RNS-E
RNS-E
Das Radio-Navigationsgerät "Audi Navigation Plus" (intern RNS-E) war ab Werk nie im A2 erhältlich. Höchste Austattungsstufe im A2 war das RNS-D. Das RNS-E stellt eine Weiterentwicklung dar und bietet gegenüber dem RNS-D zwei SD-Karten-Slots und MP3-Wiedergabe an. Anstelle eines CD-Laufwerkes ist nun ein DVD-Laufwerk vorhanden, so dass insbesondere für die Navigation entweder "ganz" West- oder Ost-Europa mit einem Datenträger abgedeckt wird, und nicht nur ein Land. Das RNS-E kann auch mit einer Einparkhilfe zur optischen Einparkhilfe (APS+) aufgerüstet werden, oder mit einer Freisprecheinrichtung (FSE) und Bluetooth ausgestattet werden.
RNS-D
RNS-E
Warum ein RNS-E im A2?
Der Bedarf hängt von der Werksausstattung des betreffenden A2s und des RNS-E Modells ab.
Nötig werden:
In jedem Fall:
  • RNS-E
  • 4 Entriegelungshaken fürs Radio
  • RNS-E Beschneidung (Blendrahmen muss abgesägt und befeilt werden)
  • Navigations-DVD (läuft auch ohne, aber wer will das schon?)
  • Falls nicht bereits ein Doppel-DIN-Radio verbaut ist:
Optional:
  • Rückfahrsignal zum Radio legen (Bei A2s mit Werksnavi bereits vorhanden bzw. entfällt bei "neueren" 193er RNS-E, bei denen RFSL nicht mehr an C2 vorhanden ist)
  • Geschwindigkeitssignal (GALA) zum RNS-E legen (Entfällt bei "neueren" 193er RNS-E, bei denen V-Signal nicht mehr an B3 vorhanden ist)
  • Aktiver CAN-Bus-Dolmetscher Adapter (bei "neueren" 193er RNS-E, ohne RFSL an C2 und V-Signal an B3)
  • "Großes" FIS zur Darstellung der Radio-Sender, CD- oder MP3 Titel, Navi-Infos oder Telefon-Infos im Tacho
  • Multifunktionslenkrad zur Bedienung des Radios und zum Aktivieren des Sprachdialogsystem (SDS)
FIS und Multifunktionslenkrad sind zwar keine Voraussetzung für den Betreib des RNS-E, es läuft auch problemlos ohne, aber machen die Sache "vollständiger/runder".
RNS-E Modelle
Das RNS-E wurde ab ca. 2003 in verschiedenen Audi-Modellen eingesetzt (A3, A4, A6, R8, Lamborghini Gallardo). Im Laufe der Zeit wurde das RNS-E weiterentwickelt.
  • Das RNS-E, dessen Teilenummer auf 192 endet, wurde ca. 2003/2004 eingeführt.
  • Das RNS-E, dessen Teilenummer auf 193 endet, wurde (Ende) 2008 eingeführt (zumindest ist mein 8P0-193er vom 29.10.2008). Es wird beim 193er gerne vom 2010er Modell gesprochen, da es in den "meisten" Audi-Modellen zum Modelljahr 2010 (also nach den Werksferien Sommer 2009) eingeführt wurde.
  • Der Seat Exeo basiert technisch weitestgehend auf dem bis 2007 gebauten Audi A4. Das 3R0 hat den Vorteil, dass das V-Signal an B3 und das Rückfahrsignal an C2 (wieder) vorhanden sind, so dass kein CAN-Dolmetscher wie bei den "neueren" 193ern benötigt wird.
"Alte" 192er sind durch das Vorhandensein von V-Signal an B3 und Rückfahrsignal (RFSL) an C2 leichter mit dem A2 zu verheiraten als "neuere" 193er, bei denen die Pins nicht mehr belegt sind, und die Infos aus dem CAN-Bus beziehen.
192er mit CD/TV-Taste
193er noch mit CD/TV-Taste
193er mit Media-Taste
Äußerlich sind die RNS-E an der 2. Taste von links zu unterscheiden. Die 192er haben eine mit CD/TV beschriftete Taste, die 193er sind mit Media beschriftet. Aber frühe 193er, wie meins, haben noch die CD/TV-Taste und ganz wichtig für den A2, das V-Signal an B3 und das Rückfahrsignal an C2. Leider sind diese "193er CD/TV-Modelle rar.
RNS-E Teilenummer
Aufbau: XXX XXX XXX x (Index)
  • Stelle 4-6: ?
  • Stelle 8-9: 192 (älteres Modell) oder 193 (neueres Modell)
Ausstattung
Alle RNS-E können:
  • Radio mit Doppeltuner
  • Musik-CD Wiedergabe
Ausstattungsabhängig:
  • Sprachsteuerung (Sprachdialogsystem SDS, nur bei RNS-E "High" Versionen. SDS geht nur mit Original-Mikro direkt am RNS-E und Aktivierung per Taste am Multifunktionslenkrad, RNS-E + Mufu + SDS nachrüsten, Spezialist: User Mütze, Krebserl, Janihani)
  • Telefonbedienung mit optionaler Freisprecheinrichtung (Original FSE oder Aftermarket z.b. Fiscon plus). Funktionsumfang reicht von reiner Audiodurchleitung (Original Kabelgebundene FSE) bis zur Bedienung des Handys via RNS-E bei den besseren Bluetooth-FSEs (Fiscon).
SDS kann auch mit der linken Seek-Taste aktiviert werden, wenn hierfür im Engineering Mode die Einstellung geändert wird, so dass nicht zwingend ein Multifunktionslenkrad benötigt wird. Aber ein Multifunktionslenkrad bietet auch den Vorteil, dass man die Lautstärke verändern kann, oder zum nächsten oder vorherigen Lied/Sender wechseln kann.
Ca. 2010 führte Audi die neue RNS-E Generation ein, insbesondere Performance und Optik wurden angepasst. Insbesondere der Wegfall der Pins B3 und C2 machen die Integration in den A2 etwas komplizierter. Während der Entfall des Rückfahrsignals noch verschmerzbar wäre, ist der Entfall des V-Signals bei der Navigation, insbesondere in Tunneln, von Bedeutung. In Tunneln fehlt dem Navi das GPS-Signal, so dass es nun nicht mehr genau weiß, wo man sich befindet. Sollte im Tunnel, oder kurz dahinter eine Ausfahrt sein, so ist es möglich, dass man diese Ausfahrt verpasst. Nach dem Tunnel benönigt der GPS-Empfänger/das Navi einige Zeit, bis es wieder die aktuelle Position ermittelt hat. Daher wird in diesem Zusammenhang auch von Tunnelnavigation gesprochen.
MK 1,5 und 2:
  • Äußerlich: MEDIA-Taste statt CD/TV-Taste, Chromdrehknöpfe, tlw. Klavierlack-Displayrahmen
  • Schneller
193er RNS-E im A2
  • Das 193er kann das Geschwindigkeitssignal nur über den CAN Bus abfragen! Also nicht wie vorher über die GALA Leitung (Pin B3)!
  • Im A2 liegt das Geschwindigkeitssignal auf dem CAN Bus an. Das 193er kann damit jedoch nicht umgehen, da die Impulszahl beim Audi A2 8 beträgt. Das 193er braucht jedoch mit Codierung A3 42 Impulse bzw. bei Codierung A4 45 Impulse. Hier kommt nun der Adapter der Firma CANSHACK ins Spiel. Dieser wandelt die 8 Impulse in die notwendigen 42 Impulse um. Siehe Beitrag im A2 Forum
193er Sonderfälle
Ganz frühe (seltene) 193er (erste Serie, HW bis 02, evtl. bis 03, Geräte ohne Index oder bis 193 B/C aus 2009) lassen sich auch ohne CAN-Dolmetscher wie ein 192er betreiben. (Spezialist: User Krebserl). Auch hier brauchts ggf ein SW-Downgrade.
Seat Exeo RNS-E
Das RNS-E aus dem Seat Exeo RNS-E mit der Teilenummer 3R0 035 192 ist für den Einsatz im A2 besonders interessant, da es die neuen Mk2-Features hat und gleichzeitig ohne CAN-Dolmetscher mit dem A2 spricht. Der Seat Exeo basiert auf der alten Audi A4 (B6) Plattform mit entsprechender "alter" Elektrik, wurde aber von 2008 - 2013 gebaut und benötigte ein zeitgemäßes Navi - darum wohl die Kombination "neue" Features mit "altem" elektrischem Anschluss. Ggf. braucht es ein SW-Downgrade (auf SW150) um auf A6 codieren zu können, nach erfolgter Codierung kann man wieder auf aktuelle Firmware upgraden (Spezialist User: Moka.s-Onkel, janihani).
Einbauschritte im einzelnen
  • untere Ecken des Klimabedienteils vermittels Schleifen abrunden damit es in den untersten Schacht passt
Weiterere Einbauschritte s.u.
Anpassungen am RNS-E
Elektrischer Anschluss
  • RNS-E via VCDS auf Fahrzeugtyp A6 codieren (Wert 5 in Fahrzeugtyp)
Engineering Mode
  • Navitaste, 6 Sekunden oberer linker MMI Knopf, 6 Sekunden oberer rechter MMI Knopf
...hier beschrieben
Reset
  • Sicherung ziehen
SDS Befehle
  • Abbruch
  • Hilfe
  • Hilfe Radio
  • Hilfe CD
Mögliche Befehle sind: (je nach dem, welche Systeme eingebaut sind)
  • UKW
  • Mittelwelle
  • Nächster Sender
  • Vorheriger Sender
  • Sender speichern
  • Sender <Name>
  • Senderliste
  • Verkehrsfunk ein/aus
  • Meldung wiederholen
  • CD-Nummer 1-7
  • Nächste CD
  • Vorherige CD
  • Nächster Titel
  • Vorheriger Titel
  • Anrufen bei <Name>
  • Navigiere zu <Name>
  • Name speichern
  • Adressbuch vorlesen
  • PIN eingeben
  • Nummer wählen
  • Wahlwiederholung
  • anrufen bei <Name>
  • anrufen bei <Name> privat
  • anrufen bei <Name> Büro
  • Länderauswahl
  • Zielort eingeben
  • Postleitzahl eingeben
  • Straße eingeben
  • Zielführung starten
  • Zielführung abbrechen
  • Sonderziel
  • Letzte Ziele
  • Top-Ziele
  • Info
  • Dynamisierung ein/aus
  • Verkehrsinfo
  • Karte ein/aus
  • Zoomautomatik ein/aus
  • Übersichtskarte
  • Detailkarte
  • Zielkarte
  • Positionskarte
  • Maßstab 100m bis 500km
  • Karte größer
  • Karte kleiner
RNS-E PTT Button EMU by Alex, Super Video in dem gezeigt wird, was man alles mit SDS steuern kann.
Bekannte Probleme
Codierung
Lenkrad-Elektronik, Stg. 16
Codierung der Lenkradelektronik
KI, Anpassung Kanal 62
Radio- und Navigations-Informationen werden im KI angezeigt
RNS-E Codierung
Codierung des RNS-E
Codierung
0?xxxxx: Fahrzeug
  • 1 - Lamborghini
  • 2 - Audi A3 (8P)
  • 3 - Audi A4 (8E) oder Seat Exeo (3R)
  • 4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
  • 5 - Audi A6 (4B)
  • 6 - Audi TT (8J)
  • 7 - Audi R8 (42)
0x?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung/Optische Einparkhilfe
  • 0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
  • +1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
  • +2 = Optische Einparkhilfe (OPS) verbaut/aktiv
0xx?xxx: Klangcharakteristik
  • 0 - lineare Klangcharakteristik
  • 1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
  • 2 - Audi A6 (4B)
  • 3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
  • 4 - Audi TT (8J)
  • 5 - Audi A3 (8P)
  • 9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telefon/Telematik
0xxxx?x: Austattungsoptionen I Basiswert = 1
  • +1 - Audi Music Interface AMI/PR-UF7 verbaut
  • +2 - Satelliten-Radio Sirius/Xm verbaut
  • +4 - Analoger Eingang AUX/PR-UF0/UF1/UF2 verbaut
  • 1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad verbaut
  • 2 - TV-Tuner PR-QV1/QV9 vorhanden
  • 3 - CD-Wechsler bzw. iPod/USB-Schnittstelle PR7A2/7A5/UF1/UF2 vorhanden
  • 4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
  • 5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
  • 6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
  • 7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
  • 8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
Adaption
Kanal 001: Reifenumfang in mm, siehe Reifenumfangtabelle
Kanal 002: Impulszahl/Radumdrehungen - GALA Die Impulszahl gibt die Anzahl der Impulse pro Radumdrehung an. Wird der Wert 0 eingetragen kalibriert sich das System nach einigen Kilometern selbst und trägt automatisch den richtigen Wert ein.
  • 08 - Audi A6 (4B)
  • 43 - Audi A3 (8P), Audi TT (8J), Audi R8 (42)
  • 45 - Audi A4 (8E) oder Seat Exeo (3R)
Kanal 003: Anzeigesprache
  • 0 - Deutsch
  • 1 - Englisch (UK - NICHT Nordamerika)
  • 2 - Französisch
  • 3 - Italienisch
  • 5 - Spanisch
  • 7 - Englisch (US - NUR Nordamerika)
Kanal 004: Rückfahrkamera
  • Rückfahrkamera nicht verbaut
  • Rückfahrkamera Lamborghini verbaut
  • Rückfahrkamera DDP/RNS-E HIGH verbaut
  • Rückfahrkamera BAP/RNS-E PU verbaut
Kanal 005: Geschwindigkeitschwelle, TV-Abschaltung, Speed Threshold (Video Input)
  • 0 - Abschaltung im Stand
  • 1 - Abschaltung max 5 km/h
Kanal 007: Erweiterte Einstellungen
  • +01 - Entfernungs Einheit (Meilen)
  • +02 - Geschwindigkeits Einheit (mph)
  • +04 - Zeitformat (12h)
  • +08 - Datumsformat (MM:TT:JJJJ)
  • +16 - Wiederholung der Sprachbedieungs-Kommandos
Kanal 008: GALA-Funktion, Volume Characteristic
  • 000 - GALA-Funktion abgeschaltet
  • 001 - Charakteristik 1
  • 002 - Charakteristik 2
  • 003 - Charakteristik 3
  • 004 - Charakteristik 4
  • 005 - Charakteristik 5
  • 255 - GALA über ext. Mikrofon (Bose AudioPilot)
Kanal 010: Region
  • 0 - Nordhalbkugel
  • 1 - Südhalbkugel
Kanal 011: Language (Speech Recognition)
Kanal 017: Anzeige Höchst-/Richtgeschwindigkeit (ab Mj 2010)
  • 0 = Anzeige inaktiv
  • 1 = Anzeige aktiv
Kanal 018: Start Bildschirm Die Auswahl musszu der Codierung Fahrzeug passen!
  • 0 = Standardbildschirm
  • 1 = Audi S3 (8P)
  • 2 = Audi S4 (8e)
  • 3 = Audi RS4 (8E)
  • 4 = Audi TT (8J)
  • 5 = Audi R8 (42)
  • 7 = Audi TT S (8J)
  • 8 = Audi TT RS (8J)
  • 9 = Audi R8 GT (42)
Kanal 065: Lesetest Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert und dienen nur zum Starten des jeweligen Tests.
  • 1 - Kurztest starten
  • 2 - Lesetest starten (genauere Prüfung)
Kanal 066: Selbsttest Zum Starten des Selbsttest testen/speichern Sie den Wert 1. Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert und dienen nur zum Starten des jeweligen Tests.
Kanal 067: CD/DVD Drive
  • 000 - Normalstatus
  • 001 - CD/DVD auswerfen (wird nicht gespeichert)
  • 255 - Auswurf-Taste gesperrt (Diebstahlschutz)
Kanal 068: Testbild, Screen Test Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert und dienen nur zum Starten des jeweligen Tests.
  • 0 - kein Testbild
  • 1 - Testbild Rot
  • 2 - Testbild Grün
  • 3 - Testbild Blau
  • 4 - Testbild Weiß
  • 5 - Testbild Schwarz
  • 6 - Testbild Schachbrett
  • 7 - Testbild Schachbrett (invertiert)
  • 8 - Testbild 64 Graustufen (vertikale Balken)
  • 9 - Testbild Spezial
Kanal 069: Displaymechanismus
  • 000 - Display geschlossen
  • 001 - Display offen
  • 200 - Display halboffen (Hindernis)
  • 255 - undefinierte Position
Kanal 070: Display-Helligkeit
  • 0 - ausgeschaltet
  • 1 - 20 % Helligkeit
  • 2 - 40 % Helligkeit
  • 3 - 60 % helligkeit
  • 4 - 80 % Helligkeit
  • 5 - 100 % Helligkeit
Kanal 097: Software Downgrade
  • 0 = Normal, nur Updates
  • 1 = Erzwungen, Downgrade möglich
Kanal 098: Analogeingänge
  • 1 = Überwachung Rückfahrlicht (Analogeingang aktiv) Nur für ältere Modelle, z.B. Audi A4 (8E) & Audi A6 (4B)
  • 0 - Transportmodus inaktiv
  • 1 - Transportmodus aktiv
Kanal 111: Systemreset Mit dem speichern des Wertes 1 wird ein Systemneustart eingeleitet. Dabei wird das Steuergerät herungergefahren und neu gestartet. Fehlerspeicher Einträge werden dabei NICHT gelöscht.
Kanal 112: Fernsteuerung Quellenwahl
  • 0 = FM
  • 1 = AM
  • 2 = CD
  • 3 = TV
  • 4 = SAT
Kanal 114: FM-Sender Einstellung
  • 0 - Fader Mitte - Balance Mitte
  • 1 - Fader vorn - Balance links
  • 2 - Fader vorn - Balance rechts
  • 3 - Fader hinten - Balance links
  • 4 - Fader hinten - Balance rechts
Kanal 118: Fernsteuerung FM Suche
  • 1 = Suche aufwärts
  • 2 = Suche abwärts
Kanal 119: Fernsteuerung AM Suche
  • 2 = Suche abwärts
Kanal 122: TMC
  • 0 = inaktiv
  • 1 = aktiv
Kanal 123: Lautstärkeeinstellung
  • 0 = Mute -66dB
  • 1 - 30 = -46 ... 20dB
Kanal 125: Standardeinstellung
  • 0 = Normalbetrieb
  • 1 = Standardeinstellungen (Variablen) wiederherstellen
  • 2 = Persönliche Daten löschen
  • 3 = Konstanten wiederherstellen
Kanal 135: Entertainment Absenkung
  • Absenkung für Entertainmentfunktionen
RNS-E High/US:
  • 00005 - Linkslenker (US)
  • 00013 - Rechtslenker (US)
RNS-Basic:
  • 02632 - Rechtslenker (Europa)
  • 03226 - Linkslenker (Europa)
Reifenumfangtabelle
  • mm - Reifengröße
  • 1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
  • 1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
  • 1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
  • 1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
  • 1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
  • 1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
  • 1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
  • 1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
  • 1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
  • 2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
  • 1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
  • 2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
  • 1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
  • 1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
  • 1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
  • 1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
  • 2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
  • 2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
  • 1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
  • 1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
  • 1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
  • 2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
  • 2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
  • 2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
  • 1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
  • 1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
  • 1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
  • 1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
  • 1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
  • 2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
  • 2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
  • 1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
  • 2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
  • 1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
  • 2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
  • 2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
  • 2114 - 235/50 R18 (Winterreifen)
  • 1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
Probleme beim Codieren
Freisprecheinrichtung (FSE), Stg. 77
Codierung FSE Steuergerät 77
FSE auf externe Sprachbedienung durch RNS-E codiert
Downgrade
Beim Erstellen einer Update/Downgrade-DVD ist nichts weiter zu beachten. Einfach die entsprechende Navi-DVD brennen und einlegen. Leider wird eine selbst gebrannte DVD meist/sehr oft nicht als Navi-DVD erkannt bzw. akzeptiert. :(
DVD Datenstände
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Hardware
Bluetooth Interface
Hersteller: TEMIC SDS GmbH
CD Changer
  • 8E0 035 111 A
  • 8E0 035 111 D
Ipod Interface
  • 8E0 051 444
TV Tuner / Video Interface
Diverses
  • 8L1 862 373A - Micro
  • 8P0 035 503E - Antenne
Screenshots
  • Engineering Mode
  • Das Feld Screenshots muss im hellblau sein, ansonsten auswählen und den großen Knopf drücken, so dass es hellblau wird
  • Die rechte Vorspultaste ca. 5sek drücken und halten. Der Bildschirm wird kurz schwarz
  • Gespeichert werden die Screenshots auf der SD Karte 2, im Ordner SCR_SHOT.
