Technische Daten
Basisdaten
| Kennbuchstabe
ANY
| Bauart
Dreizylinder Reihen- Dieselmotor
| Hubraum
1191 cm³
| Leistung
61 PS - 45 kW bei 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3.000 1/min
| Drehmoment
140 Nm bei 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1.600 - 2.400 1/min
| Bohrung
76,5 mm
| Hub
86,4 mm
| Zylinderabstand
88 mm
| Verdichtung
19,5 : 1
| Kraftstoff
Diesel mindestens 49 CZ (DIN EN 590), RME (beliebigem Anteils, E DIN 51 606)
Motor
| Baureihe
EA188
| Motorblock
Aluminium
| Kurbelwelle
| Zylinderkopf
Aluminium
| Nockenwellen
1
| Ventile pro Zylinder
2
| Ventilbetätigung
Hydraulische Tassenstößel
| Gewicht nach DIN 70020 A
ca. 100kg
Einspritz- und Zündsystem
| Motorsteuergerät
Bosch EDC 15P+
| Einspritzung
Pumpe-Düse
| Zündfolge
1 - 2- 3
| Aufladung
VTG-Turbolader Garrett GT1541V, unterdruckbetätigt
| Ladeluftkühlung
ja
| Saugrohrklappe
unterdruckbetätigt
Abgasnachbehandlung
| Katalysator
Oxidationskatalysator
| Abgasrückführung
ja, gekühlt
| Abgasgrenzwerte
Euro 3/D3 3L, Euro 3/D4 3L
Füllmengen
| Motoröl inkl. Ölfilter
3,8 l
| Kühlmittel
5,0 l bis 5,2 l
Kraftübertragung
Messwerte
OBD-II/EOBD
Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt.
OBD-II EOBD Modus 1 Messwerte
OBD-II EOBD Modus 1-01 Readiness
OBD-II EOBD Modus 2 Freeze Frame
OBD-II EOBD Modus 3 Aktuelle Fehler
OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden
OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden TID09
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID09
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutingen TID11
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID12
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID09
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID11
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID12
OBD-II EOBD Modus 9 Fahrzeuginformationen
Ursachen warum ein ANY (1.2 TDI) nicht starten mag
- Getriebesteuerung gibt keine Startfreigabe, Anlasser dreht nicht
* häufig Wert von Kupplungsnehmerzylinder (G162) außerhalb Toleranz, Getriebegrundeinstellung kann (kurzzeitig) helfen
* Bremspedalschalter defekt (Schuhsymbol neben dem Gangwahlhebel beachten)
* defektes Ausrücklager/Führungshülse
* notwendiger Hydraulikdruck (G 270) nicht erreicht, so dass die Kupplung nicht hydraulisch betätigt werden kann.
- Motorsteuerung hält Einspritzventile geschlossen
* Dies kann bei einem Defekt des Kurbelwellensensors G28 und/oder des Nockenwellensensors G40 der Fall sein
- Steuerzeiten stimmen nicht (mehr)
* Zahnriemen, Prüfung z.B. mit Absteckwerkzeug
* Batterie schwach
* Übergangwiderstand in Verkabelung zu groß (insbesondere Massepunkt #9)
* Anlasser defekt/verschlissen
* Luft in den Kraftstoffleitungen, d.h. möglicherweise langes orgeln lassen nötig
* Einspritzventile bleiben geschlossen: Kabelbruch in den Leitungen zu den Einspritzventilen, meist das kurze Stück unter dem Ventildeckel
* Kraftstofffilter verstopft
* Klassiker: Benzin statt Diesel getankt
- Motorsteuerung fehlt Stromversorgung => Zündanlassschalter, Stromversorgungsrelais, Sicherung defekt
- Falsche Werte von den Sensoren für Kühlwasser- und Kraftstofftemperatur
Kompressionsmessung
Die Kompression wird über einen einschraubbaren Adapter für die Glühkerzenlöcher gemessen. (Gewinde M10x1)
- Sollwerte neu: 25-31 bar
- Verschleißgrenze: 19 bar
- max. Unterschied zwischen den Zylindern: 5 bar Beitrag
Teilenummern für Zahnriemenwechsel
| Bezeichnung
Teilenummer
Preis
| Zahnriemen (117 Zähne)
045 109 119 L
92,46€
| Spannrolle
045 109 243 C
94,37€
| Sechskantbundmutter M8
038 109 454 A
1.67€
| Riehmenspanndämpfer (laut Audi bei jedem 2.Zahnriemenwechsel tauschen)
045 109 479 D
120,79€
| Umlenkrolle
3L0 109 244 C
60,21€
| Sechskantbundschraube M8x40
N 019 531 5
0,68€
| Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000
045 121 011 BX
67,12€
| Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000
045 121 011 HX
69,14€
Unterschied ANY zu AYZ
Der ANY und AYZ sind baugleich. Während der ANY sowohl im VW Lupo als auch im Audi A2 verbaut wurde, wurde der AYZ nur im Lupo verbaut. Da sich zwischen den Fahrzeugen die Motor/Getriebehalterung und auch die Verschlauchung für Kühlwasser, Ansaugluft, Luftfilter und Ladeluftkühler unterscheiden, muss man die A2 spezifischen Teile montieren.
Der Lupo hat nicht die Ölstandsmessung (Ölstand/Temperatursensor). Ferner fehlt der Lupo-Ölwanne der Anschluss für den Ölmessstab vom A2 (hinter der Serviceklappe). Daher muss zwingend die A2 Ölwanne verwendet werden, damit die Ölstandsmessung per Sensor funktioniert sowie der Ölmessstab und der Öleinfüllstutzen hinter der Serviceklappe genutzt werden kann.
Der Tausch der Ölwanne ist etwas umständlich, weil 3 Schrauben von der Antriebswelle verdeckt werden. Link
Kick-Down Verhalten Audi A2 zu VW Lupo 3L
- Im Kick-Down ist Eco augenblicklich aus (Beim A2). Beitrag
- Obwohl beim Lupo die Gaspedalstellung auf 100% ausreicht um die volle Leistung zu haben, bei Beibehaltung der ECO Schaltlogik. Er fährt somit weiter untertourig und hat aber die volle Leistung ohne den Kickdown selbst aktiviert zu haben. Finde ich persönlich sogar deutlich besser. Beitrag
