzeige in Wait verweilen, kann es sein, dass die 3 Schläuche nicht richtig in die Hydraulikpumpe eingesteckt wurden. Zündung ausschalten, das System drucklos machen und die Montage der Hydraulikleitungen kontrollieren.
Der KNZ-Wert liegt bei ca. 4V, bevor zum nächsten Schritt Adjust gewechselt wird. Ist das nicht der Fall, betätigen Sie kurz die Bremse und kontrollieren Sie, ob der KNZ-Wert sich ändert, und nach dem Loslassen der Bremse ca. 4V erreicht.
ADJUST Die Mutter (1) am Schaltfinger/Schaltstange (Gangsteller) lösen und in „Ruhelage“ wieder anziehen. Dann Wählhebel in Position E (D) legen und wieder zurück in die Tiptronicgasse, damit die Getriebegrundeinstellung fortgesetzt wird.
StartMot Motor starten
Gangsteller
StartMot (Start des Motors)
SEARCHING
  2. Wählhebel in Position STOP
  3. Handbremse festziehen
  4. Motor starten
  6. Block 025 auswählen
  8. Wählhebel in Position E (D) stellen
  9. Bremspedal für mindestens 3 Sekunden treten
  10. Bremspedal für mindestens 3 Sekunden lösen
  11. 9+10 so oft wiederholen bis der Sollwert 0 erreicht ist.
  12. Ist der Sollwert 0, ist das Anlernen des Kriechpunktes beendet.
RTFM!...... Bedeutung
Fehlerhafte / abgebrochene Getriebegrundeinstellung
  • Gehen während der GGE die Rücklichter in den Schritten 5-8 an? Sollte die GGE 2 Durchlaufe machen und nur in einem Durchlauf die Leuchten angehen, dann stimmt die Position um Langloch nicht. [Beitrag]
  • Was macht der KNZ während der GGE? Geht er einige Male (4 oder 5) auf 1,8V runter? Hierfür sollte während der GGE ein Diagramm aufgezeichnet werden. [Video von einer erfolgreichen GGE]
Rückfahrlichter
Bremsdruckschalter (F270)
Blick von hinten auf den F270
Blick von oben auf den F270
Blick durch die Bremsrohre auf den F270
Blick von vorn durch die Bremsrohre auf den F270
Richtige Verkabelung des Gangstellers
Farbige Kabelbinder zur Markierung der Stecker am Gangsteller
Getriebesteuergerät resetten
Also, wie geht der Reset:
  • Getriebesteuergerät ausbauen und in einem anderen (baugleichen) Fahrzeug einbauen.
  • Nun die Getriebegrundeinstellung mit anschließendem Schleifpunkt anlernen durchführen
  • fertig
1.2 TDI Rollfähig machen
  • die GGE nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte
  • der 1.2er "bockig" ist
  • man total verzweifelt ist
Anleitungen
