N75 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung
Das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) ist für die Ladedruckbegrenzung zuständig.
  • Seperates Bauteil bei 1.4 TDI (AMF) und 1.2 TDI (ANY)
  • Integriert in den Magnetventilblock bei 1.4 TDI (ATL/BHC)
ANY
Funktion
Das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) reguliert die Ladeluft durch Ansteuerung der
Variablen-Turbinen-Geometrie des Turboladers am ANY-Motor. Die Ansteuerung erfolgt durch dasMotorsteuergerät.
Position und Ausbau
Datei:Postition N75 ANY.JPG
Position des N75 beim ANY
Beim ANY-Motor ist das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) beifahrerseitig auf einem Grundträger neben der
Federbeinaufnahme angeschraubt. Zum Ausbau des Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) sind folgende Schritte notwendig:
  1. Unterdruckverschlauchung lösen
  2. elektrischen Anschluss lösen
  3. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) aus dem Haltegummi lösen und aus dem Motorraum entnehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Achtung: Auf Sauberkeit achten und keinen Dreck oder Fremdkörper in die Unterdruckverschlauchung einbringen.
Teilenummer
1H0 906 627 A
Bilder
1H0 906 627 A
Datei:N75 ANY 2.jpg
Unterdruckseite
Fehlerbild bei Defekt
Ein defektes Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) verursacht nach Nutzer-Aussagen ein deutliches Rasslen beim
Beschleunigen (Drehzahlbereich 1600min^-1 bis 2000min^-1). Subjektiverweise wird es auch als schnelles Klappern bzw.
Schnarren bezeichnet. Weiterhin wird im Fehlerspeicher der Fehler:
  • 17964 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen dafür sind:
    • N75 Unterdruckseitig undicht
    • Unterdruckschläuche undicht (Marderbiss!)
    • VTG klemmt
  • 17965 Regelgrenze überschritten
Eine elektrische Fehlfunktion des Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) wird vom Motorsteuergerät beim ANY meistens
entdeckt und mit einem entsprechenden Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Undichtigkeiten des Ventils im Magnetventil für
Ladedruckbegrenzung (N75) können mit dieser Technik nicht erkannt werden bzw. werden durch das über-/unterschreiten der
Regelgrenzen indirekt angezeigt.
AMF
Funktion
Das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) reguliert die Ladeluft durch Ansteuerung der Wastegates des
Turboladers am AMF-Motor. Die Ansteuerung erfolgt durch das Motorsteuergerät.
Position und Ausbau
Position des N75 beim AMF
Beim AMF-Motor ist das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) beifahrerseitig auf einem Grundträger neben der
  1. Überdruckverschlauchung lösen
Achtung: Auf Sauberkeit achten und keinen Dreck oder Fremdkörper in die Überdruckverschlauchung einbringen.
Teilenummer
028 906 283 F
Bilder
028 906 283 F
Vorne
Hinten
Anschluss
    • N75 Überseitig undicht
    • Überdruckschläuche undicht (Marderbiss!) oder verstopft
    • Wastegate klemmt
Eine elektrische Fehlfunktion des Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) wird vom Motorsteuergerät beim AMF meistens
entdeckt und mit einem entsprechenden Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Undichtigkeiten der Ventile im Magnetventil für
BHC
Funktion
Turboladers am BHC-Motor. Die Ansteuerung erfolgt durch das Motorsteuergerät.
Position und Ausbau
Datei:Postition N75 BHC.JPG
Position des N75 beim BHC
Beim BHC-Motor ist das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) beifahrerseitig auf einem Grundträger vor der
Federbeinaufnahme angeschraubt. Zum Ausbau des Magnetventilblocks sind folgende Schritte notwendig:
  1. Scheinwerfer der Beifahrerseite ausbauen
  2. überdruckseitige Verschlauchung lösen, dazu die Klammern nach Oben und Unten ausrasten
  3. Verschraubung des Grundträgers lösen
  4. elektrische Anschlüsse lösen
  5. Magnetventilblock inklusive Grundträger aus dem Motorraum entnehmen
  6. Magnetventilblock vom Grundträger demontieren
Achtung: Auf Sauberkeit achten und keinen Dreck oder Fremdkörper in die Überdruckverschlauchung einbringen. Schrauben
mit Dachromet-Beschichtung ersetzen!
Teilenummer
alt: 6Q0 906 625 A neu: 6Q0 906 615 F (seit 11/2008)
Bilder
6Q0 906 625 A
Datei:N75 BHC 2.jpg
Überdruckseite
    • Wastegate klemmt
Eine elektrische Fehlfunktion des Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) wird vom Motorsteuergerät beim BHC meistens
ATL
Funktion
Variablen-Turbinen-Geometrie des Turboladers am ATL-Motor. Die Ansteuerung erfolgt durch das Motorsteuergerät.
Position und Ausbau
Position des N75 beim ATL
Beim ATL-Motor ist der Magneventilblock N75 beifahrerseitig auf einem Grundträger vor der Federbeinaufnahme angeschraubt. Zum Ausbau des Magnetventilblocks sind folgende Schritte notwendig:
  2. unterdruckseitige Verschlauchung lösen, dazu die Klammern nach Oben und Unten ausrasten
Achtung: Auf Sauberkeit achten und keinen Dreck oder Fremdkörper in die Unterdruckverschlauchung einbringen. Schrauben mit Dachromet-Beschichtung ersetzen!
Teilenummer
alt: 6Q0 906 625 C neu: 6Q0 906 625 G (seit 06/2008)
Bilder
Fotos eines 6Q0 906 625 G
Vorne
Unterdruckseite
Hinten
Anschlussseite
    • VTG klemmt
Eine elektrische Fehlfunktion des N75 wird vom Motorsteuergerät beim ATL meistens entdeckt und mit einem entsprechenden
Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Undichtigkeiten der Ventile im N75 können mit dieser Technik nicht erkannt werden bzw.
werden durch das über-/unterschreiten der Regelgrenzen indirekt angezeigt.
Bezug zum N75 beim ATL [Ruckeln bei Vollgas] [(90PS) Rasseln/Klappern]
