Probleme, Fehler
Version vom 18. Januar 2020, 19:16 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Querlenker aus Blech)
 [Verbergen
Scheibenwischermotor
Siehe Scheibenwischermotor
Türfeststeller
Siehe auch Türfeststeller
Halter Scheinwerfer
Blinder, trüber Scheinwerfer
[Trübe Scheinwerfer],
[Standlichtblende Frontscheinwerfer], [Standlicht zu heiß !]
OSS defekter Seilzug
Siehe OSS
verdreckte Drosselklappe
defekte Stellmotoren Klimaanlage
feuchte Scheinwerfer
Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [Link]
Komfortsteuergerät defekt
Pixelfehler im FIS
Softlack
Softlack
[Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?], [Querlenker], [Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4], [Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]
Mit der Zeit kann es vorkommen, dass der Innenraumgebläse übertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt. Den Innenraumlüfter entweder öl oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, um das Problem zu beheben.
Scheinwerfer fallen aus
Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt.
Ölstandsensor fällt aus
Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und die Scheibe bleibt dann nicht mehr oben. Es muss der "ganze" Fensterheber ausgetauscht werden. Von Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatz. [Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)]
Die Heckklappendämpfer werden mit der Zeit müde. Billige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem, dass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifen, die im Endbereich gedämpft sind.
Wassereinbruch A-Säule
Wassereinbruch Batteriefach
Siehe OSS
Dieselfilter (neue Bauform)
Hitzeschutzblech
Stehbolzen brechen ab
Die Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in der Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mit. Link
Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne
Delle im Unterboden
In der Sonnenblende ist eine U-förmige Feder, die brechen kann, was dazu führt, dass die Sonnenblende nicht mehr oben bleibt. U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
Türkabelbaum
Haltezungen Lenkradverkleidung unten brechen ab
Blinkerrelais
Drehzahlsensor ESP
Wasser im Heckspoiler
Temperaturgeber ist defekt
Kappe vom Tankklappe fällt ab
Airbaglampe geht an
Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angeht.
Abgasgeruch im Innenraum
Handbremsseile
Handbremse zieht einseitig
Bremsverschleißanzeige
Das Öleinfüllrohr bricht
Anlasser läuft nach
Keine Gasannahme
Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann. Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht.
Schaltung geht schwergängig
Öl tritt aus dem Ölmessstab aus
Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl über den Ölmessstab heraus drückt. Ein Ölwechsel oder die Nachrüstung der Heizung schafft Abhilfe. Alternativ kann das Heizelement defekt sein. Beim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheider.
Nasse Türverkleidung
[Nasse Türverkleidung]
Himmel löst sich
Im Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, siehe [Link]
Kennzeichenbeleuchtung
