Wegfahrsperre
Version vom 22. Dezember 2019, 12:38 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Wechsel des Motorsteuergerätes)
Wegfahrsperre
WFS-ID und VIN
Zündschloss mit Lesespule
Zündschlüsselgehäuseoberteil geöffnet
Kombiinstrument oder Motorsteuergerät tauschen
Hard- und Software-Voraussetzungen
  • ein KKL Diagnoseinterface
  • VAG Commander 1.4 oder VAG EEProm Programmer v1.19
  • Link
VAG-CAN Commander 1.4
Connection Settings
Kombiinstrument auslesen
ermittelter Logincode
Logincode aus dem Motorsteuergerät ermitteln
Im Audi A2 wurden für die Diesel und den 1.6er Benziner Motorsteuergeräte von Bosch eingebaut. Für die 1.4er Benziner wurden Motorsteuergeräte von Magneti Marelli eingebaut.
Während für Motorsteuergeräte von Bosch diverse Angebote im Netz zu finden sind, gibt es für Magneti Marelli "keine". Bei einem gebrauchten Magneti Marelli Motorsteuergerät ohne Logincode muss man zum Anlernen zum Freundlichen.
Voraussetzung:
Nachfolgend die Schritte:
  • Zündung einschalten
  • In VCDS das Motorsteuergerät auswählen
  • Login mit der Pin vom Spenderfahrzeug (z.B. 01234)
  • Anpassung
  • Kanal 50 (Anpassung Motorsteuergerät an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen) (Das Motorsteuergerät liest die Daten von der WFS im Kombiinstrument)
  • Pin von der Wegfahrsperre (z.B. 04711) im Kombiinstrument eingeben (damit das KI seine Daten "preis gibt")
  • Nach einigen Sekunden erscheint die Fahrgestellnummer (VIN) im Display
  • Alle Dialoge schließen
  • Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und erst dann starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, dass das Motorsteuergerät beim nächsten Startversuch erneut angelernt werden muss.
Bei mir ist mal der Fall aufgetreten, dass diese Vorgehensweis nicht geglückt ist. Immer wenn ich die Pin vom Kombiinstrument eingegeben habe, wollte dies seine Daten nicht preis geben, und damit konnte das Motorsteuergerät nicht die Daten lernen. Ich bin bald verzweifelt.
Erst als ich mich zuerst in das Kombiinstrument eingeloggt habe, und dann zum Motorsteuergerät gewechselt und der Anleitung folgte, hat das Anlernen geklappt.
Wechsel des Kombinstruments
Voraussetzung:
Normalerweise ist der Tausch des Kombiinstrumentes analog zum Tausch des Motorsteuergerätes. Anstatt sich zuerst in das Motorsteuergerät einzuloggen, loggen Sie sich in das Kombiinstrument ein und lernen dann die "Fahrzeugdaten" vom Motorsteuergerät.
  • In VCDS das Kombiinstrument auswählen
  • Login mit der Pin vom Spenderfahrzeug (z.B. 04711)
  • Anpassung
  • Kanal 50 (Anpassung Kombiinstrument an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen) (Das Kombiinstrument liest die Daten vom Motorsteuergerät ein )
  • Pin vom Motorsteuergerät (z.B. 01234) eingeben (damit das Motorsteuergerät seine Daten "preis gibt")
  • Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und erst dann starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, beim nächsten Startversuch erneut die Wegfahrsperre angelernt werden muss.
Aber es gibt mit VAG Commander 1.4 und VAG EEPROM programmer V1.19 auch die Möglichkeit, das Kombiinstrument auszulesen und in einer Datei (Dump) zu speichern. Diesen Dump spielen Sie in das andere Kombiinstrument ein, welches dann die WFS-ID und angelernten Zündschlüssel (ID 48 Transponder) "übernimmt". Somit braucht man weder den Logincode, noch muss die WFS angelernt werden. Voraussetzung ist aber, dass die Kombiinstrumente "kompatibel" sind. Die Frage, ob Dumps von KIs ohne FIS auf KIs mit FIS aufgespielt werden können, kann mangels Kenntnis nicht beantwortet werden.
Pin der Wegfahrsperre prüfen
Bevor versucht wird, die Wegfahrsperre anzulernen, sollte geprüft werden, ob Kanal 50 verfügbar ist. Normalerweise wird nach der Auswahl des Kanal 50 angezeigt, dass dieser nicht verfügbar ist (oder so ähnlich).
Erst wenn man sich mit der korrekten Pin eingeloggt hat, ist der Kanal 50 verfügbar.
