Wegfahrsperre
[Verbergen]Wegfahrsperre
Im Audi A2 befindet sich die Wegfahrsperre (WFS) im Kombiinstrument. Die WFS hat eine eindeutige ID (WFS-ID), die beim Anlernen in beiden Steuergeräten (Kombiinstrument und Motorsteuergerät) "synchronisiert" wird, und damit dann in beiden Steuergeräten identisch ist.
Ferner hat jeder Zündschlüssel ein Megamos ID 48 Transponder, der ebenfalls an die WFS im Kombiinstrument angelernt ist.
ID 48 Transponder können nur einmal beschrieben werden. Zündschlüssel mit "gebrauchten" ID 48 Transpondern können somit nicht an eine andere WFS angelernt werden. Es muss dann zwingend der Transponder im Schlüsselgehäuse erneuert werden.
Soll ein anderes Kombiinstrument bzw. ein anderes Motorsteuergerät eingebaut oder ein neuer Schlüssel (ID 48 Transponder) an die Wegfahrsperre angelernt werden, so ist dies ein von Audi geschützter Vorgang, für den man ein Logincode benötigt.
Der Logincode basiert auf der eindeutigen WFS-ID, und ist damit für jedes Fahrzeug unterschiedlich.
Es gibt Software, die aus der WFS-ID den Logincode ermitteln kann.
Logincode ermitteln
Hard- und Software-Voraussetzungen
- ein (billiges) Diagnoseinterface, KKL, VAG-Com 409
- VAG Commander 1.4
- Link
VAG-CAN Commander 1.4
Mit VAG-CAN Commander 1.4 kann der Logincode aus dem Kombiinstrument ermittelt werden. Leider kann die Software den Logincode aus den Motorsteuergeräten von Magneti Marelli (1.4er Benziner) nicht auslesen. Für Motorsteuergeräte von Bosch finden sich Angebote im Netz, so dass es wohl (mit der passenden Hard- und Software) möglich ist.
Kombiinstrument auslesen
Mit einem Klick auf Read wird das Kombiinstrument ausgelesen, was etwas dauert. Der Logincode wird später in dem Feld Login angezeigt.
Wechsel des Motorsteuergerätes
Beim Wechsel des Motorsteuergerätes sollten Sie den Logincode des "neuen" Motorsteuergerätes kennen. Falls nicht, können Sie das "neue" Motorsteuergerät nicht an die vorhandene Wegfahrsperre anlernen.
Nachfolgend die Kurzform:
- Zündung einschalten
- In VCDS das Motorsteuergerät auswählen
- Login mit der Pin vom Spenderfahrzeug (z.B. 01234)
- Anpassung
- Kanal 50 (Anpassung Motorsteuergerät an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen)
- Pin von der Wegfahrsperre (z.B. 04711) eingeben
- Nach einigen Sekunden erscheint die Fahrgestellnummer im Display
- Alle Dialoge schließen
- Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und dann erst starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, dass das Motorsteuergerät beim nächsten Startversuch erneut angelernt werden muss.
