Bremsanlage
Version vom 6. August 2024, 10:02 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Bremsbelagverschleißanzeige G34)
Bremsanlage
Siehe auch
Der Geber für Bremsbelagverschleißanzeige G34 ist mit der gelben Leitung (0,35mm²) an Masse (Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links) angeschlossen. Die rote Leitung (0,35mm²) geht über die Steckverbindung T17g/13 (Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule, links) zu T32/2 (Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz).
Reparatursatz für Bremsverschleißanzeige 8Z0 927 904
Wenn nur das Steckergehäuse gebrochen ist, kann man das einzeln ersetzen. Teilenummer: 1J0 973 802
Bremstrommel
Alle Audi A2 mit 75PS, egal ob Diesel oder Benziner haben hinten Trommelbremsen, mit einem Innen-Durchmesser von 200mm. Der 1.2er TDI hat hinten ebenfalls eine Trommelbremse, aber die hat nur einen Innen-Durchmesser von 180mm.
  • 180mm Ø beim 1.2er (Leichtbau, 4 Loch)
  • 200mm Ø bei den 1.4er (Stahl, 5 Loch)
Der 1.4 TDI mit 90PS [ATL] und der 1.6er mit 110PS [BAD] haben hinten Scheibenbremsen.
Standardtrommelbremse
3L Bremstrommel
3L Bremstrommel
Leider enthalten die Ersatzteilkataloge Fehler, so dass man als ANY Fahrer meist die falschen 200mm Bremsbeläge kauft.
Montage des Handbremsseils
Für die Montage des Handbremsseils hat der User AL2013 sich ein "Spezialwerkzeug" gebaut Link.
Selbstgebautes Spezialwerkzeug zur Montage des Handbremsseils
Radbremszylinder
Daten der Radbremszylinder:
Motorisierung PR-Nummer TN Ø Hersteller
1.2TDI 1KR 1H0 611 053 A 15,87 FAK (vom Originalteil)
1.4er (Benzin, Diesel) 1KB 6N0 611 053 17,46 nicht angegeben im Originalteilekatalog
Im ATE Katalog hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Der Ausstattungscode 1KR und 1KB wurden vertauscht. Link
ATE-Katalog Fehler Bremsbacken
Deckbleche
Mittlerweile ist die Zeit gekommen, dass Deckbleche (für die Bremse) vom Rost arg angegriffen sind. Die Deckbleche für die Scheibenbremse vom 1.2er sind wohl nicht mehr beim Freundlichen erhältlich.
Es lassen sich mit wenig Aufwand Golf 1 Deckbleche anpassen, so dass die Blaukittel nicht meckern können. [Beitrag]
Deckblech vom Golf 1 als Ersatz für den [ANY]
