Getriebegrundeinstellung
Version vom 16. September 2018, 22:17 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Einstellen des Kupplungsnehmerzylinders (KNZ), Geber G162)
  • alle 30.000km
Voraussetzungen für die Getriebegrundeinstellung
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, die Klimaanlage, das Radio und die Innenraumbeleuchtung auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt.
Vorgehensweise
  2. Bordspannung kontrollieren
  6. Kriechpunkt anlernen
Block Feld Bedeutung Sollwert
002 3 Bordspannung >= 12,4V
Übersicht der Schrauben am KNZ im Motorraum
* Zündung aus ein
System drucklos machen
  • Hydraulikspeicher eine 1/2 Umdrehung lösen, damit der Druck im System abgebaut wird.
  • den Stecker von der Hydraulikpumpe noch nicht wieder einstecken! (sonst läuft die Pumpe wieder an, und die Kupplung wird (möglicherweise) angezogen
Schalten Sie die Zündung ein, und stellen Sie den Wählhebel in die Tiptronicgasse. Dadurch, dass der Stecker von der Hydraulikpumpe abgezogen ist, wird ein Fehler im Getriebesteuergerät gespeichert.
  • Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert steigt
  • Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert sinkt
Hinweise:
Genereller Ablauf
  • Sollte während der 28 Schritte ein oder mehrere Fehler festgestellt werden, so wird nach Schritt 28 im 1. Feld der Text RTFM! ausgegeben. Im 3. Feld erscheint eine Nummer, die einen Hinweis auf den Fehler anzeigt.
  1. Zündung einschalten
1. Feld Bedeutung
Wait Warten und nichts tun! (keine Bremse treten, Wählhebel nicht berühren)
ADJUST Die Mutter am Schaltfinger (Gangsteller) lösen und in „Ruhelage“ wieder anziehen. Dann Wählhebel in Position E (D) legen und wieder zurück in die Tiptronicgasse, damit die Getriebegrundeinstellung fortgesetzt wird.
StartMot Motor starten
Gangsteller
StartMot (Start des Motors)
  2. Wählhebel in Position STOP
  3. Handbremse festziehen
  4. Motor starten
  6. Block 025 auswählen
  8. Wählhebel in Position E (D) stellen
  9. Bremspedal für mindestens 3 Sekunden treten
  10. Bremspedal für mindestens 3 Sekunden lösen
  11. 9+10 so oft wiederholen bis der Sollwert 0 erreicht ist.
  12. Ist der Sollwert 0, ist das Anlernen des Kriechpunktes beendet.
RTFM!...... Bedeutung
Fehlerhafte / abgebrochene Getriebegrundeinstellung
Rückfahrlichter
Während der Grundeinstellung gehen in den Schritten 5-8 die Rückfahrlichter an. Achten Sie während der Getriebegrundeinstellung darauf. Sollten die Rückfahrlichter stattdessen nur im Schritt 4 angehen, so wurden die Ventile nicht korrekt angeschlossen.
Bremsdruckschalter (F270)
Richtige Verkabelung des Gangstellers
1.2TDI Rollfähig machen
Die einfachste Variante und 1.er wieder rollfähig zu machen, ist den Bremspedalschalter über dem Bremspedal aus der Arretierung drehen und etwas herausziehen, aber angesteckt lassen.
Man kann dann normal starten und von der Bremse runtergehen und die Kupplung ist offen. Ist zwar keine echte Notentriegelung aber reicht für das Abschleppen.[1]
Anleitungen
