Einspritzventile
Version vom 30. Januar 2025, 22:50 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge)
AUA, BBY
Einspritzventile mit rechteckigem Ansschluss (AUA)
Benzinverteilerleiste mit ovalen EVs
Montage der EVs auf der Benzinverteilerleiste
EV mit Klammer
Blick auf die Klammer, kurz vor der Montage
Prüfung der Einspritzventile
BAD
FSI Einspritzventil
FSI Einspritzventile
FSI EV Montageübersicht
