Anonym
1.2 TDI
549 Bytes hinzugefügt, 13:00, 19. Jan. 2020
Ladedruck überschritten, unterschritten
Häufig tritt das Problem auf, wenn man schneller als (z.B.) 120km/h fahren will, und beschleunigt, dass der Motor dann keine/eine geringe Leistung hat. Stellt man den Motor ab und startet neu, fährt der Wagen erstmal wieder, bis man wieder "zu" schnell unterwegs ist.
Man kann die [[VTG]] "prüfen", in dem man mit der Hand die Stange an der Druckdose betätigt. Diese sollte sich "leicht" drücken lassen, und von selbst wieder zurück kommen. Man kann auch den Schlauch (nicht an der Dose, sondern auf der anderen Seite) abziehen und daran saugen. Die VTG sollte sich dann bewegen.  * [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=54727 Video: Mit der Hand prüfen]* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=54728 Video: Mit Unterdruck prüfen] [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/ VTG Gymnastik?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45003-12-tdi-any-keine-leistung/ [1.2 TDI ANY] Keine Leistung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30165-17964-ladedruck-unterschritten/ 17964 Ladedruck unterschritten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43638-12-tdi-lupo-3l-keine-leistung-turbo-saugrohrklappe/ 1.2 TDI Lupo 3L - Keine Leistung / Turbo / Saugrohrklappe]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43923-12-tdi-zieht-die-kupplung-nicht-beim-bremspedaldrücken/ .2 TDI zieht die Kupplung nicht beim Bremspedaldrücken]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43189-12-tdi-ruckeln-beim-aus-und-einkuppeln/ 1.2 TDI Ruckeln beim Aus- und Einkuppeln]]
== Motor geht beim Abbremsen aus ==
4.102
