Getriebegrundeinstellung
Version vom 18. September 2020, 21:22 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Getriebegrundeinstellung starten)
  • alle 30.000km
Voraussetzungen für die Getriebegrundeinstellung
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, die Klimaanlage, das Radio und die Innenraumbeleuchtung auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt.
Vorgehensweise
  2. Bordspannung kontrollieren
  6. Kriechpunkt anlernen
Siehe Video zur GGE.
Block Feld Bedeutung Sollwert
002 3 Bordspannung >= 12,4V
Übersicht der Schrauben am KNZ im Motorraum
* Zündung aus ein
System drucklos machen
  • Hydraulikspeicher mit einem 24err Maulschlüssel eine 1/2 Umdrehung lösen, damit der Druck im System abgebaut wird.
  • den Stecker von der Hydraulikpumpe noch nicht wieder einstecken! (sonst läuft die Pumpe wieder an, und die Kupplung wird (möglicherweise) angezogen)
Hinweis: Sobald die Zündung eingeschaltet wird, wird aufgrund des abgezogenen Steckers mehrere Fehlereinträge im Getriebesteuergerät abgespeichert! Vor Beginn der GGE deshalb den Fehlerspeicher löschen!
Falls der Wert abweicht, lösen Sie die beiden Kontermuttern (1), SW 13, und stellen Sie an der vorderen Schraube (2) SW 10 den Sollwert ein. Empfehlenswert ist ein kurzer und langer Maulschlüssel, da der ABS-Block stört.
  • Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert steigt
  • Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert sinkt
Hinweise:
Genereller Ablauf
  • Sollte während der 28 Schritte ein oder mehrere Fehler festgestellt werden, so wird nach Schritt 28 im 1. Feld der Text RTFM! ausgegeben. Im 3. Feld erscheint eine Nummer, die einen Hinweis auf den Fehler anzeigt. Fast immer steht da die Zahl 12.
  1. Zündung einschalten
1. Feld Bedeutung
Wait Warten und nichts tun! (keine Bremse treten, Wählhebel nicht berühren). Sollte die Anzeige in Wait verweilen, kann es sein, dass die 3 Schläuche nicht richtig in die Hydraulikpumpe eingesteckt wurden. Zündung ausschalten, das System drucklos machen und die Montage der Hydraulikleitungen kontrollieren.
Der KNZ-Wert liegt bei ca. 4V, bevor zum nächsten Schritt Adjust gewechselt wird. Ist das nicht der Fall, betätigen Sie kurz die Bremse und kontrollieren Sie, ob der KNZ-Wert sich ändert, und nach dem Loslassen der Bremse ca. 4V erreicht.
ADJUST Die Mutter (1) am Schaltfinger/Schaltstange (Gangsteller) lösen und in „Ruhelage“ wieder anziehen. Dann Wählhebel in Position E (D) legen und wieder zurück in die Tiptronicgasse, damit die Getriebegrundeinstellung fortgesetzt wird.
StartMot Motor starten
Gangsteller
StartMot (Start des Motors)
Damit der Anlasser eine Freigabe erhält und los legen kann, muss die Kupplung (wie bei einem Schaltwagen) geöffnet sein, also der KNZ-Wert bei ~4V liegen. Während der 28 Schritte in der GGE ändert sich der Wert mehrfach zwischen ~2V und ~4V. Bleibt der Wert (immer) bei ca. 2V, so gibt es ein Problem mit dem Ventil N255, welches für die hydraulische Ansteuerung des KNZ zuständig ist.
SEARCHING
  2. Wählhebel in Position STOP
  3. Handbremse festziehen
  4. Motor starten
  6. Block 025 auswählen
  8. Wählhebel in Position E (D) stellen
  9. Bremspedal für mindestens 3 Sekunden treten
  10. Bremspedal für mindestens 3 Sekunden lösen
  11. 9+10 so oft wiederholen bis der Sollwert 0 erreicht ist.
  12. Ist der Sollwert 0, ist das Anlernen des Kriechpunktes beendet.
RTFM!...... Bedeutung
Fehlerhafte / abgebrochene Getriebegrundeinstellung
Rückfahrlichter
Bremsdruckschalter (F270)
Blick von hinten auf den F270
Blick von oben auf den F270
Blick durch die Bremsrohre auf den F270
Blick von vorn durch die Bremsrohre auf den F270
Richtige Verkabelung des Gangstellers
Farbige Kabelbinder zur Markierung der Stecker am Gangsteller
1.2 TDI Rollfähig machen
  • die GGE nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte
  • der 1.2er "bockig" ist
  • man total verzweifelt ist
Anleitungen
