Getriebegrundeinstellung
- 1 Getriebegrundeinstellung
- 3 Vorgehensweise
- 5 Fehlerhafte / abgebrochene Getriebegrundeinstellung
- 6 Rückfahrlichter
- 7 Bremsdruckschalter (F270)
- 8 Richtige Verkabelung des Gangstellers
- 9 Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
- 10 1.2 TDI Rollfähig machen
- 11 Anleitungen
- 12 Links
- alle 30.000km
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, die Klimaanlage, das Radio und die Innenraumbeleuchtung auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt.
Vorgehensweise
- Bordspannung kontrollieren
- Kriechpunkt anlernen
| 002 | 3 | Bordspannung | >= 12,4V |
| Bedingung für Kupplung geschlossen | Bedingung für Kupplung angezogen/offen | |
| G162 ca. 1,85 - 1,95V | G162 ca. 4V | |
| * Zündung | ||
| * Wählhebel in Stop | * Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse | |
| * Bremspedal nicht betätigt | * Bremspedal betätigt | |
System drucklos machen
- Hydraulikspeicher mit einem 24err Maulschlüssel eine 1/2 Umdrehung lösen, damit der Druck im System abgebaut wird.
- den Stecker von der Hydraulikpumpe noch nicht wieder einstecken! (sonst läuft die Pumpe wieder an, und die Kupplung wird (möglicherweise) angezogen)
Hinweis: Sobald die Zündung eingeschaltet wird, wird aufgrund des abgezogenen Steckers mehrere Fehlereinträge im Getriebesteuergerät abgespeichert! Vor Beginn der GGE deshalb den Fehlerspeicher löschen!
| 002 | 2 | Geber G162 Kupplungnehmerzylinder (KNZ) | 1,85 - 1,95V |
- Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert steigt
- Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert sinkt
Hinweise:
Genereller Ablauf
- Nach dem die Getriebegrundeinstellung gestartet wurde, wird zuerst WAIT im 1. Feld angezeigt.
- Kurze Zeit später erscheint im 1. Feld ADJUST, und es muss dann der Schaltfinger justiert werden.
- Im Anschluss werden 28 Schritte ausgeführt. Im 2. Feld wird der aktuelle Schritt angezeigt.
- Nach dem die 28 Schritte ausgeführt wurden, sollten danach im 1. Feld die Anzeigen (-)!, Stop, Kickdown, N!, StartMot, Searching, IGN.Off! erscheinen. Wenn dies nicht geschieht, werden die 28 Schritte (oft) ein zweites Mal ausgeführt. Das ist in der Regel ein schlechtes Zeichen.
- Sollte während der 28 Schritte ein oder mehrere Fehler festgestellt werden, so wird nach Schritt 28 im 1. Feld der Text RTFM! ausgegeben. Im 3. Feld erscheint eine Nummer, die einen Hinweis auf den Fehler anzeigt.
- Zündung einschalten
| 1. Feld | Bedeutung |
| Wait | Warten und nichts tun! (keine Bremse treten, Wählhebel nicht berühren) |
| ADJUST | Die Mutter am Schaltfinger (Gangsteller) lösen und in „Ruhelage“ wieder anziehen. Dann Wählhebel in Position E (D) legen und wieder zurück in die Tiptronicgasse, damit die Getriebegrundeinstellung fortgesetzt wird. |
| (-)! | Wählhebel in der Tiptronicgasse in die Position - ziehen und festhalten bis nächste Anzeige erscheint. |
| STOP | Bremspedal treten und Wählhebel in Position STOP legen und Bremspedal wieder loslassen. |
| KICKDOWN | Gaspedal bis Anschlag durchtreten und halten bis die Anzeige nächstes Kommando anzeigt. |
| N! | Gaspedal loslassen und Bremspedal treten, Wählhebel in Position N, Bremse lösen. |
| StartMot | Motor starten |
| SEARCHING | Schleifpunkt wird gesucht. Nichts anfassen oder treten, warten bis nächstes Kommando erscheint. |
| IGN.OFF! | Wählhebel in Position STOP, Zündung ausschalten. Nach mindestens 10 Sekunden Zündung wieder einschalten. |
StartMot (Start des Motors)
Damit der Anlasser eine Freigabe erhält und los legen kann, muss die Kupplung (wie bei einem Schaltwagen) geöffnet sein, also der KNZ-Wert bei ~4V liegen. Während der 28 Schritte in der GGE ändert sich der Wert mehrfach zwischen ~2V und ~4V. Bleibt der Wert (immer) bei ca. 2V, so gibt es ein Problem mit dem Ventil N255, welches für die hydraulische Ansteuerung des KNZ zuständig ist.
SEARCHING
- Wählhebel in Position STOP
- Handbremse festziehen
- Motor starten
- Block 025 auswählen
| RTFM!...... | Bedeutung |
| RTFM! 7 | Potentiometer für Gassenerkennung (G240): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen |
| RTFM! 8 | Potentiometer für Gangerkennung (G239): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen |
| RTFM! 9 | Schalter für Rückfahrbeleuchtung (F4): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen. |
| RTFM! 10 | Potentiometerwerte während der Messung nicht stabil / Messung: Betreffende Potentiometer anhand ihrer Messwertblöcke 015 - 018 prüfen; Fehlercodes prüfen, Instandsetzen falls notwendig, Grundeinstellung wiederholen |
| RTFM! 11 | Potentiometerwerte: Betreffende Potentiometer anhand ihrer Messwertblöcke 015 -018 prüfen; Fehlercodes prüfen, Instandsetzen falls notwendig, Grundeinstellung wiederholen |
| RTFM! 12 | Schaltfinger bzw. Schaltstange am Gangsteller nicht korrekt eingestellt oder Messwerte liegen außerhalb der Toleranzen, Schaltfingermontage prüfen, siehe Adjust; Kugelgelenke auf korrekten Zusammenbau und festen Sitz prüfen; Potentiometer prüfen siehe RTFM 10; Ventile auf festen Sitz und Dichtigkeit prüfen; Ventile richtig angeschlossen?
| RTFM 28 | Laut Reparaturanleitung gibt es diesen Fehlercode nicht. Sehen Sie stattdessen im 3. Feld nach, welche Nummer dort angezeigt wird. |
Rückfahrlichter
- die GGE nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte
- der 1.2er "bockig" ist
- man total verzweifelt ist
Anleitungen
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- [1] 1.2 TDI Wählhebel steckt in Position Stop, Motor geht aus
- 1.2er TDI 3L Getriebe Grundeinstellung
- A2 1.2 startet nicht mehr, nach anfänglichem Abschalten während der Fahrt
