085
Version vom 7. September 2020, 18:04 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit der Motor automatisch abgeschaltet wird)
085
Getriebe
  • Durchbrüche im Tellerrad
  • An- und Abtriebswelle hohlgebohrt
  • Gangrad des 5.Ganges als Speichenrad
  • Übrige Gangräder an den Wangen verjüngt
  • 0,2l weniger Ölfüllmenge
Technische Daten
Typ 085
Bauart Zwei-Wellen-Getriebe
Material Magnesium/Stahl/Guss
Synchronisierung vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt
Zahnräder nadelgelagert und schrägverzahnt, ausser Rückwärtsgang (R.)
Übertragbares Motordrehmoment unbekannt
Gewicht ca. 32kg (Leichtbauversion)
Öl G 060726A2
Füllmenge* ca. 2,5 l (Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.)
Durchmesser Flanschwellen unbekannt
Getriebeübersetzungen
GKB MKB Achsübersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang R. Gang
DSK ANY 3,33 3,45 1,95 1,18 0,81 0,64 3,38
FLE ANY 3,33 3,45 1,95 1,18 0,81 0,64 3,38
Zahnradpaar Übersicht (Basis des Vergleichs: FLE)
Führungshülse
Siehe auch Führungshülse
Fotos
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Gänge am Schaltfinger
Leerlauf (mittig)
Rückwärtsgang (ganz hoch drehen, rein drücken)
1. Gang (rein schieben)
2. Gang (raus ziehen)
3. Gang (leicht runter drehen, rein drücken)
4. Gang (leicht runter drehen, raus ziehen)
5. Gang (ganz runter drehen, rein drücken)
Schaut man seitlich direkt auf die Ventile, dann ist Ventil 1 das linke obere Ventil, direkt neben den Hydraulikschlauchanschlüssen. Ventil 2 befindet sich rechts daneben. Ventil 4 ist das unterste Ventil und Ventil 3 sitzt links über Ventil 4.
Welche Ventilbetätigung für Gang- und Gassenwahl
  • Ventil 1: N287
  • Ventil 2: N286
  • Ventil 3: N284
  • Ventil 4: N285
Flansch
FLE Getriebeflansche
FLE Flansch
Instandsetzen
Übersicht Lager und Dichtungen für FLE Getriebe (nicht vollständig)
Teile
Stück Bezeichnung Maße Teilenummer Preis Links
1 Dichtung für Deckel 085 301 215E 15,23€
1 Wellendichtring (zur Kupplung) 21,8x35x7 085 311 113 1,33-6,14€ Febi 43420 Elring 191.320 Topran 101 776 Vaico V10-3271 Alternativen
2 O-Ringe (auf Kupplungshebel) 13x1 N 905 954 01 0,79
1 Radialwellendichtring, Schaltwelle 15x24x7 085 301 227 1,06-9,82€ V10-3269 Topran 100 007 Elring 279.528 Alternativen
1 Wellendichtring Kupplungshebel 18x25x3,2 085 141 733 B 6,66€ BAOF, WAO, O 1-30 Alternativen sind ohne Feder!
1 Wellendichtring Differential links 57x71x7 084 409 189 C 2,18-5,98€ Febi 15287 Topran 107 443 Vaico V10-9776 Alternativen
1 Wellendichtring Differential rechts 48x62x7 084 409 189 B 1,54-4€ Febi 15263 Topran 107 386 Alternativen
1 Nadellager (mit Hülse) 32x21,8x25,8 085 311 431 C -> J 7,89€ INA 712047810
4 Nadellager 27x32x24,8 085 311 115 4,73€ INA 712047710
2 Kegelrollenlager 35 x 62 x 17 411 501 283 G 19,40€ SKF 330757C/QCL
1 Kegelrollenlager 29,0 x 50,292 x 14,732 311 405 625 F-> N 12,37€ SKF BT1B 328688 AC/Q, FAG Z-518772.01 TR1 W136, INA 712 1298 10, L 45449/410Q, LM 45449 / LM 45410
2 Kegelrollenlager 22 x 45 (51,5) x 16,6 085 311 123 D -> N 15,42€ INA 712129910, FAG Z-562495.04 TR1-H75, JXC 06536 DC, LM 12749/710/Q
1 Rückfahrschalter M12x1,5, SW22 5,78€ ERA 330264
1 Dichtring für Rückwärtsgangschalter 12x21x1,5 020 301 244 0,41€
2 Zylinderschraube (für Flansch) M8x68x12 087 409 360 4,76€
1 Führungshülse 085 141 181 6,66€ Topran 101 774
SSP (Selbststudienprogramm
Start Stop System
Im SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion wird ab Seite 30/56 die Start-Stop Funktion beschrieben.
In Standphasen wird der Motor abgeschaltet, um Kraftstoff zu sparen. Dies geschieht, wenn die Fußbremse länger als 3 Sekunden betätigt und gehalten wird.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit der Motor automatisch abgeschaltet wird?
  • Der Wählhebel steht in Position E
  • Eco ist aktiv
  • Die Bremse muss für mindestens 3 Sekunden betätigt sein
  • Der Bremsdruckschalter meldet, dass ein bestimmter Bremsdruck an den Bremsen anliegt.
  • Der ABS-Drehzahlfühler, sowie die Geber für Getriebedrehzahl udn für Geschwindigkeitsmesser melden dem System, das das Fahrzeug steht.
  • Die Kühlmitteltemperatur muss >17°C sein
  • Die Ansauglufttemperatur muss >0°C sein.
  • Die Zusatzheizung darf nicht eingeschaltet sein
  • Das Fahrlicht muss ausgeschaltet sein
  • Die Generatorbelastung darf nicht >55% betragen
Wie wird die Fahrt wieder fortgesetzt?
  • Der Fahrer nimmt den Fuß vom Bremspedal
  • Das Getriebesteuergerät startet den Motor
  • Das Getriebesteuergerät beendet den Startvorgang udn läßt den Anlasser ausspuren
  • Das Getriebesteuergerät steuert die Kupplung an und schaltet in den ersten Gang
  • Der Fahrer betätigt das Gaspedal und das Fahrzeug beschleunigt
Siehe auch Startfreigabe
