Wegfahrsperre
Version vom 25. Juli 2025, 16:34 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Immo Off / Immo on (Magneti Marelli))
Wegfahrsperre
WFS-ID und VIN
Zündschloss mit Lesespule
Zündschlüsselgehäuseoberteil geöffnet
Zündschlüssel Einzelteile
"Normaler" Ablauf
Motorsteuergerät gesperrt
  • geht der Motor nach ca. 2-3 Sekunden wieder aus
  • leuchtet (oder blinkt?) das Schlüsselsymbol im Kombiinstrument weiterhin auf.
Keine Kommunikation
  • Der Transponder befindet sich im Bereich der Lesespule
  • Die Lesespule überträgt die Daten per Kabel an die WFS im KI
  • Die WFS wertet die ID aus
  • Die WFS erteilt dem Motorsteuergerät die Freigabe oder sperrt es
  • 01314 - Motorsteuergerät, 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
  • 01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500) keine Kommunikation mit Motorsteuergerät, 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Tipp für VCDS-Besitzer
Checkliste
  • Leuchtet (blinkt) nach dem Einschalten der Zündung (ohne Motorstart) dauerhaft ein Schlüsselsymbol im Kombiintrument?
  • Leuchten nach dem Einschalten der Zündung weitere Symbole kurz auf wie z.B. ABS/ESP, Motorkontrolleuchte, "OK" im mittleren Display?
  • Wird der Kilometerstand beim Öffnen der Fahrertür angezeigt?
  • Sind die Sicherungen Nummer 1 und 38 im Sicherungskasten in Ordnung (Stromversorgung für KI)? Im Zweifel mal probehalber gegen neue tauschen.
  • Batteriespannung in Ordnung (>12V bei eingeschalteter Zündung)?
  • Irgendwelche weitere ungewöhnliche Begleiterscheinungen beim Auto zu erkennen?
  • Funktioniert der Zweitschlüssel, ...?
  • Was steht in den beiden Fehlerspeichern von: Kombiinstrument, Motorsteuergerät? (Probleme mit der WFS betreffen beide Steuergeräte)
  • In VCDS prüfen, ob der Schlüssel erkannt wird, siehe Prüfen, ob der Schlüssel berechtigt ist, den Motor zu starten
Kombiinstrument oder Motorsteuergerät tauschen
Hard- und Software-Voraussetzungen
VAG-CAN Commander 1.4
Connection Settings
Kombiinstrument auslesen
ermittelter Logincode
VAG EEProm Programmer v1.19
Logincode aus dem Motorsteuergerät ermitteln
Im Audi A2 wurden folgende Motorsteuergeräte verbaut.
  • Diesel: Bosch EDC 15+
  • 1.4er Benziner: Magneti Marelli
  • 1.6er Benziner: Bosch MED 7.5.11
Logincode aus dem Bosch EDC 15+ auslesen
Mit VAG K Commander kann der Logincode aus dem Bosch-EDC 15+-Motorsteuergerät (Diesel) recht einfach und ohne Öffnen des MSG ausgelesen werden, siehe Immo Off / Immo on (EDC15).
Logincode aus dem Magneti Marelli Motorsteuergerät ermitteln
Um den Logincode aus dem Magneti Marelli Steuergerät der 1.4er Benziner auslesen zu können, muss das MSG ausgebaut und geöffnet werden.
Auslesen lassen von einem Anbieter
Dieses Vorgehen ist für alle interessant, die nicht über das notwendige Equimpent, Fachwissen oder den Mut verfügen.
Dieser Anbieter bietet das Auslesen des Logincodes an. Das MSG muss hierfür eingeschickt werden.
Selbst das MSG öffnen und auslesen
Das MSG muss zum Auslesen des Logincode geöffnet werden.
Ferner wird ein CH341A Programmer benötigt, den man für kleines Geld bei Amazon bestellen kann. Achten Sie darauf, dass eine 8 polige Klammer dabei ist, damit das IC ohne auslöten ausgelesen werden kann.
Das MSG ist mit 4 Schrauben verschraubt. Diese entfernen. Das Gehäuse ist mit einer dauerelastischen Dichtmasse verklebt, so dass das Gehäuse aufgehebelt werden muss. Danach kann die Platine entnommen/ausgebaut werden.
Im Anschluss muss die Metallabdeckung entfernt werden. Diese ist mit 4 Widerhaken-Clipse verclipst. Zuerst die Widerhaken zusammen drücken und dann das Metallgehäuse mit einem dünnen Schlitzschraubendreher im Bereich der Clipse vorsichtig anheben, so dass die beiden Gehäuseteile sich trennen.
Magneti Marelli MSG Vorderseite
Magneti Marelli MSG Rückseite
Unter der entfernten Metallabdeckung nach einem 8 poligen IC suchen. In meinem Fall ist ein 95080 von ST verbaut, siehe Bild zuvor. Ein Datenblatt ist hier zu finden.
WFS IC
ST 95080
Wichtig ist, darauf zu achten, wo der Pin 1 ist, damit die Klammer richtig aufgesetzt wird.
Damit der CH341A Programmer von Windows erkannt wird, muss ein Treiber installiert werden. Meinem Set lag keine Software bei, aber die ist im Netz leicht zu finden.
Laut Datenblatt ist der ST 95080 "Compatible with SPI Bus Serial Interface". Das ist bei der Auswahl des IC in ASProgrammer wichtig und welchen Steckplatz man im Programmer nutzen muss. Auf der Rückseite des Programmers ist SPI bzw. I2C zu finden. Demnach muss der Steckplatz Richtung USB Anschluss genutzt werden.
CH341A Programmer
Programmer angeschlossen
Nun muss noch das Programm ASProgrammer aus dem Netz geladen werden. Nach dem Entpacken die Software starten.
Im ersten Schritt muss unter Hardware der CH341A Programmer ausgewählt werden. Im zweiten Schritt muss unter IC, SPI, ST, M95080 ausgewählt werden. Entsprechend wird dann die Size und Page Settings sowie die SPI Commands in der Software ASProgrammier eingestellt. Im letzten Schritt oben SPI auswählen.
Hardware Auswahl
ST 95080 auswählen
SPI auswählen
Im Anschluss dann auf Read IC (Symbol mit grünem Pfeil) klicken. Ratz fatz ist das IC ausgelesen.
Der Pin ist an Adresse 0x000000A0 00 und 01 zu finden. Eine Kopie ist an der Adresse ...0C 0D zu finden.
Ausgelesener Pin (in Hex)
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol kann man die ausgelesenen Daten speichern.
Wer sich schwer tut, Hex in Dezimal umzurechnen kann mit einem Hex-Editor, z.B. HxD (www.mh-nexus.de) das File laden. Nach dem Laden des Files unten rechts auf Big Endian klicken, um die Bitreihenfolge festzulegen. Im Anschluss die Adresse A0 anklicken, markieren. Rechts in Dateninspektor ist dann in Int16 der Logincode zu sehen.
Berechnung der Pin in HxD Hex Editor
Nun kann das MSG wieder zusammen gebaut werden.
Logincode aus dem Bosch MED 7.5.11 auslesen
Bosch ME 7.5 Immo Chip
95040
Bosch ME 7.5 Logincode
Logincode Adressen:
  • 0x00000031 32
  • 0x00000041 42 (Copy)
Beispiel: 01 44, Swap: 44 01 = 1131 (Dez)
Datasheet ST 95040
Um den Chip ST 95040 auszulesen, wird ein CH341A Programmer benötigt. Das Vorgehen ist wie bei Magneti Marelli, nur ist es beim Bosch ME 7.5 einfacher, da nur die Bodenplatte abgeschraubt werden muss.
Chip ausgelesen
Login Code
Pin der Wegfahrsperre prüfen
Bevor versucht wird, die Wegfahrsperre anzulernen, sollte geprüft werden, ob Kanal 50 verfügbar ist. Normalerweise wird nach der Auswahl des Kanal 50 angezeigt, dass dieser nicht verfügbar ist (oder so ähnlich).
Erst wenn man sich mit der korrekten Pin eingeloggt hat, ist der Kanal 50 verfügbar.
Login wird nicht akzeptiert
Hinweis: Die Fehlermeldung in VCDS ist nicht korrekt. Wenn das MSG gesperrt ist, so wird die Sperre nach einer Sperrzeit aufgehoben, wenn solange die Zündung EINGESCHALTET ist.
Wenn im Fehlerspeicher der Fehler auftaucht:
Motorelektronik (Adresse 01) "17978 Motorsteuergerät gesperrt - P1570 - 35-10 - - sporadisch"
dann im MWB 024 die Sperrzeit (in Minuten, max. 255) kontrollieren.
Damit die Sperrzeit ablaufen kann, muss solange die Zündung eingeschaltet sein! (nicht ausgeschaltet!)
Wechsel des Motorsteuergerätes
Voraussetzung:
Nachfolgend die Schritte (in Klammern die Nummer der VCDS-Option):
  • Neues MSG einbauen
  • Zündung einschalten
  • In VCDS das Motorsteuergerät (#01) auswählen
  • VCDS Option Login (#11) mit dem Logincode vom "neuen" Motorsteuergerät ausführen (fünfstellig mit führender 0 z.B. 01234)
  • VCDS Option Anpassung (#10) auswählen
  • Kanal 50 ("Anpassung Motorsteuergerät an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen") auswählen
  • Als neuen Wert den Logincode (5-stellig mit führender 0) vom "alten" Motorsteuergerät eingeben.
  • "Test" drücken. Hier versucht das Motorsteuergerät nun mit dem eingegebenen Logincode die Wegfahrsperrendaten vom KI über den Canbus zu lesen. Die Zahl im Feld "Neuer Wert" wo vorher der Login-Code stand kann sich dabei auf "32000" ändern, das ist normal.
  • Als Bestätigung sollte nach kurzer Zeit die Fahrgestellnummer (VIN) in den 4 Feldern oben angezeigt werden.
  • "Speichern" drücken. Damit übernimmt das Motorsteuergerät die gelesenen Daten.
  • Alle Dialoge schließen
  • Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und erst dann starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, dass das Motorsteuergerät beim nächsten Startversuch erneut angelernt werden muss.
Wechsel des Kombinstruments
Voraussetzung:
Nachfolgend die Schritte:
  • In VCDS das Kombiinstrument (#17) auswählen
  • VCDS Option Login (#11) mit dem Logincode vom "neuen" Kombiinstrument ausführen (fünfstellig mit führender 0 z.B. 01234)
  • Kanal 50 ("Anpassung Kombiinstrument an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen") auswählen
  • Als neuen Wert den Logincode (5-stellig mit führender 0) vom "alten" Kombiinstrument eingeben.
  • "Test" drücken. Hier versucht das Kombiinstrument nun mit dem eingegebenen Logincode die Wegfahrsperrendaten vom KI über den Canbus zu lesen. Die Zahl im Feld "Neuer Wert" wo vorher der Login-Code stand kann sich dabei auf "32000" ändern, das ist normal.
  • "Übernehmen" ("Speichern") drücken. Damit übernimmt das Kombiinstrument die gelesenen Daten.
  • Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und erst dann starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, dass das Kombiinstrument beim nächsten Startversuch erneut angelernt werden muss.
Mit VAG K Commander 1.4 und VAG EEPROM programmer V1.19 gibt es auch die Möglichkeit, das Kombiinstrument auszulesen und in einer Datei (Dump) zu speichern. Diesen Dump spielen Sie in das andere Kombiinstrument ein, welches dann die WFS-ID und angelernten Zündschlüssel (ID 48 Transponder) "übernimmt". Somit braucht man weder den Logincode, noch muss die WFS angelernt werden. Voraussetzung ist aber, dass die Kombiinstrumente "kompatibel" sind.
Hinweis: Es kann kein Dump von einem KI ohne FIS in ein KI mit FIS übertragen werden bzw. umgekehrt. Wird ein Dump von einem KI ohne FIS in ein KI mit FIS übertragen, bleibt das FIS dunkel.
Man kann mit VCDS prüfen, ob ein Schlüssel berechtigt ist (1), den Motor zu starten. Ist der Schlüssel nicht berechtigt (0), dann geht der Motor nach ca. 2 Sekunden wieder aus.
MWB022: Schlüssel ist berechtigt den Motor zu starten
MWB022: Schlüssel ist nicht berechtigt den Motor zu starten
Sollte der Schlüssel nicht berechtigt sein, den Motor starten zu dürfen, muss der Schlüssel an die Wegfahrsperre angelernt werden. Dabei ist zu beachten, dass der/ein neuer Transponder (ID48) nur einmal beschrieben/an eine Wegfahrsperre angelernt werden kann. Ein bereits beschriebener/angelernter Transponder (ID48) lässt sich somit nicht an einer weiteren Wegfahrsperre anlernen.
Voraussetzungen
  • Alle Schlüssel waren bereits an die Wegfahrsperre angelernt oder sind neu
  • Es können bis zu 8 Schlüssel angelernt werden
  • Während ein Schlüssel angelernt wird, müssen die anderen Schlüssel weit genug von der Lesespule im Zündschloss sein, z.B. auf dem Beifahrersitz.
  • Die Batteriespannung sollte >= 12,5V sein.
Prüfen, ob der Schlüssel angelernt werden kann
  • MWB 022
  • Der Wert im Feld 3 sollte 1 sein. Ist der Wert nicht 1, kann der Schlüssel nicht an die Wegfahrsperre angelernt werden
Sperrzeit prüfen
  • MWB 024
  • In Feld 1, 2 und 3 muss eine 0 stehen. Wenn nicht, die Zündung so lange eingeschaltet lassen, wie Minuten in den Feldern 1-3 angezeigt wird.
MWB 024 Sperrzeit
Pin eingeben / einloggen
  • Login - 11 in VCDS anklicken
  • Eingabe der 5 stelligen Pin. Wird eine falsche Pin eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung. Wird die korrekte Pin eingegeben, erscheint keine Meldung, aber man kann auf zuvor gesperrte/nicht vorhandene MWBs zugreifen
Schlüssel anlernen
  • Anpassung - 10
  • Anpassungskanal 21 (Schlüssel anlernen) auswählen
  • Lesen um die bereits angelernten Schlüssel auszulesen
  • In neuer Wert die Anzahl Schlüssel eingeben, die angelernt werden sollen. Es müssen immer alle Schlüssel angegeben/angelernt werden, die später berechtigt sein sollen, den Motor starten zu dürfen. Wird eine 1 eingegeben, führt das dazu, dass später nur 1 Schlüssel den Motor starten darf.
  • Übernehmen anklicken und den aktuell im Zündschloss befindlichen Schlüssel anzulernen
  • Danach wie folgt vorgehen, um die anderen Schlüssel anzulernen
 * Zündung mit dem nächsten Schlüssel einschalten
 * Die WFS LED leuchtet für 2 Sekunden und geht dann aus
 * Der Schlüssel ist nun angelernt
 * Mit den restlichen Schlüsseln diese Schritte wiederholen
MWB 021 Schlüssel anlernen
VAG-Com
Immo Off / Immo on
Bei den Dieseln kann recht einfach über die OBD Schnittstelle die Wegfahrsperre deaktiviert (Immo off) bzw. wieder aktiviert werden. Beim Bosch ME 7.5 MSG für den FSI muss das MSG geöffnet und der Chip ausgelesen werden. Nach der Bearbeitung muss dann der Chip neu beschrieben werden. Sehr wahrscheinlich wird das Vorgehen auch beim Magneti Marelli MSG dem vom Bosch ME 7.5 entsprechen, um die WFS zu deaktivieren.
Hinweis: Auch wenn die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät deaktiviert wurde, müssen trotzdem die Schlüssel an die Wegfahrsperre im KI angelernt sein, damit das Schlüsselsymbol ausgeht bzw. nicht blinkt.
Normalerweise prüft (im 2. Schritt) das Motorsteuergerät, ob der Schlüssel berechtigt ist oder nicht. Bei einem nicht berechtigten Schlüssel schaltet das Motorsteuergerät den Motor nach ca. 2 Sekunden wieder aus. Wurde im Motorsteuergerät Immo off gesetzt, erfolgt diese Prüfung nicht mehr und der Motor bleibt an.
Hinweis: Wenn Immo Off im MSG gesetzt wurde, so kann kein anderes KI oder kein neuer/weiterer Schlüssel angelernt werden, weil beim Setzen von Immo Off der Datenaustausch (KI / MSG) auch deaktiviert wird. Beitrag
Immo Off / Immo on (EDC15+)
Bei den Dieseln kann man mit VAG K Commander das Motorsteuergerät (Bosch EDC15+) auslesen und hat dann 2 Schaltflächen zur Verfügung, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren (Immo off) oder zu aktivieren (Immo on).
Unten links K-Line auswählen und dann im Abschnitt Special functions auf Engine Control Unit klicken
Choice ECU type: VAG-EDC15x auswählen, dann Read EEPROM anklicken
Immo Off bzw. Immo On anklicken und damit die Änderungen übernommen werden, dann auf Write EEPROM anklicken
Hinweis: Nach dem Auslesen des MSG wird auch der Login-Code für die WFS angezeigt.
Immo Off / Immo on (Bosch ME 7.5 / ME 7.1.1)
95040 Chip ausgelesen, Stellen für Immo
Immo off
Um die Wegfahresperre zu deaktivieren, die Bits an den Adressen 0x00000012 und 0x00000022 um eins erhöhen (+1) und die Bits an den Adressen 0x0000001e und 0x0000002e um eins verringern (-1) und dann das File zurück schreiben.
