Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
[Verbergen]- 1 Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
- 1.1 Spannungsversorgung prüfen
- 1.2 Hydraulikdruck und Hydraulikpumpe prüfen
- 1.3 Anzahl Schaltvorgänge bzw. Anzahl Hübe zählen
- 1.4 Kupplung prüfen
- 1.5 Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285 prüfen
- 1.6 Wählhebel, Poti G272 prüfen
- 1.7 Poti G239, G240 für Gangerkennung prüfen
- 1.8 Gaspedal prüfen
- 1.9 Kriechpunkt, Schleifpunkt prüfen
- 1.10 Eingangsinformationen, Teil 1 prüfen
- 1.11 Eingangsinformationen, Teil 2 prüfen
- 1.12 Ausgangsinformationen, Teil 1 prüfen
- 1.13 Ausgangsinformationen, Teil 2 prüfen
- 2 Spannungsmessungen
- 3 Widerstandsmessungen
- 3.1 Geber für Getriebedrehzahl, G38 prüfen
- 3.2 Geber für Kupplungsweg, G162 prüfen
- 3.3 Ventile für Gangwahl, N284, N285, N286, N287 prüfen
- 3.4 Ventil für Kupplungssteller, N255 prüfen
- 3.5 Geber für Hydraulikdruck, G270, Poti für Gangerkennung G239, G240 prüfen
- 3.6 Schalter für Bremsdruck, F270 prüfen
- 4 Anleitungen
- 5 Links
| MWB | Feld | Bedeutung | Sollwert | Istwert |
| 020 | 1 | Spannung Kl. 15 | >=11,3V für Diagnose oder Stellgliedtest | |
| >=12,4V für Getriebegrundeinstellung | ||||
| 020 | 2 | Spannung Kl. 30 | >=11,3V für Diagnose oder Stellgliedtest | |
| 020 | 3 | Spannung für die Sensoren | 5V |
- die Klimaanlage,
- die Sitzheizung (falls vorhanden),
- die Heckscheibenheizung
- das Radio und
- die Innenraumbeleuchtung auszuschalten,
| 020 | 4 | Geber für Hydraulikdruck G270 | Motor aus: 2,7-3,2V | |
| Motor an: 2,9-4,4V |
Die Spannung gibt den Druck im System in V(olt) an. Eine höhere Spannung entspricht einem höheren Druck. Bei stehenden Motor schaltet die Pumpe bei 3,2V ab, bei laufenden Motor (erst) bei 4,4V. Bei stehenden Motor ist folglich ein geringer Druck im System.
- die Anzahl der Schaltvorgänge gezählt werden,
- die Anzahl der Hübe am Kupplungsnehmerzylinder gezählt werden
- die Dauer ermittelt werden, wie lange die Hydraulikpumpe läuft
Vorgehen:
- Zündung einschalten
- Handbremse ziehen
- Fuß auf Bremse
- Ganghebel in Tiptronic-Gasse
- Warten bis die Pumpe ausgeht
- Nun mit dem Ganghebel (langsam) hoch bzw. runter schalten
- Wenn die Pumpe angeht, warten, bis diese wieder ausgeht
- Wieder hoch bzw. runter schalten
- Bis 3 Schaltvorgänge deutet darauf hin, dass der Druckspeicher (die schwarze Kugel) ausgetauscht werden sollte.
- Umso kürzer die Pumpe läuft, umso besser. <15 sek. ist gut.
- 27 bis 34 Hübe: Neuer Druckspeicher
- 20 bis 27 Hübe: Druckspeicher noch brauchbar
- < 20 Hübe: Druckspeicher austauschen um Notlauf zu vermeiden
- VCDS anschließen und mit dem Getriebesteuergerät verbinden
- Messwerteblock #002 lesen
- Diagrammfunktion aktivieren
- Der Trick hier: Gaspedal treten während die Hydraulikpumpe hörbar läuft, das führt zu einen Lastsignal im Diagramm (rote Linie). Das dient als Markierung um später die Hübe zwischen den Nachpumpphasen zählen zu können
- Diagramm pausieren, sobald ein vollständeriger Zyklus aufgezeichnet wurde
- Anzahl Hübe des KNZ aus dem Diagramm ablesen
Motor wird abgewürgt
Kupplung prüfen
| Bedingung für Kupplung geschlossen | Bedingung für Kupplung angezogen/offen | |
| G162 ca. 1,85 - 1,95V | G162 ca. 4V | |
| * Zündung | ||
| * Wählhebel in Stop | * Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse | |
| * Bremspedal nicht betätigt | * Bremspedal betätigt | |
| 002 | 2 | Geber für Kupplung, G162 | Geschlossen: 1,85-1,95V | |
| Offen: 3,7-4,1V | ||||
| 003 | 3 | Kupplung Ist | Geschlossen: 0-1% | |
| Offen: 99-100% | ||||
| 003 | 4 | Kupplung Soll | Geschlossen: 0-1% | |
| Offen: 99-100% |
| 017 | 2 | Ventil für KNZ, N255 | Geschlossene Kupplung: 0,03-0,73A | |
| Offene Kupplung: 0,8-0,9A | ||||
| 017 | 3 | Ventil für Gangwahl, N284 | Geschlossen: je nach Schaltzustand: 0-2,5A | |
| 017 | 4 | Ventil für Gangwahl, N285 | Geschlossen: je nach Schaltzustand: 0-2,5A |
| Stellung des Wählhebels | MWB 005 | MWB 015 | MWB 016 | |||
| Feld 3 | Feld 1 | Feld 1 | ||||
| Sollwert | Istwert | Sollwert (±0,4V) | Istwert | Sollwert (±10%) | Istwert | |
| Stop | A-Stop | 4,1V | 100% | |||
| R | A-R | 3,14V | 77% | |||
| N | A-N | 2,75V | 55% | |||
| + | T-Pl | 2,5V | 39% | |||
| E;D | A-E;T-0 | 2,2V | 19% | |||
| - | T-Mi | 1,7V | 0% | |||
| Stellung des Wählhebels | G239 | G240 | ||||||
| MWB 015 | MWB 016 | MWB 015 | MWB 016 | |||||
| Feld 3 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 4 | |||||
| Sollwert (±0,4V) | Istwert | Sollwert (±10%) | Istwert | Sollwert (±0,4V) | Istwert | Sollwert (±10%) | Istwert | |
| R | 3,8V | 0-10% | 3,8V | 90-100% | ||||
| TT 1 | 3,8V | 0-10% | 3,0V | 60-65% | ||||
| TT 2 | 1,6V | 90-100% | 3,0V | 60-65% | ||||
| TT 3 | 3,8V | 0-10% | 2,0V | 30-35% | ||||
| TT 4 | 1,6V | 90-100% | 2,0V | 30-35% | ||||
| TT 5 | 3,8V | 0-10% | 1,2V | 0-10% | ||||
Gaspedal prüfen
| 001 | 3 | Gaspedalstellung | Gaspedal nicht getreten: <4% | |
| Gaspedal voll getreten: > 96% |
| 025 | 1 | Kriechpunkt | 55-65% (<= Schleifpunkt) | |
| 025 | 2 | Schleifpunkt | 55-85% (>= Kriechpunkt) | |
| 025 | 3 | Anzahl verbleibender Schleifpunktanpassungen | 0 |
| MWB 004, Feld 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Erläuterung |
| 0 | 0 | 1 | Anzeige ist immer ... | |||||
| x | 0=Fahrertür offen | |||||||
| 1=Fahrertür geschlossen | ||||||||
| x | 0=kein Startvorgang | |||||||
| 1=Startvorgang durch Zündschloss | ||||||||
| x | 0=Wählhebel in Stop, R, N, D | |||||||
| 1=Wählhebel in TT-Gasse | ||||||||
| x | 0=Hydraulikpumpe läuft | |||||||
| 1=Hydraulikpumpe läuft nicht | ||||||||
| x | 0=Eco-Schalter gedrückt (und gehalten) | |||||||
| 1=Eco-Schalter nicht gedrückt | ||||||||
| MWB 004, Feld 2 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nicht beachten | |||
| x | 0=Rückwärtsgang nicht eingelegt | |||||||
| 1=Rückwärtsgang eingelegt | ||||||||
| 1 | Kl. 30, muss immer 1 sein | |||||||
| x | 0=Bremspedal nicht betätigt | |||||||
| 1=Bremspedal betätigt | ||||||||
| MWB 004, Feld 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht beachten | |||
| x | 0=Motor ist im Eco-Modus abgeschaltet | |||||||
| 1=Motor ist im Eco-Modus nicht abgeschaltet, oder Eco-Modus ist aus | ||||||||
| x | 0=Hydraulikpumpe wird angesteuert, wie Feld 1, Bit 7 | |||||||
| 1=Hydraulikpumpe wird nicht angesteuert | ||||||||
| x | 0=Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht wird angesteuert | |||||||
| 1=Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht wird nicht angesteuert | ||||||||
| MWB 004, Feld 4 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Nicht beachten | ||||
| x | x | |||||||
| Ventil für Gangwahl N286 | ||||||||
| 0=Ventil eingeschaltet, Bremse betätigt und TT-3, TT-4, TT-5 | ||||||||
| 1=Ventil ausgeschaltet, Bremse betätigt und R, TT-1, TT-2 | ||||||||
| x | x | |||||||
| Ventil für Gangwahl N287 | ||||||||
| 0=Ventil eingeschaltet, Bremse betätigt und R, TT-3, TT4 | ||||||||
| 1=Ventil ausgeschaltet, Bremse betätigt und TT-1, TT-2, TT-5 | ||||||||
Spannungsmessungen
Es ist empfehlenswert, die Spannungsmessung an den Steckverbindungen T17a , T17b im Fußraum, unterhalb des Fahrersitzes, durchzuführen. Um die Blockierung des Wählhebels aufzuheben,
- legen Sie Pin 29 (0,5 ro/sw) am Getriebesteuergerät oder T17a/11 auf Masse oder
- nutzen Sie die Notentriegelung
| Stecker-Nr | Beschreibung |
| T17a | Steckverbindung 17-fach, rot, im Fußraum vorn links |
| T17b | Steckverbindung 17-fach, weiß, im Fußraum vorn links |
| T17i | Steckverbindung 17-fach, schwarz, unter der Abdeckung für Schaltbetätigung |
Schalter für Gassenerkennung, F257 prüfen
- Leuchtet Eco auf, wenn der Wählhebel auf Automatik (rechts) gestellt ist?
- Geht Eco aus, wenn der Wählhebel in der Tiptronicgasse (links) ist?
- T17i/7 0,22 ws/ro -> T17b/1 -> Getriebesteuergerät, Pin 39, 0,35 ws/ro
- T17i/6 0,22 br -> Masse
| Bedingung | Stecker T17b | oder G-Stg | Sollwert | Istwert |
| * Zündung an | Kl. 30 + Pin 1 | Kl. 30 + Pin 39 | Batteriespannung | |
| * Wählhebel nicht in TT-Gasse | ||||
| * Zündung an | 0V | |||
| * Wählhebel in TT-Gasse |
- T17i/5 0,22 gr/ro -> T17b/2 -> Getriebesteuergerät, Pin 62, 0,35 gr/ro
- T17i/9 0,22 br -> Masse
| * Zündung an | Kl. 30 + Pin 2 | Kl. 30 + Pin 62 | Batteriespannung | |
| * Wählhebel in N | ||||
| * Wählhebel nicht in N |
- T17i/12 0,35 gn/ge -> T17a/13 0,22/gn/ge -> Getriebesteuergerät, Pin 41, 0,35 gn/ge
- T17i/11 0,22 br -> Masse
| Bedingung | Stecker T17a | oder G-Stg | Sollwert | Istwert |
| * Zündung an | Kl. 30 + Pin 13 | Kl. 30 + Pin 41 | Batteriespannung | |
| * Wählhebel in Stop | ||||
| * Wählhebel nicht in Stop |
- T17i/13 0,22 ge/ro -> T17b/5 -> Getriebesteuergerät, Pin 40, 0,35 ge/ro
- T17i/14 0,22br -> Masse
| * Zündung an | Kl. 30 + Pin 5 | Kl. 30 + Pin 40 | Batteriespannung | |
| * Wählhebel in D | ||||
| * Wählhebel nicht in D |
| Bedingung | Pin G-Stg | Sollwert | Istwert |
| Zündung aus | 65 + 20 | >=0,7kΩ, <=0,9kΩ |
| Zündung aus | 50 + 28 | >=4,5kΩ, <=6,0kΩ |
| Ventil | Bedingung | Pin G-Stg | Sollwert | Istwert |
| N284 | Zündung aus, 20°C | 22 + 34 | ca. 3Ω | |
| N285 | 33 + 46 | ca. 3Ω | ||
| N286 | 53 + 67 | >=13Ω, <=14Ω | ||
| N287 | 48 + 67 | >=13Ω, <=14Ω |
| N255 | Zündung aus, 20°C | 32 + 58 | ca. 6,5Ω |
| Geber | Bedingung | Pin G-Stg | Sollwert | Istwert |
| G270 | Zündung aus, 20°C | 17 + 30 | ca. 1Ω | |
| G239 | 17 + 44 | ca. 290Ω | ||
| G240 | 30 + 44 | ca. 290Ω |
| * Zündung aus | 15 + 1 | ∞Ω | |
| * Bremspedal nicht betätigt | |||
| * Zündung aus | <= 2Ω | ||
Anleitungen
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- Beobachtungen an der Hydraulikeinheit
