Gangsteller
Gangsteller
| Oben | Silber | Zum Vorratsbehälter (Rücklauf) |
| Unten | Blau | Vom Druckspeicher (Vorlauf) |
Schaltbewegungen des Gangstellers
Ventile für Gangwahl
- N284
- N285
- N286
- N287
- unterschiedlich große Steckeranschlüsse (klein und groß)
- unterschiedlich großer Widerstand, siehe Ventil für Gangwahl N284 und N285 prüfen
- unterschiedliche Durchmesser für die Hydraulikkanäle
Siehe auch:
- Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285 mit einem Diagnoseinterface prüfen.
- Ventile für Gangwahl, N284, N285, N286, N287 durch eine Widerstandmessung prüfen.
Potentiometer
Häufige Fehler / Störungen
- Hydrauliköl fehlt
- Letzte Getriebegrundeinstellung wurde nicht gemacht (=> Versäumnis der Werkstatt/des Fahrers)
- Spannungswert Kupplungsgeber ausserhalb Toleranz
- Druckspeicher alt und verschlissen
- Gangsteller "äusserlich" undicht
- große Dichtung
- Anschlüsse Hydraulikleitungen (insbesondere die obere 'Silberne')
- Kupplungsgeber intern undicht
- Bremslichtschalter liefert unplausible Signale
- Wählhebel => Potentiometer
- Batterie schwach (insbesondere im Winter)
- Hydraulikpumpe defekt
- Kupplungsgeber G162
- Wählhebel
- Drehzahlgeber Motor
- Drehzahlgeber Getriebe
Eher selten sind der Gangsteller selber (intern undicht) oder das Getriebesteuergerät kaputt.
Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller
Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können die Anschlüsse vertauscht werden, da je 2 der 4 Stecker mechanisch identisch sind. Sollten bei der Getriebegrundeinstellung die Rückfahrlichter nicht in den Schritten 5-8 angehen, so wurden die Stecker vermutlich beim Aufstecken verstauscht.
Teilenummern
| Bauteil | Teilenummer |
| Bolzen (7x18) | 142 475 |
| Dichtung für den Gangsteller (incl. 2xM5X16, 2xM5X30, 2xM5X38) | 085 198 409 |
| Gangsteller | 085 142 409 |
| Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. | 085 907 351 |
| Kugelzapfen | 085 142 285 |
| Kupplungssteller (KNZ) | 6N0 142 063 A |
| O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm) | 085 142 420 |
| Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller (Klammer) | 085 142 419 |
| Dichtungsvollsatz |
Messungen und Prüfungen
Anleitungen
Videos
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
