Probleme, Fehler
[Verbergen]- 1 Probleme, Fehler (die im Alter auftreten)
- 2 Scheibenwischer schleift/schabt auf der Windschutzscheibe
- 3 Scheibenwischermotor
- 4 Türfeststeller
- 5 Halter Scheinwerfer
- 6 Blinder, trüber Scheinwerfer
- 7 Röhrchen vom Standlicht angeschmort
- 8 OSS defekter Seilzug
- 9 verdreckte Drosselklappe
- 10 defekte Stellmotoren Klimaanlage
- 11 feuchte Scheinwerfer
- 12 Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion
- 13 Komfortsteuergerät defekt
- 14 Pixelfehler im FIS
- 15 Softlack
- 16 Querlenker aus Blech
- 17 Innenraumlüfter geht hoch und runter
- 18 Scheinwerfer fallen aus
- 19 Ölstand nicht korrekt ablesbar
- 20 Ölstandsensor fällt aus
- 21 Elektrischer Fensterheber hinten defekt
- 22 Heckklappendämpfer werden müde
- 23 Wassereinbruch A-Säule
- 24 Wassereinbruch D-Säule, hinterer Himmelbereich
- 25 Wassereinbruch Batteriefach
- 26 Entriegelung Serviceklappe klemmt
- 27 Türen werden nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt
- 28 OSS geht schief auf oder nicht mehr zu
- 29 Dieselfilter (neue Bauform)
- 30 Hitzeschutzblech
- 31 Stehbolzen brechen ab
- 32 Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht nicht raus
- 33 Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit
- 34 Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden
- 35 Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne
- 36 Delle im Unterboden
- 37 3L Radkappen brechen, bekommen Risse
- 38 Stabilagerung ist ausgeschlagen
- 39 Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- 40 Halter von Sonnenblende bricht
- 41 Sonnenblende bleibt nicht mehr oben
- 42 Türkabelbaum
- 43 Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere
- 44 Haltezungen Lenkradverkleidung unten brechen ab
- 45 Blinkerrelais
- 46 Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt
- 47 Drehzahlsensor ESP
- 48 Wasser im Heckspoiler
- 49 Temperaturgeber ist defekt
- 50 Heckspoiler reißt in Waschstraße ab
- 51 Rücklehne lässt sich nicht umklappen
- 52 Spitze vom Ölmessstab bricht ab
- 53 Kappe vom Tankklappe fällt ab
- 54 Airbaglampe geht an
- 55 Abgasgeruch im Innenraum
- 56 Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft
- 57 Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert
- 58 Handbremsseile
- 59 Handbremse zieht einseitig
- 60 ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse)
- 61 Bremsverschleißanzeige
- 62 Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen
- 63 Das Öleinfüllrohr bricht
- 64 Anlasser läuft nach
- 65 Keine Gasannahme
- 66 Temperaturanzeige erreicht nicht 90°
- 67 ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden
- 68 Schaltung geht schwergängig
- 69 Der Teppich im Beifahrerfußraum ist nass
- 70 Beim (leichten) Bremsen pfeift/quietscht es aus dem Fußraum
- 71 Öl tritt aus dem Ölmessstab aus
- 72 Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus
- 73 Nasse Türverkleidung
- 74 Himmel löst sich
- 75 Becherhalter rastet nicht mehr ein
- 76 Aschenbecher, Ablagefach rastet nicht mehr ein
- 77 Ascher, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus
- 78 Risse im Bereich der Türscharniere
- 79 Kennzeichenbeleuchtung
Siehe Scheibenwischermotor
Türfeststeller
Siehe auch Türfeststeller
Halter Scheinwerfer
[Standlichtblende Frontscheinwerfer], [Standlicht zu heiß !]
Siehe OSS
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Die Position wird über Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit der Zeit. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wird, jedoch sind die Potis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + Einbau.
Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [Link]
Pixelfehler im FIS
Im Alter neigt das FIS dazu Pixelfehler zu haben oder ganz auszufallen. Hier hilft nur, das Display zu wechseln. Es gibt im Netz entsprechende Angebote. Alternativ kann auch das Color MFA eingebaut werden.
Softlack
Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi, die Tasten mit einem Softlack auszustatten. Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit ab und dann sehen die Tasten fürchterlich aus.
Mit der Zeit kann es vorkommen, dass der Innenraumgebläse übertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt. Den Innenraumlüfter entweder öl oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, um das Problem zu beheben.
Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt.
Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und die Scheibe bleibt dann nicht mehr oben. Es muss der "ganze" Fensterheber ausgetauscht werden. Von Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatz. [Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)]
Die Heckklappendämpfer werden mit der Zeit müde. Billige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem, dass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifen, die im Endbereich gedämpft sind.
[Regenwasserabfluss OSS], [Undichte Windschutzscheibe ?], [Wassereinbruch Open Sky], [OSS Undicht], [Open Sky Schiebedach Probleme], [OSS angekippt->vergessen], [Wasser am Dachhimmel]
Siehe OSS
Hitzeschutzblech
Die Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in der Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mit. Link
Delle im Unterboden
In der Sonnenblende ist eine U-förmige Feder, die brechen kann, was dazu führt, dass die Sonnenblende nicht mehr oben bleibt. U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
Türkabelbaum
Blinkerrelais
Drehzahlsensor ESP
Airbaglampe geht an
Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angeht.
Handbremsseile
Anlasser läuft nach
Keine Gasannahme
Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann. Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht.
Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl über den Ölmessstab heraus drückt. Ein Ölwechsel oder die Nachrüstung der Heizung schafft Abhilfe. Alternativ kann das Heizelement defekt sein. Beim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheider.
Himmel löst sich
Im Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, siehe [Link]
Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen], [Schrauben Kennzeichenbeleuchtung], [Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(], [Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung], [Premium-Kennzeichenbeleuchtung], [Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!]
