Bremssattel C34
[Verbergen]Bremssattel C34
Die Audi A2 Modelle 1.4 TDI (66KW) und 1.6 FSI (81kW) verfügen an der Hinterachse über Scheibenbremsen mit dem Lucas C34 Bremssattel. Zur Aufnahme der Scheibenbremse verfügt der Hinterachskörper bei diesen Modellen über eine geänderte Achszapfenaufnahme.
Im Inneren des Sattels befindet sich eine Gewindespindel mit Mechanik. Eine Drehbewegung an der Handbremswelle wird über die Mechanik an die Gewindespindel übertragen, die dann den Kolben gegen die Bremsbeläge drückt. Die Mechanik sorgt auch dafür, daß Bremsbelagverschleiss automatisch ausgeglichen wird. Auf Grund der Mechanik ist zum Zurückstellen des Sattels ein Spezialwerkzeug notwendig, das den Bremskolben gleichzeitig dreht und zurückdrückt, so daß auf die Nachstellmechanik keine Kräfte einwirken. Wird der Kolben mit Gewalt zurückgedrückt, wird die Nachstellmechanik überlastet und zerstört.
Lucas C34 | ||
Bauart | Einkolben Faustsattel mit Feststellbremse | |
Material | Aluminium unlackiert | |
Kolbendurchmesser | mm | 34 |
Bremsscheibendurchmesser | mm | 232 |
Bremsscheibendicke | mm | 9 |
Verschleissgrenze | mm | 7 |
Belagdicke | mm | 17 |
PR.-Nr. | 1KD |
Ersatzteile
Bezeichnung | Hersteller | Teilenummer |
Dichtungssatz komplett | Bosch | 1 987 470 040 |
Bremskolben 34mm | Budweg | 233411 |
Dichtungssatz nur Kolben | Audi | 6N0698471 |
Entlüfterventil | Audi | 4D0615273 |
Reparaturkits
- Autofren D4025 (Lucas 38mm, Nur Dichtsatz, ohne Kolben), 02>>
- Autofren D7044 (Lucas Führungshülsensatz
