Technische Daten
Basisdaten
| Kennbuchstabe
ANY
| Bauart
Dreizylinder Reihen- Dieselmotor
| Hubraum
1191 cm³
| Leistung
61 PS - 45 kW bei 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3.000 1/min
| Drehmoment
140 Nm bei 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1.600 - 2.400 1/min
| Bohrung
76,5 mm
| Hub
86,4 mm
| Zylinderabstand
88 mm
| Verdichtung
19,5 : 1
| Kraftstoff
Diesel mindestens 49 CZ (DIN EN 590), RME (beliebigem Anteils, E DIN 51 606)
Motor
| Baureihe
EA188
| Motorblock
Aluminium
| Kurbelwelle
| Zylinderkopf
Aluminium
| Nockenwellen
1
| Ventile pro Zylinder
2
| Ventilbetätigung
Hydraulische Tassenstößel
| Gewicht nach DIN 70020 A
ca. 100kg
Einspritz- und Zündsystem
| Motorsteuergerät
Bosch EDC 15P+
| Einspritzung
Pumpe-Düse
| Zündfolge
1 - 2- 3
| Aufladung
VTG-Turbolader Garrett GT1541V, unterdruckbetätigt
| Ladeluftkühlung
ja
| Saugrohrklappe
unterdruckbetätigt
Abgasnachbehandlung
| Katalysator
Oxidationskatalysator
| Abgasrückführung
ja, gekühlt
| Abgasgrenzwerte
Euro 3/D3 3L, Euro 3/D4 3L
Füllmengen
| Motoröl inkl. Ölfilter
3,8 l
| Kühlmittel
5,0 l bis 5,2 l
Kraftübertragung
Messwerte
OBD-II/EOBD
Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt.
OBD-II EOBD Modus 1 Messwerte
OBD-II EOBD Modus 1-01 Readiness
OBD-II EOBD Modus 2 Freeze Frame
OBD-II EOBD Modus 3 Aktuelle Fehler
OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden
OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden TID09
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID09
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutingen TID11
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID12
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID09
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID11
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID12
OBD-II EOBD Modus 9 Fahrzeuginformationen
Ursachen warum ein ANY (1.2 TDI) nicht starten mag
- Getriebesteuerung gibt keine Startfreigabe, Anlasser dreht nicht
* häufig Wert von Kupplungsnehmerzylinder (G162) außerhalb Toleranz, Getriebegrundeinstellung kann (kurzzeitig) helfen
* Bremspedalschalter defekt (Schuhsymbol neben dem Gangwahlhebel beachten)
* defektes Ausrücklager/Führungshülse
* notwendiger Hydraulikdruck (G 270) nicht erreicht, so dass die Kupplung nicht hydraulisch betätigt werden kann.
- Motorsteuerung hält Einspritzventile geschlossen
* Dies kann bei einem Defekt des Kurbelwellensensors G28 und/oder des Nockenwellensensors G40 der Fall sein
- Steuerzeiten stimmen nicht (mehr)
* Zahnriemen, Prüfung z.B. mit Absteckwerkzeug
* Batterie schwach
* Übergangwiderstand in Verkabelung zu groß (insbesondere Massepunkt #9)
* Anlasser defekt/verschlissen
* Luft in den Kraftstoffleitungen, d.h. möglicherweise langes orgeln lassen nötig
* Einspritzventile bleiben geschlossen: Kabelbruch in den Leitungen zu den Einspritzventilen, meist das kurze Stück unter dem Ventildeckel
* Kraftstofffilter verstopft
* Klassiker: Benzin statt Diesel getankt
- Motorsteuerung fehlt Stromversorgung => Zündanlassschalter, Stromversorgungsrelais, Sicherung defekt
- Falsche Werte von den Sensoren für Kühlwasser- und Kraftstofftemperatur
Teilenummern für Zahnriemenwechsel
| Bezeichnung
Teilenummer
Preis
| Zahnriemen (117 Zähne)
045 109 119 L
92,46€
| Spannrolle
045 109 243 C
94,37€
| Sechskantbundmutter M8
038 109 454 A
1.67€
| Riehmenspanndämpfer (laut Audi bei jedem 2.Zahnriemenwechsel tauschen)
045 109 479 D
120,79€
| Umlenkrolle
3L0 109 244 C
60,21€
| Sechskantbundschraube M8x40
N 019 531 5
0,68€
| Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000
045 121 011 BX
67,12€
| Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000
045 121 011 HX
69,14€
