Einspritzventile
Version vom 10. September 2026, 22:07 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Tipps für den Ausbau der Einspritzventile)
AUA, BBY
Einspritzventile mit rechteckigem Ansschluss (AUA)
Benzinverteilerleiste mit ovalen EVs
Beim AUA ist die Einspritzleiste mit Vor- und Rücklauf ausgestattet und hat seitlich eine Benzindruckdose, die mit einem kleinen Schlauch am Saugrohr angeschlossen ist. Erhöht sich die Unterdruck im Saugrohr, so erhöht sich der Kraftstoffdruck vom 2,5- auf bis zu 3.0Bar. Der Motor wird also "angefettet".
Benzinverteilerleiste AUA
Benzinverteilerleiste BBY
Montage der EVs auf der Benzinverteilerleiste
EV mit Klammer
Blick auf die Klammer, kurz vor der Montage
Prüfung der Einspritzventile
Reinigung der Einspritzventile
Reinigung der EVs
BAD
FSI Einspritzventil
FSI Einspritzventile
FSI EV Montageübersicht
FSI Einspritzventil mit abgebrochenen Stück
FSI intaktes Einspritzventil
Beitrag
Siehe auch Wechsel der Einspritzventile / Saugrohrunterteil am 1.6 FSI bzw. Artikel zum Wechseln der Einspritzventile am 1.6 FSI
Ersatzteilliste: Dichtungen
  • 1x 03C 129 717 C ( Dichtung zwischen Unterteil und Motorblock)
  • 1x 036 129 717 K (Dichtung zwischen Ober und Unterteil Saugrohr)
  • 1x 036 133 073 R (Dichtung AGR/Drosselklappenbogen)
  • 1x 036 131 550 C Dichtung zwischen AGR(Rohr) und AGR Ventil
  • 4x Dichtungssatz 036 198 149 für die Einsprizventile( Originalteil Bosch F 00V H35 001)
  • 4x Dichtungen(blau) 06A 906 145 für die Verlängerung vom Einspritzventil
Kraftstoffdruck im Saugrohr reduzieren:
  • Die Sicherung 18 für die Kraftstoffpumpe ziehen um den Kraftstoffhochdruck im System auf ca. 6 bar zu reduzieren.
  • Den Motor starten und im Auslesegerät MWB 140 im Motorsteuergerät auswählen und Anzeigefeld 3 beobachten.
  • Im Leerlauf liegen gut 70 bar an.
  • In VCDS den Kraftstoffdruck beobachten.
  • Der Kraftstoffdruck fällt nach einer gewissen Zeit ab. Audi schreibt etwas von 2-3 Minuten...
  • Und dann geht es auf einmal sehr schnell. Hier muss man schnell reagieren!
  • Bevor er 6 bar erreicht, ist die Zündung auszuschalten.
  • Dies sollte man zumindest machen, um Schäden am Kat zu vermeiden!
  • Den Hochdruck sollte man der Gesundheit wegen eh sicherheitshalber ablassen.;)
Alternativ: Mit einem Maulschlüssel, SW11, das Kraftstoffhochdruckrohr am Saugrohrunterteil lösen und das austretende Benzin mit einem Lappen auffangen.
gelöstes Hochdruckrohr
Ölabscheider, Halter an der Ansaugbrücke demontieren:
  • Wagen (auf einer Bühne) anheben und Motorunterschutz demontieren.
  • Im Anschluss das Wellrohr vom Ölabscheider abmontieren. Hierzu auf die beiden geriffelten Stellen von der Verriegelung drücken (was wegen der Zugänglichkeit eine Herausforderung ist) und abziehen (was die noch größere Herausforderung ist).
  • Wenn man noch den alten Ölabscheider hat, der ist auf 12 Uhr mit einer Schraube (SW10) an der Ansaugbrücke befestigt. Diese Schraube abschrauben. Das rechte Wellrohr vom Ölabscheider abmachen und danach kann man den Kasten vom linken Wellrohr abziehen.
  • Im Anschluss dann die beiden Schrauben vom Halter an der Ansaugbrücke abschrauben.
  • Der Wagen kann dann wieder aus seine Räder gestellt werden.
Ölabscheider FSI (alte Bauform)
Unterer Halter FSI Ansaugbrücke
Scheibenwischer, Wasserkastenabdeckung, Frischluftkanal ausbauen:
  • Den Scheibenwischerarm ausbauen
  • Die Wasserkastenabdeckung ausbauen
  • Den Frischluftkanal ausbauen
Ansaugstrecke ausbauen:
  • Das Luftrohr vom Luftfilter zur Drosselklappe (DK) ausbauen
  • Den Stecker von der DK und AGR Ventil abziehen
  • Die Drosselklappe vom 90° Bogen zum AGR Ventil abschrauben
  • Den Halter AGR-Bogen von der Ansaugbrücke abschrauben
  • Das 90° Rohr von DK zum AGR Ventil abschrauben. (4 lange Schrauben, TX30)
  • Den Halter für die beiden Kühlmittelschläuche zur DK am Zylinderkopf abschrauben. Danach kann die DK nach vorne geklappt werden. Ein ablassen der Kühlflüssigkeit ist somit nicht notwendig.
  • Das AGR-Rohr vom Zylinderkopf zum AGR-Ventil am AGR-Ventil abschrauben (2 Vielzahn-Schrauben). Das AGR-Ventil ist zwar schon lose, kann aber aus Platzgründen noch nicht entnommen werden.
Ansaugsystem ausgebaut, DK nach vorne geklappt
  • Vor dem Abschrauben der Ansaugbrücke mit einem Staubsauger den Dreck oberhalb der Ansaugbrücke absaugen. Gegebenenfalls mit einem Schraubendreher den Dreck lösen und Richtung Staubsauger schieben. Nicht dass der Dreck in die Einlasskanäle gelangt.
  • Die Ansaugbrücke abschrauben
  • Das dicke, störrische Kunststoffrohr (für den Unterdruck) aus dem Bremskraftverstärker heraus ziehen
  • Die Ansaugbrücke ein Stück nach hinten drücken
  • Nicht zwingend notwendig, aber hilfreich ist, den Kraftstoffdruckgeber auszubauen. Hierfür den Stecker abmachen und dann den Geber mit einem Maulschlüssel, SW27, abschrauben.
Kraftstoffdruckgeber ausgebaut
  • Unter den Motor einen Rangierwagenheber platzieren, einen Gummiklotz auflegen und den Motor anheben. Alternativ kann man auch eine Motorbrücke nehmen.
  • Nach dem der Motor mit dem Wagenheber angehoben oder mit der Motorbrücke abgefangen wurde, die 3 Schrauben vom Motorlager am Motor herausschrauben.
  • Dann den Motor absenken, damit das AGR-Ventil und die Ansaugbrücke herausgenommen werden kann.
Ansaugbrücke ausgebaut
  • Danach kann mit dem Rangierwagenheber der Motor wieder angehoben und mit den 3 Schrauben wieder an den Motorhalter angeschraubt werden.
  • Die Einlasskanäle habe ich mit Tesa-Krepp erstmal verschlossen, damit kein Dreck hinein gelangen kann.
  • Nun den Kraftstoffschlauch (Blau gekennzeichnet) vom Saugrohr demontieren und mit einer dicken Schraube (oder dem Kraftstoffdruckgeber) verschließen.
Kraftstoffschlauch am Saugrohr
  • Die beiden Schrauben (TX30) abschrauben, mit den der Kabelkanal an dem Saugrohr angeschraubt ist.
  • Danach die 5 Schrauben (3+2) abschrauben, mit dem das Saugrohr am Zylinderkopf angeschraubt ist, entfernen.
Saugrohr abschrauben
Schrauben Saugrohr
  • Stecker vom Ventil Saugrohrklappe und den Stecker Poti abziehen
  • Unterdruckschlauch am Ventil für Saugrohrklappe abziehen
  • Gestänge fixieren. Hierfür die Stange nach oben drücken und mittels Imbusschlüssel fixieren.
Fixierte Saugrohrklappen
  • Spätestens jetzt die Kraftstoffhochdruckleitung am Saugrohr abschrauben
  • Das Saugrohr sollte nun schon lose sein, aber man bekommt es nicht wirklich ab bzw. heraus, da die O-Ringe auf den Einspritzventilen sehr straff sitzen.
  • Links und Rechts vom Saugrohrunterteil einen großen Schlitzschraubendreher oder vergleichbares ansetzen, und das Unterteil möglichst gleichmäßig und parallel vom Motor abhebeln. Darauf achten, dass die Saugrohrklappen nicht beschädigt oder verbogen werden!
Einspritzventile ausbauen:
  • Die Einspritzventile werden durch 2 Halter fest in ihrer Position gehalten. Beide Schrauben entfernen und dann die beiden Halter entnehmen. Die Einbauposition kennzeichnen, damit man später beim Einbau weiß, wie die eingebaut waren.
  • Die 4 Klemmbleche um den Einspritzventilen (EV) entnehmen. Auch hier die Einbauposition kennzeichnen.
  • Mit dem Gleithammer die EVs entnehmen
eingebaute Einspritzventile
ausgebaute Einspritzventile
Nun können die Einspritzventile gereinigt, geprüft und neu abgedichtet werden.
Video EVs ausbauen und neu abdichten FSI
  • du brauchst 4x den Dichtungssatz für die Injektoren von Bosch, dann die Dichtungen für Drosselklappe und AGR-Ventil (gibts beide bei Audi Tradition), AGR Rohr, Saugrohrunterteil und -oberteil.
  • an Spezial-Werkzeug eine Motortraverse (Motor muss auf der ZR-Seite abgesenkt werden), einen Injektorzieher (sonst bekommst die Injektoren nicht (beschädigungsfrei) aus dem Kopf und für die Injektoren ein Teflonring Montagehütchen und ein Kalibrierwerkzeug (ist meist beim Injektorwerkzeug dabei) um den Teflonring nach der Montage wieder auf den passenden (kleineren) Durchmesser zu bringen. Fürs AGR-Rohr einen Innenvielzahn (das sollte aber Standard sein)...
Hier noch ein paar Tipps:
Die Drosselklappen Kühlleitungen (direkt an der DK) bleiben dran, man klappt das Ganze dann nach vorne. Lösen muss man die beiden vorderen Schläuche am doppelten Kühlrohr (das an der DK hängt) und diese dann abklemmen, dann verliert man max. 100ml Kühlwasser. .. und die Schraube vorne am Kühlrohr zum ZK sonst lässt sich da nichts klappen ;-)
Viel Erfolg! Beitrag
005er und 016er EVs
Wenn tatsächlich die Innereien verschlissen sind, dann hilft das leider auch nicht mehr. Das waren bei mir von mehr als 50 getesteten Injektoren bisher gerade mal 3 Stück … (~5%).
