4.137
Die Seite wurde neu angelegt: „__FORCETOC__ = Einparkhilfe (PDC) = Einparkhilfe, bei Audi auch Park Distance Control (PDC) genannt, wurde im Audi A2 als aufpreispflichtiges Extra für hinte…“
__FORCETOC__
* Der Piepser befindet sich ab Werk unterhalb der D-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite.
* Das Steuergerät befindet sich unterhalb/am Styroporträger für das Warndreieck/Verbandstasche.
|[[Datei:PDC Sensoren in der Stoßstange.jpg|600px|thumb|left|PDC Sensoren in der Stoßstange]]
|[[Datei:Piepser.jpg|200px|thumb|left|Piepser von der Einparkhilfe (nachgerüstet)]]
|[[Datei:Steuergerät für Einparkhilfe (1).jpg|600px|thumb|left|Steuergerät für Einparkhilfe befindet sich unter dem Styoroporträgers]]
|[[Datei:Steuergerät für Einparkhilfe (2).jpg|600px|thumb|left|Steuergerät für Einparkhilfe (Styroporträger wurde heraus genommen)]]
== Nachrüstung ==
=== Teile ===
* Stossfänger für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 807 303 A, Netto 157 ,--
* Leitungssatz für Ultraschallsensoren, Teilenr. 8Z0 971 085 A, Netto 68,50 ,--
* Ultraschallsensor (4x), Teilenr. 4 B0 919 275 A, Netto 183,20 ,-- (alle 4)
* Warntongeber, Teilenr. 4B0 919 279, Netto 9,50 ,--
* Steuergerät für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 919 283 A, Netto 77,00 ,--
Preise: Stand 2004
Von Kufatec bzw. Cumcartec gibt es Nachrüstkabelsätze.
Man muss nicht zwingend die Stoßstange tauschen. Es gibt [[https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpdc+halter+parksensor.TRS0&_nkw=pdc+halter+parksensor&_sacat=0 Halter]] die von hinten eingeklebt werden können, damit die Parksensoren dann eingeclipst werden können.
=== Pinbelegung ===
|PIN 1
|Schwarz/Blau
|Sicherung SB38, 10A, Klemme 15 (Zündung)
|PIN 3
|Rot/Gelb
|Sicherung SB37, 10A, Klemme 30a/30 (Dauerplus)
|PIN 6
|Blau/Rot
|Schalter für Rückfahrleuchten, PIN 16 Steckverbinder 17fach Blau im Fußraum Links
|PIN 8
|Braun
|Masse
|PIN 14
|Orange/Grün
|PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Highbus)
|PIN 7
|Orange/Braun
|PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Lowbus)
|PIN 12
|Grau/Weiss
|PIN 28 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (K-Line)
|PIN 11
|Blau/Gelb
|PIN 31 Steckverbinder 32fach Blau Kombiinstrument (Geschwindigkeitssignal) (wird nicht zwingend benötigt und ist bei einem Schlachter nicht vorhanden gewesen)
|PIN 2
|Gelb
|PIN 2 Warnsummer
|PIN 10
|Rot/Blau4
|PIN 1 Warnsummer
'''Anmerkungen:'''
Damit nicht der Sicherungskasten sowie der Tacho ausgebaut werden muss, bieten sich folgende Änderungen an:
* Sicherung SB38 sichert den Warnblinker, den Ölstand, die Lenkhilfe und das Klimabedientteil ab. Es empfiehlt sich daher an der A-Säule links, die Zündung am grauen Stecker T10g/1, 0.5 sw/bl abzugreifen.
* Anstatt das Rückfahrsignal am blauen 17 poligen Stecker (Pin 16, 1,5, bl/ro) abzugreifen, empfiehlt es sich, direkt an die Heckleuchte (ro(bl) zu gehen.
* Anstatt Dauerplus (ro/ge) an Sicherung SB37 zu holen, empfiehlt es sich, Dauerplus am Komfortsteuergerät (schwarzer Stecker, ro/ge) anzuschließen.
* K-Line kann direkt am Diagnosestecker, Pin 6, gr/wß angeschlossen werden.
* Der CAN-Bus kann direkt am brauen Stecker am Konfortsteuergerät angeschlossen werden. (or/gr, or/bn).
== Links ==
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1099-audi-aps-pdc-einparkhilfe-nachrüsten Audi APS / PDC / Einparkhilfe nachrüsten?!]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2942-nachrüstung-der-einparkhilfe-teilenr Nachrüstung der " Einparkhilfe" Teilenr.]
== Nachrüstung ==
=== Teile ===
Preise: Stand 2004
=== Pinbelegung ===
|PIN 1
|Schwarz/Blau
|PIN 3
|Rot/Gelb
|PIN 6
|Blau/Rot
|PIN 8
|Braun
|Masse
|PIN 14
|Orange/Grün
|PIN 7
|Orange/Braun
|PIN 12
|Grau/Weiss
|PIN 11
|Blau/Gelb
|PIN 2
|Gelb
|PIN 2 Warnsummer
|PIN 10
|Rot/Blau4
|PIN 1 Warnsummer
'''Anmerkungen:'''
== Links ==
