Wegfahrsperre
Im Audi A2 befindet sich die Wegfahrsperre (WFS) im Kombiinstrument.
Die Wegfahrsperre hat eine eindeutige ID (WFS-ID), die beim Anlernen in beiden Steuergeräten (Kombiinstrument und Motorsteuergerät "synchronisiert" wird, und damit dann in beiden Steuergeräten identisch ist.
Soll ein "neues" Kombiinstrument oder Motorsteuergerät eingebaut und angelernt werden müssen, so ist dies ein von Audi geschützter Vorgang, für den man ein Logincode benötigt.
Der Logincode basiert auf der eindeutigen Wegfahrsperren-ID, und ist damit für jedes Fahrzeug unterschiedlich. Der Logincode lässt sich aus der Wegfahrsperren-ID ermitteln.
Logincode ermitteln
Hard- und Software-Voraussetzungen
- ein (billiges) Diagnoseinterface, KKL, VAG-Com 409
- VAG Commander 1.4
VAG-CAN Commander 1.4
- Mit VAG-CAN Commander 1.4 kann der Logincode aus dem Kombiinstrument ermittelt werden.
- Leider kann die Software nicht den Logincode aus den Motorsteuergeräten von Magneti Marelli (1.4 Benziner) auslesen.
- Wie es beim 1.6er BAD und den Dieselmotorsteueregeräten ausschaut, kann ich ebenfalls nicht sagen.
- Wenn Sie ein gebrauchtes Motorsteuergerät kaufen, so lassen Sie sich unbedingt den Logincode geben. Alternativ müssen Sie mit dem gebrauchten Motorsteuergerät zum Freundlichen. Der kann anhand der vorhandenen WFS-ID den Logincode bestimmen.
Mit einem Klick auf Read wird das Kombiinstrument ausgelesen, was etwas dauert. Der Logincode wird später in dem Feld Login angezeigt.
Wechsel des Motorsteuergerätes
Beim Wechsel des Motorsteuergerätes sollten Sie den Logincode des "neuen" Motorsteuergerätes kennen. Falls nicht, können Sie das "neue" Motorsteuergerät nicht an die vorhandene Wegfahrsperre anlernen.
Nachfolgend die Kurzform:
- Zündung einschalten
- In VCDS das Motorsteuergerät auswählen
- Login mit der Pin vom Spenderfahrzeug (z.B. 01234)
- Anpassung
- Kanal 50 (Anpassung Motorsteuergerät an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen)
- Pin von der Wegfahrsperre (z.B. 04711) eingeben
- Nach einigen Sekunden erscheint die Fahrgestellnummer im Display
- Alle Dialoge schließen
- Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und dann erst starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, dass das Motorsteuergerät beim nächsten Startversuch erneut angelernt werden muss.
