Probleme, Fehler
 [Verbergen
Scheibenwischermotor
Siehe Scheibenwischermotor
Türfeststeller
Siehe auch Türfeststeller
Halter Scheinwerfer
Blinder, trüber Scheinwerfer
[Trübe Scheinwerfer],
[Standlichtblende Frontscheinwerfer], [Standlicht zu heiß !]
OSS defekter Seilzug
Siehe OSS
verdreckte Drosselklappe
defekte Stellmotoren Klimaanlage
feuchte Scheinwerfer
Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [Link]
Komfortsteuergerät defekt
Pixelfehler im FIS
Softlack
Softlack
Querlenker aus Blech
[Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?], [Querlenker], [Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4], [Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]
Scheinwerfer fallen aus
Ölstandsensor fällt aus
Wassereinbruch A-Säule
Wassereinbruch Batteriefach
Siehe OSS
Dieselfilter (neue Bauform)
Hitzeschutzblech
Stehbolzen brechen ab
Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne
Delle im Unterboden
Türkabelbaum
Haltezungen Lenkradverkleidung unten brechen ab
Blinkerrelais
Drehzahlsensor ESP
Wasser im Heckspoiler
Temperaturgeber ist defekt
[Ölpeilstab abgebrochen !]
Kappe vom Tankklappe fällt ab
Airbaglampe geht an
Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angeht.
Abgasgeruch im Innenraum
Handbremsseile
Handbremse zieht einseitig
Bremsverschleißanzeige
Das Öleinfüllrohr bricht
Anlasser läuft nach
Keine Gasannahme
Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann. Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht.
Schaltung geht schwergängig
Öl tritt aus dem Ölmessstab aus
Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl über den Ölmessstab heraus drückt. Ein Ölwechsel oder die Nachrüstung der Heizung schafft Abhilfe. Alternativ kann das Heizelement defekt sein. Beim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheider.
Nasse Türverkleidung
[Nasse Türverkleidung]
Himmel löst sich
Im Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, siehe [Link]
Kennzeichenbeleuchtung
