085
085
- Durchbrüche im Tellerrad
- An- und Abtriebswelle hohlgebohrt
- Gangrad des 5.Ganges als Speichenrad
- Übrige Gangräder an den Wangen verjüngt
- 0,2l weniger Ölfüllmenge
Technische Daten
| Typ | 085 |
| Bauart | Zwei-Wellen-Getriebe |
| Material | Magnesium/Stahl/Guss |
| Synchronisierung | vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt |
| Zahnräder | nadelgelagert und schrägverzahnt, ausser Rückwärtsgang (R.) |
| Übertragbares Motordrehmoment | unbekannt |
| Gewicht | ca. 32kg (Leichtbauversion) |
| Öl | G 060726A2 |
| Füllmenge* | ca. 2,5 l (Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.) |
| Durchmesser Flanschwellen | unbekannt |
Getriebeübersetzungen
| GKB | MKB | Achsübersetzung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R. Gang |
| DSK | ANY | 3,33 | 3,45 | 1,95 | 1,18 | 0,81 | 0,64 | 3,38 |
| FLE | ANY | 3,33 | 3,45 | 1,95 | 1,18 | 0,81 | 0,64 | 3,38 |
Führungshülse
Siehe auch Führungshülse
Fotos
Gänge am Schaltfinger
Flansch
Instandsetzen
Teile
| Stück | Bezeichnung | Maße | Teilenummer | Preis | Links |
| 1 | Dichtung für Deckel | 085 301 215E | 15,23€ | ||
| 1 | Wellendichtring (zur Kupplung) | 21,8x35x7 | 085 311 113 | 1,33-6,14€ | Febi 43420 Elring 191.320 Topran 101 776 Vaico V10-3271 Alternativen |
| 2 | O-Ringe (auf Kupplungshebel) | 13x1 | N 905 954 01 | 0,79 | |
| 1 | Radialwellendichtring, Schaltwelle | 15x24x7 | 085 301 227 | 1,06-9,82€ | V10-3269 Topran 100 007 Elring 279.528 Alternativen |
| 1 | Wellendichtring Kupplungshebel | 18x25x3,2 | 085 141 733 B | 6,66€ | BAOF, WAO, O 1-30 Alternativen sind ohne Feder! |
| 1 | Wellendichtring Differential links | 57x71x7 | 084 409 189 C | 2,18-5,98€ | Febi 15287 Topran 107 443 Vaico V10-9776 Alternativen |
| 1 | Wellendichtring Differential rechts | 48x62x7 | 084 409 189 B | 1,54-4€ | Febi 15263 Topran 107 386 Alternativen |
| 1 | Nadellager (mit Hülse) | 32x21,8x25,8 | 085 311 431 C -> J | 7,89€ | INA 712047810 |
| 4 | Nadellager | 27x32x24,8 | 085 311 115 | 4,73€ | INA 712047710 |
| 2 | Kegelrollenlager | 35 x 62 x 17 | 411 501 283 G | 19,40€ | SKF 330757C/QCL |
| 1 | Kegelrollenlager | 29,0 x 50,292 x 14,732 | 311 405 625 F-> N | 12,37€ | SKF BT1B 328688 AC/Q, FAG Z-518772.01 TR1 W136, INA 712 1298 10, L 45449/410Q, LM 45449 / LM 45410 |
| 2 | Kegelrollenlager | 22 x 45 (51,5) x 16,6 | 085 311 123 D -> N | 15,42€ | INA 712129910, FAG Z-562495.04 TR1-H75, JXC 06536 DC, LM 12749/710/Q |
| 1 | Rückfahrschalter | M12x1,5, SW22 | 5,78€ | ERA 330264 | |
| 1 | Dichtring für Rückwärtsgangschalter | 12x21x1,5 | 020 301 244 | 0,41€ | |
| 2 | Zylinderschraube (für Flansch) | M8x68x12 | 087 409 360 | 4,76€ | |
| 1 | Führungshülse | 085 141 181 | 6,66€ | Topran 101 774 | |
SSP (Selbststudienprogramm
Start Stop System
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit der Motor automatisch abgeschaltet wird?
- Der Wählhebel steht in Position E
- Eco ist aktiv
- Die Bremse muss für mindestens 3 Sekunden betätigt und gehalten werden
- Der Bremsdruckschalter meldet, dass ein bestimmter Bremsdruck (liegt über 4-6 Bar) an den Bremsen anliegt.
- Der ABS-Drehzahlfühler, sowie die Geber für Getriebedrehzahl und für Geschwindigkeitsmesser melden dem System, das das Fahrzeug steht.
- Die Kühlmitteltemperatur muss >17°C sein
- Die Ansauglufttemperatur muss >0°C sein.
- Die Generatorbelastung darf nicht >55% betragen
- Die Zusatzheizung darf nicht eingeschaltet sein
- Das Fahrlicht muss ausgeschaltet sein
Quelle: SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion, Seite 30/56, Technischer Stand 05/99.
In SSP 221, Seite 46/56 sind die beiden zuletzt genannten Bedingung nicht aufgeführt (Zusatzheizung, Fahrlicht).
Einlegeblatt (02/01) zur Betriebsanleitung Lupo 3L (10/00):
Ist beim Starten die Motortemperatur unter 0°C, wird die Stop-Start-Anlage für etwa eine Stunde deaktiviert, um die Batterie zu schonen. Gemeint ist hier wahrscheinlich die Kühlmitteltemperatur. Oder eine Änderung gegenüber der SSP-Angabe, dass die Ansauglufttemperatur über 0°C sein muss.
Außerdem sehe ich gerade, dass dort steht, dass die Klimaanlage aus sein muss.
In der Betriebsanleitung selber stehen als Bedingungen für deaktiviertes Stop/Start:
- Eco aus (ist ja immer nach Tastendruck, sowie in R, N und Tiptronic)
- Motor "ganz kalt"
- Außentemperatur unter 0° (wobei der Lupo keine Außentemperatur kennt)
- "zu viele E-Verbraucher an"
In dieser BA ist bereits der neue Wählhebel abgebildet.
Wie wird die Fahrt wieder fortgesetzt?
- Der Fahrer nimmt den Fuß vom Bremspedal
- Das Getriebesteuergerät startet den Motor
- Das Getriebesteuergerät beendet den Startvorgang und läßt den Anlasser ausspuren
- Das Getriebesteuergerät steuert die Kupplung an und schaltet in den ersten Gang
- Der Fahrer betätigt das Gaspedal und das Fahrzeug beschleunigt
Siehe auch Startfreigabe
Quelle: SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion, Seite 31/56, Technischer Stand 05/99.
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- 085 Getriebeübersicht
- Blick ins 3L Getriebe und eventuelle Getrieberevision
- Getriebe
