CAN-BUS
CAN-BUS
Der CAN-BUS wurde 1983 von Bosch entwickelt, mit dem Ziel, die Anzahl der Leitungen im PKW zu reduzieren. Mehrere Steuegeräte können an dem Bus-System angeschlossen werden, und Daten austauschen. Mehr dazu in Wikipedia.
Im Audi A2 gibt es bis zu 3 verschiedene CAN-Busse. Der CAN-Bus Antrieb und Komfort ist immer vorhanden. Der CAN-Bus Infotainment ist nur vorhanden, wenn FIS und oder Navi (eventuell auch Telefon, Telematik) verbaut ist.
  • Antrieb
  • Komfort
  • Infotainment
Der CAN-BUS besteht aus 2 miteinerander verdrillten Leitungen, die den Grundfarbton Orange haben.
  • CAN-Low: ist (immer) or/bn
  • CAN-High: Die Farbe ist vom Bus abhängig
Folgende Farben werden für CAN-High verwendet:
  • Antrieb (Motor, Bremse, Lenkung, ...), or/sw
  • Komfort (Türen, Radio, ...), or/gn
  • Infotainment (Navi), or/li
Laut Stromlaufplan (SLP) ist der CAN-Bus Antrieb am Motorsteuergerät, Bremssteuergerät (ABS, ESP), Kombiinstrument, Getriebesteuergerät (nur beim ANY) angeschlossen. Eine Ausnahme bildet die Servopumpe (J500), denn bei den ersten A2s ist der Lenkwinkelsensor G250 - Sensor für Lenkhilfe noch am Lenkgetriebe verbaut und es wird nicht der G85 - Sensor für Lenkhilfe hinter dem Lenkrad verwendet. Daher ist die Servopumpe noch nicht am CAN-Bus Antrieb angeschlossen und der entsprechende Steckeranschluss ist mit einem Blindstecker versehen.
Laut Stromlaufplan (SLP) ist ebenfalls der CAN-Bus Komfort vorhanden und am Kombiinstrument, Klimabedienteil (E87), Komfortsteuergerät, Einparkhilfe, Türsteuergeräte, ... angeschlossen.
Alle A2s haben den CAN-Bus Antrieb und CAN-Bus Komfort.
Der CAN-BUS Infotainment wurde im MJ 2002 (Bauzeitraum ab ca. Juli 2001) eingeführt. Der CAN-BUS Infotainment ist nur vorhanden, wenn ab Werk FIS und oder Navi verbaut wurde. Vorher wurden die Informationen des Radios und oder Navis über 3 getrennte Leitungen zum FIS übertragen.
CAN-Bus Antrieb
Der CAN-Bus Antrieb hat die folgenden Kabelfarben:
  • or/sw (High)
  • or/bn (Low)
Folgende Steuergeräte sind an dem CAN-Bus Antrieb angeschlossen:
  • Motorsteuergerät (1.4 Benziner: J537, 1.6 Benziner: J220, Diesel: J248)
  • Getriebesteuergerät (J 514, nur beim 1.2er)
  • Geber für Lenkwinkel (G85)
  • ABS, ESP, EDS Steuergerät (J104)
  • Kombiinstrument (J285)
  • Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
  • Diagnoseanschluss (T16/11, T16/3)
CAN-Bus Komfort
Der CAN-Bus Komfort hat die folgenden Kabelfarben:
  • or/gn (CAN-H)
  • or/br (CAN-L)
Folgende Steuergeräte sind an dem CAN-BUS Komfort angeschlossen:
  • Klimabedienteil (E87)
  • Komfortsteuergerät (J393)
  • Türsteuergeräte (J386,J387,J388,J389)
  • Einparkhilfe (J446)
  • Radio (R)
  • Diagnoseanschluss (T16/10, T16/2) (MJ2003-)
Der CAN-Bus Infotainment hat die folgenden Kabelfarben:
  • or/li (CAN-H)
  • or/br (CAN-L)
Folgende Steuergeräte sind an dem CAN-BUS Infotainment angeschlossen:
  • Radio (R), (R94)
  • Navigation (J401)
  • Telefon/Telematik (J526)
  • Interface für Navigation (J402)
  • Tuner für Navigation/TV (J415)
  • Steuergerät Multifunktionslenkrad (J453)
  • Diagnoseanschluss (T16/9, T16/8) (MJ2003-)
CAN-Bus Radio ohne und mit FIS
Schaltplan CAN-Bus ohne und mit FIS
Tipp für VCDS-Besitzer
