Anonym
Abgasrückführung
1.502 Bytes hinzugefügt, 21:56, 17. Aug. 2020
Die Seite wurde neu angelegt: „__FORCETOC__ = Abgasrückführung = = AGR-Ventil = Die Abgasrückführung (AGR) wird vom Motorsteuergerät über ein AGR-Ventil gesteuert. In dem AGR-Vent…“
__FORCETOC__
= AGR-Ventil =
Die Abgasrückführung (AGR) wird vom [[Motorsteuergerät]] über ein AGR-Ventil gesteuert. In dem AGR-Ventil ist ein Geber (meist ein Poti) enthalten, der die Stellung der Klappe an das [[Motorsteuergerät]] meldet.
Nach einem Austausch des AGR-Ventils muss das neue AGR-Ventil an das [[Motorsteuergerät]] angelernt werden. Siehe [[Abgasrückführung#AGR-Ventil anlernen|AGR-Ventil anlernen]]
== 1.2er ==
AGR Ventil vom 1.2 TDI ([[ANY]])
|[[Datei:AGR Ventil 1.2 ANY.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.2 TDI (ANY)]]
== 1.4 16V ([[AUA]], [[BBY]]) ==
AGR Ventil vom 1.4 16V ([[AUA]], [[BBY]])
|[[Datei:AGR Ventil 1.4 AUA BBY.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.6 FSI (BAD)]]
== 1.6 FSI (BAD) ==
AGR Ventil vom 1.6 FSI ([[BAD]])
|[[Datei:AGR Ventil 1.6 FSI BAD.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.6 FSI (BAD)]]
= AGR-Ventil anlernen =
* Zündung einschalten
* VCDS
* [[Motorsteuergerät]] (01) auswählen
* Grundeinstellung (04)
* Anzeigegruppe 74
Diese Anpassung muß immer durchgeführt werden, wenn ein neues/anderes Ventil für Abgasrückführung, ein anderer Motor oder ein anderes Motorsteuergerät eingebaut wurde.
Sollte die Anpassung nicht möglich sein, muß der Motor kurz gestartet, und dann für 10 sec. die Zündung
ausgeschaltet werden.
* [[J338 - Drosselklappensteuereinheit]]
[[Kategorie:Motor/Antrieb]]
4.360
