Hydraulikeinheit
Version vom 22. September 2026, 13:43 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Stückliste Dichtungswechsel Rückschlagventil Link)
Hydraulik-Steuereinheit
Bestandteile der Hydrauliksteuereinheit
  • Elektromotor zum Antrieb der Hydraulikpumpe
  • Hydraulikpumpe
  • Ventil zur Steuerung des Kupplungsnehmers (N255)
  • Druckschalter (G240)
  • Druckspeicher (6N0142433) mit Dichtung (6N0142435)
  • Vorratsbehälter (6N0142427E) mit Deckel (6N0142431A)
Hydraulikpumpe
Vorratsbehälter an der Hydraulikpumpe
Schlauchanschlüsse an der Hydraulikpumpe
Anschluss Farbe Bedeutung
P Blau Vom Druckspeicher zum Gangsteller (Vorlauf)
K Gold Zum Kupplungsnehmerzylinder
T Silber Vom Gangsteller zum Vorratsbehälter (Rücklauf)
Anschlüsse an der Hydraulikpumpe
Gummikappe auf Hydraulikleitungen
Montage der Hydraulikleitungen
Unterschiede der Hydrauliksteuereinheit (Audi A2, VW Lupo)
Unterschiede der Hydraulikpumpe VW Lupo Audi A2
Hydraulik-Ölstand prüfen
  • den Stecker von der Hydraulikpumpe lösen (damit die Pumpe nicht wieder anläuft)
  • den Druckspeicher (schwarze Kugel) mit einem 24er Maul/Ring-Schlüssel ca. eine 1/2 Umdrehung lösen
  • dadurch steigt der Ölstand im Vorratsbehälter an
  • Kontrollieren Sie nun, ob der Ölstand sich innerhalb des rechteckigen Fenster befindet. Wenn nicht, beheben!
  • Druckspeicher mit 40Nm wieder anziehen
  • Stecker wieder einstecken
  • Fahrertür öffnen, damit die Hydraulikpumpe wieder anläuft. Der Ölstand sinkt im Vorratsbehälter.
  • Zündung einschalten
Kontrolle des Hydraulikölstandes
Hydrauliköl G004 000 M2
Druckspeicher
Druckspeicher
Druckspeicher zerlegt
Druckspeicher prüfen
Austausch des Druckspeichers
Der Druckspeicher hilft die Komponenten der Hydraulikeinheit zu entlasten. Ist der Druckspeicher "verschlissen", muss die Hydraulikpumpe viel öfter und in kürzeren Intervallen anspringen um für ausreichenden Öldruck sorgen.
Der Austausch des Druckspeichers selbst ist nicht schwierig und in ca. 10 Minuten zu schaffen. Weil das System dazu drucklos gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die Hydraulikpumpe in der Zwischenzeit nicht anläuft. Das kann man erreichen durch:
  • Stecker an Hydraulikeinheit abziehen (versteckt sich unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter)
  • Abklemmen der Batterie
  • Ziehen der Sicherung S279 (rote 20A Sicherung im Geheimfach, siehe [Link])
  • Zündung aus und Fahrertür geschlossen (nicht zuverlässig)
Druckspeicher umbauen/nachfüllbar machen
Benötigt wird:
  • Spezial Ventil
  • N2 (Nitrogen, Stickstoff) Flasche mit Druckanzeige
  • Schläuche
Druckspeicher mit Nachfüllventil
Ausbau der Hydraulikeinheit beim A2
Nun die Hydraulikeinheit ein wenig zur Seite drehen, um in die Richtung der Schlauchanschlüsse sehen zu können. Dort findet sich einen Inbusschraube die gelöst werden muss. Anschließend lassen sich die 3 Schläuche mit einem Ruck aus der Hydraulikeinheit herausziehen. Nun muss die Hydraulikeinheit nur noch nach oben heraus gefädelt werden.
Zerlegen des Motors
Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe
Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA für den Rotor
Teile
  • Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA
Abdichten des Rückschlagventils Link
Rückschlagventil der Hydraulikeinheit, eingebaut
Der eigentliche Rückschlagkörper besitzt eine Quadring-Dichtung, es werden aber auch O-Ringe benötigt.
Quadringdichtung für das Rückschlagventil in der Hydraulikpumpe
  1. Passende Sicherungszange: hab ne Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm) mir besorgt. Anderer Hersteller mit analoger Größe dürfte auch funktionieren.
  2. Nach Entfernen des Sicherungsrings: M4-Schraube in das Sackloch des Ventilkörpers eindrehen und das Ganze mit ner Zange herausziehen
  3. Am Ende des Rückschlagventils sitzt wohl noch eine Kunststoffkappe, war in der Bohrung der Pumpe drin!
  4. 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. Hab den Ventilkörper damit auch nicht mit "roher Gewalt" reingebracht. Musste an dieser Position wieder einen der alten Ringe einsetzen. Da brauchts wohl etwas Kleineres.
  5. Einbau des Rückschlagventils funktioniert am Besten senkrecht aufgetürmt in senkrechter Richtung in die Bohrung. Dazu die Pumpe in der passenden Richtung aufspannen.
Ausgebautes Rückschlagventil
Dichtung Alt-Neu
Rückschlagventilkörper ohne Dichtung
Vergleich Alt-Neu
Ausbau des Rückschlagventil der Hydraulikeinheit
Hydraulikpumpenrevision
User Lupo_3L Beitrag
  • Stückliste Dichtungswechsel Rückschlagventil:
    • 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70"
    • 1 x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"
    • 1 x "O-Ring 7,66 x 1,78 mm NBR 70"
    • 1 x "O-Ring 7,5 x 1,5 mm NBR 70"
  • Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255
    • 1 x "O-Ring 20,35 x 1,78 mm NBR 70"
    • 2 x "O-Ring 20,1 x 1,6 mm NBR 70"
    • 1 x "O-Ring 19,1 x 1,6 mm NBR 70"
  • 1 x O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70
  • 1 x O-Ring 7.66 x 1.78mm NBT 70
  • 1 x O-Ring 7.5 x 1,5 mm NBR 70
User Mankmil:
  • 2 1 x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"
  • Optional 3 x den O-Ring, dieser passt auch an die obere Stelle des Rückschlagventils. Der vom WeißenA2 genannte O-Ring 9,5 x 1,7 ist zu groß.
  • Passende Sicherungszange Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm)
Hinweise:
  • 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. Link
  • Leider passen die Dichtungen (anm. 1 x 22,0 x 2,0, 3 x 20,0 x 2,0) Kupplungssteller nicht :( oder gibt es einen Trick den Kupplungsteller wieder einzutreiben? Link
  • Ich habe da irgendwas total durcheinander gehauen. DerWeißeA2 schreibt 19,5 x 1,8 und ich habe daraus 20x2,0 gemacht. Aber nach dem was ich gemessen habe, müsste es eher Richtung 20 x 1,6 oder 1,7mm sein (nur nicht größer). Link
Ventil N 255
Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Erst wird der Gangsteller frei geschaltet und erst wesentlich später der KNZ!
Der gesamte Regelbereich des KNZ liegt weit oberhalb der Freigabe des Gangstellers.
[Video zum Versuch]
Außerdem ist noch aufgefallen, dass beim Öffnen der Fahrertür nicht nur die Hydraulikpumpe anläuft, sondern N 255 wird ebenfalls mit den 0,03A bestromt. Das konnte mit dem Oszilloskop beobachtet werden. Nach etwa einer Minute wurde dieser Strom wieder abgeschaltet.
Hydraulische Anschlüsse am N 255
Der Strom durch N 255 wird doch so lange erhöht bis G 162 eine offene Kupplung meldet. Beitrag
Wow, habe den revidierten N255 eingebaut, Getriebegrundeinstellung gefahren, die Stromaufnahme des N255 mittels VCDS gemessen, lag auf Anhieb bei 0,82 bis 0,83 mit 7/8 Umdrehungen der Einstellschraube. Und sofort eine längere Probefahrt gemacht. Das Schalten geht schneller als vorher, und so sauber, als hätte das Auto Geburtstag! Auch das manchmal etwas problematische Hochschalten vom 2. in den 3. Gang geht so sanft, dass man es gar nicht merkt. Start-Stopp geht auch wieder einwandfrei. Beitrag
N255 Ausbau
Ventil N255
Schrauben zum Lösen des Ventils N255
N255 einstellen
Anzeigegruppe 005, Anzeigefeld (MWB) 4, Ventil für Kupplungssteller N255:
Sollwert Strom
geschlossene Kupplung 0,030 ... 0,730A
offene Kupplung 0,800 ... 0,900A
Möchte man den Stromwert von N255 z.B. von 0,79A auf 0,815A (+0,025A) erhöhen, ist die Schraube 1/8 Umdrehung einzudrehen. [Beitrag] Die hohen, im Reparaturleitfaden angegebenen Werte erscheinen mir als zu hoch. Als Ideal empfinde ich 0,82-0,83A. Mein eigener Audi weist einen Wert von 0,804A auf, ich werde ihn demnächst mal leicht erhöhen und dann berichten.
Dann ist noch etwas seltsames bei den Fahrversuchen aufgetreten. Bei einer Einstellung etwa 0,86A fiel der Strom nach dem Schalten nicht sofort auf 0,03A zurück. Der Strom verharrte ca. 5 Sekunden bei etwa 0,7A und das bei jedem Schaltvorgang. Dieser Effekt war außerdem beim kurzen Bremsen im Eco Betrieb zu beobachten.
Den N255 würde ich auf die Sollwerte einstellen, mit erneuter abschließender GGE. Wenn diese Therorie stimmt, würde das Auto damit wieder zuverlässig. Beitrag
... dann würde ich den Strom einstellen. Auf dem Kopf des Ventils ist eine Inbusschraube. Diese wird 1/8 Umdrehung hereingedreht, um den Strom um 0,25mA zu erhöhen. Genau diese Differenz fehlt bei Deinem System.
N255 Einstellschraube
Beitrag
N255 Einstellwerte
Erst möchte ich für die Arbeit von Hans-Gunther Riedel sehr bedanken. Das hat mich ermutigt, ebenfalls Versuche in dieser Richtung zu unternehmen bzw. noch zu machen.
Hier meine bisherige Erfahrung:
Ein bekannter von mir hat kürzlich einen 1.2er erworben, welcher des öfteren liegen blieb, in dem der Kupplungsschleifpunkt immer härter wurde, bis zum Abwürgen. Nach einer Getriebegrundeinstellung läuft es erst mal einwandfrei. Nun habe ich habe den Stromwert des N255 wie beschrieben ausgelesen. Der höchste Wert lag bei 0,846A. Allerdings ist der obere Wert sehr volatil und wird nur ab und an von den normalen Schwankungen aus erreicht. Dann wurde der N255 ausgebaut und zuerst mal gereinigt. Um N255 betätigen zu können habe ich erst mal dessen Widerstand gemessen. Die Spule hat 5 Ω, was bedeutet, dass dieser kleiner 5 Volt angesteuert wird, da 5 Volt bereits eine Stromaufnahme von 1 Ampere bedeuten würde. Ich habe also 5 Volt Gleichspannung drauf gegeben, um den N255 zu takten, während dieser in Reinigungsflüssigkeit steckt. Außer einem leichten Schleier kam kein Dreck zum Vorschein. Der Schleier ist eigentlich den Ölresten zu zu schreiben. Ich habe letztlich keinen Dreck gesehen. Aber kann ja nichts schaden.
Beim Takten kann man die Bewegung des Kolbens durch die Bohrungen beobachten. Es macht mich stutzig, dass die Bewegung aus der Stromlos-Stellung leicht verzögert einsetzt. Dann wurde die Einstellschraube um 1/8 Umdrehung nach links gedreht, mit dem Wunsch, den Strom damit auf einen 0,025 Ampere kleineren Wert von etwa 0,82 Ampere ein zu stellen. Die Ursprüngliche Stellung der Einstellschraube wurde am Korpus der Spule im Vorfeld markiert. Ich kann durch mehrere andere Messungen bestätigen, dass die Autos, bei denen der Wert in diesem Bereich liegt, einwandfrei laufen.
Nach dem Einbau wurde die Stromaufnahme gemessen. Diese lag nun bei max. 0,796 Ampere. Wieder ausgebaut, und wieder auf die alte Stellung gebracht. Nach erneutem Einbau lag der Wert nun bei 0,815 Ampere. Da das alles nicht ganz logisch ist, sollte doch eine Änderung von 90° die Stromaufnahme um 0,050 Ampere ändern, war ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Aber so wurde es erst einmal gelassen. Das Auto wurde allerdings noch nicht bewegt. Erst nach ein paar Tagen habe ich mich wieder dem Auto zugewandt. Ohne eine Veränderung gemacht zu haben, zunächst noch mal VCDS dran und die Stromaufnahme gemessen. Nun lag sie überraschenderweise wieder höher, bei 0,836 Ampere.
Zwischenzeitlich habe ich an einem anderen Auto prophylaktisch die Stromaufnahme gemessen. An diesem lag sie auch bei 0,846 Ampere. Aber dieses Auto läuft seit gedenken einwandfrei.
Das lässt mich vorläufig auf folgende Umstände (Annahmen) schließen:
1. Nach Änderung an der Federvorspannung muss eine Getriebegrundeinstellung gefahren werden. Während die Effekte, wie von Hans-Gunther beschrieben, nach der Änderung auftreten (Wert höher stellen, härterer Schleifpunkt, Wert niedriger einstellen, Wagen springt aus Start-Stopp nicht mehr an), verschwinden diese Effekte nach einer Getriebegrundeinstellung, egal, ob die Stromaufnahme in diesen vermeintlich problematischen Bereichen liegen.
2. Ich gehe davon aus, dass der N255 an dem Wagen, der da öfters liegen blieb, klemmt. Wie gesagt, machte mich das verzögerte Ansprechen stutzig. Wenn irgend etwas anderes den Kolbenweg belastet, wirkt sich das auch auf die Stromaufnahme aus. Wie kann es anders sein, dass bei dem besagten N255 der Stromwert nicht exakt eingestellt werden kann und dass dieser sich ohne erkennbaren Grund verändert. [1]
Angaben des Users synphonos: Hier nun meine Stückliste der Dichtungen die ich verbaut habe, nachdem ich mir zig verschiedene Dichtungen gekauft habe und ausprobiert habe welche von denen passen. Link
  • 1 x O-Ring 20,35 x 1,78 mm NBR 70
  • 2 x O-Ring 20,1 x 1,6 mm NBR 70
  • 1 x O-Ring 19,1 x 1,6 mm NBR 70
Angaben des Users Mankmil: Maße noch nicht endgültig bestätigt, bitte probieren und berichten.
  • 1 x O-Ring 21,95 x 1,78 mm BS020 NBR 70
  • 3 x O-Ring 19,5 x 1,5 mm NBR 70
Angaben des Users DerWeißeA2: Es sind dort insgesamt 4 Dichtringe eingesetzt. Link
  • 3 x 19,5 x 1,85 mm und
  • 1 X 21,7 x 1,85 mm
  • Der O-Ring 21,95 x 1,78 ist zu groß, ich habe eine Alternative bestellt und werde berichten Link
Angaben des Users qx56530: Übrigens sollten die O-Ringe für den N255 folgende Masse haben Beitrag
  • 1 x 19 x 1.5 (wenn möglich FPM)
  • 2 x 20 x 1.5 (wenn möglich FPM)
  • 1 x 21 x 1.5 (wenn möglich FPM)
N255 zerlegt
N255 zerlegt
Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit
Hydraulikdruck / Geber für Hydraulikdruck G270 prüfen
  • Schließen Sie hierfür das Diagnosegerät an das Fahrzeug an.
  • Wählen Sie das Getriebesteuergerät (02) aus
  • Wählen Sie die Funktion Messwertblöcke (08) aus
Block Feld Bedeutung Sollwert
020 4 Geber für Hydraulikdruck G270 Motor aus: 2,7 - 3,2V
Motor an: 2,9 - 4,4V
Drucksensor G270 und Ventil für Kupplung N255 an der Hydraulikpumpe
N255 mit Diagnosegerät prüfen
017 2 Ventil für KNZ, N255 geschlossene Kupplung: 0,03 - 0,73A
offene Kupplung: 0,8 - 0,9A
Ventil Bedingung Kontakte am Getriebesteuergerät Sollwert
Hydraulikleitungen
Teilenummern
Bauteil Teilenummer
Gangsteller 085 142 409
Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. 085 907 351
Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller 085 142 419
Faltenbalg 6N0 711 167 B
Betätigungsstange 085 142 471
Kugelzapfen 085 142 285
Kugelzapfen 6N0 711 608 A
Dichtscheibe 6N0 711 965 B
Bolzen (7x18) 142 475
Hydraulikpumpe 6N0 142 060 J
Kupplungsnehmerzylinder, KNZ, Kupplungssteller 6N0 142 063 A
Druckspeicher 6N0 142 433
O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 085 142 420
