Hydraulikeinheit
- 1 Hydraulik-Steuereinheit
- 2 Hydraulik-Ölstand prüfen
- 3 Druckspeicher
- 4 Ausbau der Hydraulikeinheit beim A2
- 5 Zerlegen des Motors
- 6 Abdichten des Rückschlagventils Link
- 7 Ventil N 255
- 8 Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit
- 9 Hydraulikdruck / Geber für Hydraulikdruck G270 prüfen
- 10 Ventil für Kupplungssteller N255 prüfen
- 11 Hydraulikleitungen
- 12 Teilenummern
- 13 Links
Bestandteile der Hydrauliksteuereinheit
- Elektromotor zum Antrieb der Hydraulikpumpe
- Hydraulikpumpe
- Ventil zur Steuerung des Kupplungsnehmers (N255)
- Druckschalter (G240)
- Druckspeicher (6N0142433) mit Dichtung (6N0142435)
- Vorratsbehälter (6N0142427E) mit Deckel (6N0142431A)
| P | Blau | Vom Druckspeicher zum Gangsteller (Vorlauf) |
| K | Gold | Zum Kupplungsnehmerzylinder |
| T | Silber | Vom Gangsteller zum Vorratsbehälter (Rücklauf) |
Montage der Hydraulikleitungen
Unterschiede der Hydrauliksteuereinheit (Audi A2, VW Lupo)
- den Stecker von der Hydraulikpumpe lösen (damit die Pumpe nicht wieder anläuft)
- den Druckspeicher (schwarze Kugel) mit einem 24er Maul/Ring-Schlüssel ca. eine 1/2 Umdrehung lösen
- dadurch steigt der Ölstand im Vorratsbehälter an
- Kontrollieren Sie nun, ob der Ölstand sich innerhalb des rechteckigen Fenster befindet. Wenn nicht, beheben!
- Druckspeicher mit 40Nm wieder anziehen
- Stecker wieder einstecken
- Fahrertür öffnen, damit die Hydraulikpumpe wieder anläuft. Der Ölstand sinkt im Vorratsbehälter.
- Zündung einschalten
Druckspeicher
Druckspeicher prüfen
Austausch des Druckspeichers
Der Druckspeicher hilft die Komponenten der Hydraulikeinheit zu entlasten. Ist der Druckspeicher "verschlissen", muss die Hydraulikpumpe viel öfter und in kürzeren Intervallen anspringen um für ausreichenden Öldruck sorgen.
Der Austausch des Druckspeichers selbst ist nicht schwierig und in ca. 10 Minuten zu schaffen. Weil das System dazu drucklos gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die Hydraulikpumpe in der Zwischenzeit nicht anläuft. Das kann man erreichen durch:
- Stecker an Hydraulikeinheit abziehen (versteckt sich unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter)
- Abklemmen der Batterie
- Ziehen der Sicherung S279 (rote 20A Sicherung im Geheimfach, siehe [Link])
- Zündung aus und Fahrertür geschlossen (nicht zuverlässig)
Druckspeicher umbauen/nachfüllbar machen
Benötigt wird:
- Spezial Ventil
- N2 (Nitrogen, Stickstoff) Flasche mit Druckanzeige
- Schläuche
Nun die Hydraulikeinheit ein wenig zur Seite drehen, um in die Richtung der Schlauchanschlüsse sehen zu können. Dort findet sich einen Inbusschraube die gelöst werden muss. Anschließend lassen sich die 3 Schläuche mit einem Ruck aus der Hydraulikeinheit herausziehen. Nun muss die Hydraulikeinheit nur noch nach oben heraus gefädelt werden.
Zerlegen des Motors
Teile
- Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA
Der eigentliche Rückschlagkörper besitzt eine Quadring-Dichtung, es werden aber auch O-Ringe benötigt.
- Passende Sicherungszange: hab ne Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm) mir besorgt. Anderer Hersteller mit analoger Größe dürfte auch funktionieren.
- Nach Entfernen des Sicherungsrings: M4-Schraube in das Sackloch des Ventilkörpers eindrehen und das Ganze mit ner Zange herausziehen
- Am Ende des Rückschlagventils sitzt wohl noch eine Kunststoffkappe, war in der Bohrung der Pumpe drin!
- 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. Hab den Ventilkörper damit auch nicht mit "roher Gewalt" reingebracht. Musste an dieser Position wieder einen der alten Ringe einsetzen. Da brauchts wohl etwas Kleineres.
- Einbau des Rückschlagventils funktioniert am Besten senkrecht aufgetürmt in senkrechter Richtung in die Bohrung. Dazu die Pumpe in der passenden Richtung aufspannen.
- 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70"
- 1 x O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70
- 1 x O-Ring 7.66 x 1.78mm NBT 70
- 1 x O-Ring 7.5 x 1,5 mm NBR 70
User Mankmil:
- 2
1x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70" - Optional 3 x den O-Ring, dieser passt auch an die obere Stelle des Rückschlagventils. Der vom WeißenA2 genannte O-Ring 9,5 x 1,7 ist zu groß.
1 x "O-Ring 7,66 x 1,78 mm NBR 70"1 x "O-Ring 7,5 x 1,5 mm NBR 70"- Passende Sicherungszange Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm)
Hinweise:
- 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. Link
- Leider passen die Dichtungen (anm. 1 x 22,0 x 2,0, 3 x 20,0 x 2,0) Kupplungssteller nicht :( oder gibt es einen Trick den Kupplungsteller wieder einzutreiben? Link
- Ich habe da irgendwas total durcheinander gehauen. DerWeißeA2 schreibt 19,5 x 1,8 und ich habe daraus 20x2,0 gemacht. Aber nach dem was ich gemessen habe, müsste es eher Richtung 20 x 1,6 oder 1,7mm sein (nur nicht größer). Link
Ventil N 255
Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Erst wird der Gangsteller frei geschaltet und erst wesentlich später der KNZ!
Der gesamte Regelbereich des KNZ liegt weit oberhalb der Freigabe des Gangstellers.
Außerdem ist noch aufgefallen, dass beim Öffnen der Fahrertür nicht nur die Hydraulikpumpe anläuft, sondern N 255 wird ebenfalls mit den 0,03A bestromt. Das konnte mit dem Oszilloskop beobachtet werden. Nach etwa einer Minute wurde dieser Strom wieder abgeschaltet.
Ausbau
Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255
- 1 x "O-Ring 20,35 x 1,78 mm NBR 70"
- 2 x "O-Ring 20,1 x 1,6 mm NBR 70"
- 1 x "O-Ring 19,1 x 1,6 mm NBR 70"
Angaben des Users Mankmil. Maße noch nicht endgültig bestätigt, bitte probieren und berichten.
- 1 x "O-Ring 21,95 x 1,78 mm BS020 NBR 70"
- 3 x "O-Ring 19,5 x 1,5 mm NBR 70"
Hinweise:
- Von DerWeißeA2: Es sind dort insgesamt 4 Dichtringe eingesetzt. Link 3 mit dem Maßen 19,5 mm x 1,85 und 1 mit den Maßen 21,7 mm x 1,85
- Der O-Ring 21,95 x 1,78 ist zu groß, ich habe eine Alternative bestellt und werde berichten Link
Innere Feder einstellen
Um die innere Feder im N 255 einzustellen, siehe [Beitrag]
- Schließen Sie hierfür das Diagnosegerät an das Fahrzeug an.
- Wählen Sie das Getriebesteuergerät (02) aus
- Wählen Sie die Funktion Messwertblöcke (08) aus
| 020 | 4 | Geber für Hydraulikdruck G270 | Motor aus: 2,7 - 3,2V |
| Motor an: 2,9 - 4,4V |
N255 mit Diagnosegerät prüfen
| 017 | 2 | Ventil für KNZ, N255 | geschlossene Kupplung: 0,03 - 0,73A |
| offene Kupplung: 0,8 - 0,9A |
| Ventil | Bedingung | Kontakte am Getriebesteuergerät | Sollwert |
| N255 | Zündung aus, 20°C | 32 + 58 | ca. 6,5Ω |
Hydraulikleitungen
Teilenummern
| Bauteil | Teilenummer |
| Gangsteller | 085 142 409 |
| Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. | 085 907 351 |
| Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller | 085 142 419 |
| Kugelzapfen | 085 142 285 |
| Bolzen (7x18) | 142 475 |
| Kupplungssteller | 6N0 142 063 A |
| O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 | 085 142 420 |
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- Hydraulikpumpe
