Getriebegrundeinstellung
- 1 Getriebegrundeinstellung
- 3 Vorgehensweise
- 5 Fehlerhafte / abgebrochene Getriebegrundeinstellung
- 6 Rückfahrlichter
- 7 Bremsdruckschalter (F270)
- 8 Richtige Verkabelung des Gangstellers
- 9 Getriebesteuergerät resetten
- 10 Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
- 11 1.2 TDI Rollfähig machen
- 12 Anleitungen
- 13 Links
- alle 30.000km
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, die Klimaanlage, die Lüftung, das Radio, die Sitzheizung, das Licht und die Innenraumbeleuchtung auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt.
Vorgehensweise
- Bordspannung kontrollieren
- Kriechpunkt anlernen
Siehe Video zur GGE.
| 002 | 3 | Bordspannung | >= 12,4V |
| Bedingung für Kupplung geschlossen | Bedingung für Kupplung angezogen/offen | |
| G162 ca. 1,85 - 1,95V | G162 ca. 4V | |
| * Zündung | ||
| * Wählhebel in Stop | * Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse | |
| * Bremspedal nicht betätigt | * Bremspedal betätigt | |
System drucklos machen
- Hydraulikspeicher mit einem 24err Maulschlüssel eine 1/2 Umdrehung lösen, damit der Druck im System abgebaut wird.
- den Stecker von der Hydraulikpumpe noch nicht wieder einstecken! (sonst läuft die Pumpe wieder an, und die Kupplung wird (möglicherweise) angezogen)
Hinweis: Sobald die Zündung eingeschaltet wird, wird aufgrund des abgezogenen Steckers mehrere Fehlereinträge im Getriebesteuergerät abgespeichert! Vor Beginn der GGE deshalb den Fehlerspeicher löschen!
| 002 | 2 | Geber G162 Kupplungnehmerzylinder (KNZ) | 1,85 - 1,95V |
Falls der Wert abweicht, lösen Sie die beiden Kontermuttern (1), SW 13, und stellen Sie an der vorderen Schraube (2) SW 10 den Sollwert ein. Empfehlenswert ist ein kurzer und langer Maulschlüssel, da der ABS-Block stört.
- Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert sinkt
- Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert steigt
Hinweise:
Ausreißer waren bisher meist die Autos, bei denen der Ausdrückhebel mal geschweißt wurde, oder bei denen er absichtlich verbogen wurde (dünnere Kupplung oder um den KNZ zu "reparieren") bis hin zu Distanzstücken vor dem Halbmond oder an der KNZ-Aufnahme.
Festzuhalten bleibt, wenn der KNZ bei 1,7V noch zuckt, dann ist er so nicht fahrbar. Da genügt ein längerer Ampelstop und das Auto hüpft los oder würgt ab. Grundsätzlich kann man dann noch weiter mit dem Wert runter, sollte aber die Ursache suchen, warum der KNZ so stark vorgespannt werden muss.
Genereller Ablauf
- Nach dem die Getriebegrundeinstellung gestartet wurde, wird zuerst WAIT im 1. Feld angezeigt.
- Kurze Zeit später erscheint im 1. Feld ADJUST, und es muss dann der Schaltfinger justiert werden.
- Im Anschluss werden 28 Schritte ausgeführt. Im 2. Feld wird der aktuelle Schritt angezeigt.
- Nach dem die 28 Schritte ausgeführt wurden, sollten danach im 1. Feld die Anzeigen (-)!, Stop, Kickdown, N!, StartMot, Searching, IGN.Off! erscheinen. Wenn dies nicht geschieht, werden die 28 Schritte (oft) ein zweites Mal ausgeführt. Das ist in der Regel ein schlechtes Zeichen.
- Sollte während der 28 Schritte ein oder mehrere Fehler festgestellt werden, so wird nach Schritt 28 im 1. Feld der Text RTFM! ausgegeben. Im 3. Feld erscheint eine Nummer, die einen Hinweis auf den Fehler anzeigt. Fast immer steht da die Zahl 12.
- Zündung einschalten
| 1. Feld | Bedeutung |
| Wait | Warten und nichts tun! (keine Bremse treten, Wählhebel nicht berühren). Sollte die Anzeige in Wait verweilen, kann es sein, dass die 3 Schläuche nicht richtig in die Hydraulikpumpe eingesteckt wurden. Zündung ausschalten, das System drucklos machen und die Montage der Hydraulikleitungen kontrollieren.
Der KNZ-Wert liegt bei ca. 4V, bevor zum nächsten Schritt Adjust gewechselt wird. Ist das nicht der Fall, betätigen Sie kurz die Bremse und kontrollieren Sie, ob der KNZ-Wert sich ändert, und nach dem Loslassen der Bremse ca. 4V erreicht. |
| ADJUST | Die Mutter (1) am Schaltfinger/Schaltstange (Gangsteller) lösen und in „Ruhelage“ wieder anziehen. Dann Wählhebel in Position E (D) legen und wieder zurück in die Tiptronicgasse, damit die Getriebegrundeinstellung fortgesetzt wird. |
| (-)! | Wählhebel in der Tiptronicgasse in die Position - ziehen und festhalten bis nächste Anzeige erscheint. |
| STOP | Bremspedal treten und Wählhebel in Position STOP legen und Bremspedal wieder loslassen. |
| KICKDOWN | Gaspedal bis Anschlag durchtreten und halten bis die Anzeige nächstes Kommando anzeigt. |
| N! | Gaspedal loslassen und Bremspedal treten, Wählhebel in Position N, Bremse lösen. |
| StartMot | Motor starten
Im Schritt Motor starten sollte der KNZ Wert bei ca. 4V liegen, also die Kupplung offen sein. Wenn nicht, vielleicht hilft ein Tritt auf das Bremspedal, damit der Motor danach gestartet werden kann. |
| SEARCHING | Schleifpunkt wird gesucht. Nichts anfassen oder treten, warten bis nächstes Kommando erscheint.
Im Schritt Searching wird der Schleifpunkt gesucht und daher fällt der KNZ-Wert. Er springt dann auf ca. 4V hoch und es folgt der nächste Schritt Ign. Off. |
| IGN.OFF! | Wählhebel in Position STOP, Zündung ausschalten. Nach mindestens 10 Sekunden Zündung wieder einschalten. |
StartMot (Start des Motors)
SEARCHING
- Wählhebel in Position STOP
- Handbremse festziehen
- Motor starten
- Block 025 auswählen
| RTFM!...... | Bedeutung |
| RTFM! 7 | Potentiometer für Gassenerkennung (G240): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen |
| RTFM! 8 | Potentiometer für Gangerkennung (G239): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen |
| RTFM! 9 | Schalter für Rückfahrbeleuchtung (F4): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen. |
| RTFM! 10 | Potentiometerwerte während der Messung nicht stabil / Messung: Betreffende Potentiometer anhand ihrer Messwertblöcke 015 - 018 prüfen; Fehlercodes prüfen, Instandsetzen falls notwendig, Grundeinstellung wiederholen |
| RTFM! 11 | Potentiometerwerte: Betreffende Potentiometer anhand ihrer Messwertblöcke 015 -018 prüfen; Fehlercodes prüfen, Instandsetzen falls notwendig, Grundeinstellung wiederholen |
| RTFM! 12 | Schaltfinger bzw. Schaltstange am Gangsteller nicht korrekt eingestellt oder Messwerte liegen außerhalb der Toleranzen, Schaltfingermontage prüfen, siehe Adjust; Kugelgelenke auf korrekten Zusammenbau und festen Sitz prüfen; Potentiometer prüfen siehe RTFM 10; Ventile auf festen Sitz und Dichtigkeit prüfen; Ventile richtig angeschlossen?
| RTFM 28 | Laut Reparaturanleitung gibt es diesen Fehlercode nicht. Sehen Sie stattdessen im 3. Feld nach, welche Nummer dort angezeigt wird. |
- Gehen während der GGE die Rücklichter in den Schritten 5-8 an? Sollte die GGE 2 Durchlaufe machen und nur in einem Durchlauf die Leuchten angehen, dann stimmt die Position um Langloch nicht. [Beitrag]
- Was macht der KNZ während der GGE? Geht er einige Male (4 oder 5) auf 1,8V runter? Hierfür sollte während der GGE ein Diagramm aufgezeichnet werden. [Video von einer erfolgreichen GGE]
Rückfahrlichter
Also, wie geht der Reset:
- Getriebesteuergerät ausbauen und in einem anderen (baugleichen) Fahrzeug einbauen.
- Nun die Getriebegrundeinstellung mit anschließendem Schleifpunkt anlernen durchführen
- fertig
- die GGE nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte
- der 1.2er "bockig" ist
- man total verzweifelt ist
Anleitungen
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- [1] 1.2 TDI Wählhebel steckt in Position Stop, Motor geht aus
- 1.2er TDI 3L Getriebe Grundeinstellung
- A2 1.2 startet nicht mehr, nach anfänglichem Abschalten während der Fahrt
