Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
PDF: Messungen und Prüfungen am Audi 1.2 und VW Lupo 3L
Spannungsversorgung prüfen
| MWB | Feld | Bedeutung | Sollwert | Istwert |
| 020 | 1 | Spannung Kl. 15 | >=11,3V für Diagnose oder Stellgliedtest | |
| >=12,4V für Getriebegrundeinstellung | ||||
| 020 | 2 | Spannung Kl. 30 | >=11,3V für Diagnose oder Stellgliedtest | |
| 020 | 3 | Spannung für die Sensoren | 5V |
- die Klimaanlage,
- die Sitzheizung (falls vorhanden),
- die Heckscheibenheizung
- das Radio und
- die Innenraumbeleuchtung auszuschalten,
Hydraulikdruck und Hydraulikpumpe prüfen
| 020 | 4 | Geber für Hydraulikdruck G270 | Motor aus: 2,7-3,2V | |
| Motor an: 2,9-4,4V |
Anzahl Schaltvorgänge bzw. Anzahl Hübe zählen
- die Anzahl der Schaltvorgänge gezählt werden,
- die Anzahl der Hübe am Kupplungsnehmerzylinder gezählt werden
- die Dauer ermittelt werden, wie lange die Hydraulikpumpe läuft
Vorgehen:
- Zündung einschalten
- Handbremse ziehen
- Fuß auf Bremse
- Ganghebel in Tiptronic-Gasse
- Warten bis die Pumpe ausgeht
- Nun mit dem Ganghebel (langsam) hoch bzw. runter schalten
- Wenn die Pumpe angeht, warten, bis diese wieder ausgeht
- Wieder hoch bzw. runter schalten
- Bis 3 Schaltvorgänge deutet darauf hin, dass der Druckspeicher (die schwarze Kugel) ausgetauscht werden sollte.
- Umso kürzer die Pumpe läuft, umso besser. <15 sek. ist gut.
- 27 bis 34 Hübe: Neuer Druckspeicher
- 20 bis 27 Hübe: Druckspeicher noch brauchbar
- < 20 Hübe: Druckspeicher austauschen um Notlauf zu vermeiden
- VCDS anschließen und mit dem Getriebesteuergerät verbinden
- Messwerteblock #002 lesen
- Diagrammfunktion aktivieren
- Der Trick hier: Gaspedal treten während die Hydraulikpumpe hörbar läuft, das führt zu einen Lastsignal im Diagramm (rote Linie). Das dient als Markierung um später die Hübe zwischen den Nachpumpphasen zählen zu können
- Diagramm pausieren, sobald ein vollständeriger Zyklus aufgezeichnet wurde
- Anzahl Hübe des KNZ aus dem Diagramm ablesen
Motor wird abgewürgt
Kupplung prüfen
| Bedingung für Kupplung geschlossen | Bedingung für Kupplung angezogen/offen | |
| G162 ca. 1,85 - 1,95V | G162 ca. 4V | |
| * Zündung | ||
| * Wählhebel in Stop | * Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse | |
| * Bremspedal nicht betätigt | * Bremspedal betätigt | |
| 002 | 2 | Geber für Kupplung, G162 | Geschlossen: 1,85-1,95V | |
| Offen: 3,7-4,1V | ||||
| 003 | 3 | Kupplung Ist | Geschlossen: 0-1% | |
| Offen: 99-100% | ||||
| 003 | 4 | Kupplung Soll | Geschlossen: 0-1% | |
| Offen: 99-100% |
Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285 prüfen
| 017 | 2 | Ventil für KNZ, N255 | Geschlossene Kupplung: 0,03-0,73A | |
| Offene Kupplung: 0,8-0,9A | ||||
| 017 | 3 | Ventil für Gangwahl, N284 | Geschlossen: je nach Schaltzustand: 0-2,5A | |
| 017 | 4 | Ventil für Gangwahl, N285 | Geschlossen: je nach Schaltzustand: 0-2,5A |
Wählhebel, Poti G272 prüfen
| Stellung des Wählhebels | MWB 005 | MWB 015 | MWB 016 | |||
| Feld 3 | Feld 1 | Feld 1 | ||||
| Sollwert | Istwert | Sollwert (±0,4V) | Istwert | Sollwert (±10%) | Istwert | |
| Stop | A-Stop | 4,1V | 100% | |||
| R | A-R | 3,14V | 77% | |||
| N | A-N | 2,75V | 55% | |||
| + | T-Pl | 2,5V | 39% | |||
| E;D | A-E;T-0 | 2,2V | 19% | |||
| - | T-Mi | 1,7V | 0% | |||
Poti G239, G240 für Gangerkennung prüfen
| Stellung des Wählhebels | G239 | G240 | ||||||
| MWB 015 | MWB 016 | MWB 015 | MWB 016 | |||||
| Feld 3 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 4 | |||||
| Sollwert (±0,4V) | Istwert | Sollwert (±10%) | Istwert | Sollwert (±0,4V) | Istwert | Sollwert (±10%) | Istwert | |
| R | 3,8V | 0-10% | 3,8V | 90-100% | ||||
| TT 1 | 3,8V | 0-10% | 3,0V | 60-65% | ||||
| TT 2 | 1,6V | 90-100% | 3,0V | 60-65% | ||||
| TT 3 | 3,8V | 0-10% | 2,0V | 30-35% | ||||
| TT 4 | 1,6V | 90-100% | 2,0V | 30-35% | ||||
| TT 5 | 3,8V | 0-10% | 1,2V | 0-10% | ||||
Gaspedal prüfen
| 001 | 3 | Gaspedalstellung | Gaspedal nicht getreten: <4% | |
| Gaspedal voll getreten: > 96% |
Kriechpunkt, Schleifpunkt prüfen
| 025 | 1 | Kriechpunkt | 55-65% (<= Schleifpunkt) | |
| 025 | 2 | Schleifpunkt | 55-85% (>= Kriechpunkt) | |
| 025 | 3 | Anzahl verbleibender Schleifpunktanpassungen | 0 |
Eingangsinformationen, Teil 1 prüfen
| MWB 004, Feld 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Erläuterung |
| 0 | 0 | 1 | Diese Bits sind immer gesetzt auf ... | |||||
| x | 0=Fahrertür offen | |||||||
| 1=Fahrertür geschlossen | ||||||||
| x | 0=kein Startvorgang | |||||||
| 1=Startvorgang durch Zündschloss | ||||||||
| x | 0=Wählhebel in Stop, R, N, D | |||||||
| 1=Wählhebel in TT-Gasse | ||||||||
| x | 0=Hydraulikpumpe läuft | |||||||
| 1=Hydraulikpumpe läuft nicht | ||||||||
| x | 0=Eco-Schalter gedrückt (und gehalten) | |||||||
| 1=Eco-Schalter nicht gedrückt | ||||||||
Eingangsinformationen, Teil 2 prüfen
| MWB 004, Feld 2 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nicht beachten | |||
| x | 0=Rückwärtsgang nicht eingelegt | |||||||
| 1=Rückwärtsgang eingelegt | ||||||||
| 1 | Kl. 30, muss immer 1 sein | |||||||
| x | 0=Bremspedal nicht betätigt | |||||||
| 1=Bremspedal betätigt | ||||||||
Ausgangsinformationen, Teil 1 prüfen
| MWB 004, Feld 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht beachten | |||
| x | 0=Motor ist im Eco-Modus abgeschaltet | |||||||
| 1=Motor ist im Eco-Modus nicht abgeschaltet, oder Eco-Modus ist aus | ||||||||
| x | 0=Hydraulikpumpe wird angesteuert, wie Feld 1, Bit 7 | |||||||
| 1=Hydraulikpumpe wird nicht angesteuert | ||||||||
| x | 0=Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht wird angesteuert | |||||||
| 1=Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht wird nicht angesteuert | ||||||||
Ausgangsinformationen, Teil 2 prüfen
| MWB 004, Feld 4 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Nicht beachten | ||||
| x | x | |||||||
| Ventil für Gangwahl N286 | ||||||||
| 0=Ventil eingeschaltet, Bremse betätigt und TT-3, TT-4, TT-5 | ||||||||
| 1=Ventil ausgeschaltet, Bremse betätigt und R, TT-1, TT-2 | ||||||||
| x | x | |||||||
| Ventil für Gangwahl N287 | ||||||||
| 0=Ventil eingeschaltet, Bremse betätigt und R, TT-3, TT4 | ||||||||
| 1=Ventil ausgeschaltet, Bremse betätigt und TT-1, TT-2, TT-5 | ||||||||
Spannungsmessungen
Es ist empfehlenswert, die Spannungsmessung an den Steckverbindungen T17a , T17b im Fußraum, unterhalb des Fahrersitzes, durchzuführen. Um die Blockierung des Wählhebels aufzuheben,
- legen Sie Pin 29 (0,5 ro/sw) am Getriebesteuergerät oder T17a/11 auf Masse oder
- nutzen Sie die Notentriegelung
| Stecker-Nr | Beschreibung |
| T17a | Steckverbindung 17-fach, rot, im Fußraum vorn links |
| T17b | Steckverbindung 17-fach, weiß, im Fußraum vorn links |
| T17i | Steckverbindung 17-fach, schwarz, unter der Abdeckung für Schaltbetätigung |
Schalter für Gassenerkennung, F257 prüfen
- Leuchtet Eco auf, wenn der Wählhebel auf Automatik (rechts) gestellt ist?
- Geht Eco aus, wenn der Wählhebel in der Tiptronicgasse (links) ist?
- T17i/7 0,22 ws/ro -> T17b/1 -> Getriebesteuergerät, Pin 39, 0,35 ws/ro
- T17i/6 0,22 br -> Masse
| Bedingung | Stecker T17b | oder G-Stg | Sollwert | Istwert |
| * Zündung an | Kl. 30 + Pin 1 | Kl. 30 + Pin 39 | Batteriespannung | |
| * Wählhebel nicht in TT-Gasse | ||||
| * Zündung an | 0V | |||
| * Wählhebel in TT-Gasse |
- T17i/5 0,22 gr/ro -> T17b/2 -> Getriebesteuergerät, Pin 62, 0,35 gr/ro
- T17i/9 0,22 br -> Masse
| * Zündung an | Kl. 30 + Pin 2 | Kl. 30 + Pin 62 | Batteriespannung | |
| * Wählhebel in N | ||||
| * Wählhebel nicht in N |
- T17i/12 0,35 gn/ge -> T17a/13 0,22/gn/ge -> Getriebesteuergerät, Pin 41, 0,35 gn/ge
- T17i/11 0,22 br -> Masse
| Bedingung | Stecker T17a | oder G-Stg | Sollwert | Istwert |
| * Zündung an | Kl. 30 + Pin 13 | Kl. 30 + Pin 41 | Batteriespannung | |
| * Wählhebel in Stop | ||||
| * Wählhebel nicht in Stop |
- T17i/13 0,22 ge/ro -> T17b/5 -> Getriebesteuergerät, Pin 40, 0,35 ge/ro
- T17i/14 0,22br -> Masse
| * Zündung an | Kl. 30 + Pin 5 | Kl. 30 + Pin 40 | Batteriespannung | |
| * Wählhebel in D | ||||
| * Wählhebel nicht in D |
Widerstandsmessungen
| Bedingung | Pin G-Stg | Sollwert | Istwert |
| Zündung aus | 65 + 20 | >=0,7kΩ, <=0,9kΩ |
| Zündung aus | 50 + 28 | >=4,5kΩ, <=6,0kΩ |
| Ventil | Bedingung | Pin G-Stg | Sollwert | Istwert |
| N284 | Zündung aus, 20°C | 22 + 34 | ca. 3Ω | |
| N285 | 33 + 46 | ca. 3Ω | ||
| N286 | 53 + 67 | >=13Ω, <=14Ω | ||
| N287 | 48 + 67 | >=13Ω, <=14Ω |
| N255 | Zündung aus, 20°C | 32 + 58 | ca. 6,5Ω |
| Geber | Bedingung | Pin G-Stg | Sollwert | Istwert |
| G270 | Zündung aus, 20°C | 17 + 30 | ca. 1Ω | |
| G239 | 17 + 44 | ca. 290Ω | ||
| G240 | 30 + 44 | ca. 290Ω |
Schalter für Bremsdruck, F270 prüfen
| * Zündung aus | 15 + 1 | ∞Ω | |
| * Bremspedal nicht betätigt | |||
| * Zündung aus | <= 2Ω | ||
Anleitungen
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- Beobachtungen an der Hydraulikeinheit
