Anonym
Wegfahrsperre
977 Bytes hinzugefügt, 10:37, 15. Aug. 2020
→‎Immo Off / Immo on (EDC15)
= Immo Off / Immo on (EDC15) =
Mit VAG K Commander kann man das [[Motorsteuergerät]] (Bosch EDC15) (Engine Control Unit, Special funktions) auslesen und hat dann 2 Schaltflächen zur Verfügung , um die Wegfahrsperre zu deaktivieren (Immo off) oder zu aktivieren (Immo on).
|[[Datei:Immo off on (1).png|600px|thumb|left|Unten links '''K-Line''' auswählen und dann im Abschnitt '''Special functions''' auf '''Engine Control Unit''' klicken]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Immo off on (2).png|600px|thumb|left|'''Choice ECU type: VAG-EDC15x''' auswählen, dann '''Read EEPROM''' anklicken]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Immo Off On.png|600px|thumb|left|Immo Off, bzw. Immo Onanklicken und damit die Änderungen übernommen werden, Bosch EDC15dann auf '''Write EEPROM''' anklicken]]
Zu beachten istHinweis: Bevor Änderungen vorgenommen werden, dass sollte der originale Zustand mit '''Save to file''' gesichert werden! Hinweis: Das Deaktivieren der Wegfahrsperre funktioniert leider nicht dem Magneti Marelli Motorsteuergeräten, die im 1.4er Benziner verbaut sind, da diese kein Bosch-Steuergerät verwenden. Hinweis: Auch wenn die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät deaktiviert wurde, müssen trotzdem der die Schlüssel an die Wegfahrsperre im KI angelernt sein muss, damit das Schlüsselsymbol ausgeht bzw. nicht blinkt.
Hinweis: Das funktioniert leider Normalerweise prüft (im 2. Schritt) das Motorsteuergerät, ob der Schlüssel berechtigt ist oder nicht. Bei einem nicht dem Magneti Marelli Motorsteuergerätenberechtigten Schlüssel schaltet das Motorsteuergerät den Motor nach ca. 2 Sekunden wieder aus. Wurde im Motorsteuergerät Immo off gesetzt, die im 1.4er Benziner verbaut sinderfolgt diese Prüfung nicht mehr und der Motor bleibt an.
4.346
