Gangsteller
[Verbergen]Gangsteller
Anschluss | Farbe | Bedeutung |
Oben | Silber | Zum Vorratsbehälter (Rücklauf) |
Unten | Blau | Vom Druckspeicher (Vorlauf) |
Schaltbewegungen des Gangstellers
Ventile für Gangwahl
- N284
- N285
- N286
- N287
- unterschiedlich große Steckeranschlüsse (klein und groß)
- unterschiedlich großer Widerstand, siehe Ventil für Gangwahl N284 und N285 prüfen
- unterschiedliche Durchmesser für die Hydraulikkanäle
Siehe auch:
- Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285 mit einem Diagnoseinterface prüfen.
- Ventile für Gangwahl, N284, N285, N286, N287 durch eine Widerstandmessung prüfen.
Potentiometer
Am Gangsteller befinden sich 2 Potentiometer, die dem Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe signalisieren, in welcher Position sich der Schaltfinger bzw. die Schaltstange befindet.
Häufige Fehler / Störungen
- Hydrauliköl fehlt
- Letzte Getriebegrundeinstellung wurde nicht gemacht (=> faule Werkstatt)
- Spannungswert Kupplungsgeber ausserhalb Toleranz
- Druckspeicher alt und ausgeleiert
- Gangsteller "äusserlich" undicht
- große Dichtung
- Anschlüsse Hydraulikleitungen
- Kupplungsgeber intern undicht
- Bremslichtschalter liefert unplausible Signale
- Wählhebel => Potentiometer
- Batterie schwächlich (insbesondere im Winter)
- Hydraulikpumpe kaputt
- Kupplungsgeber
- Gangsteller
- Wählhebel
- Drehzahlgeber Motor
- Drehzahlgeber Getriebe
- Hydraulikpumpe
Eher selten sind der Gangsteller selber (intern undicht) oder das Getriebesteuergerät kaputt.
Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller
Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können die Anschlüsse vertauscht werden. Je 2 der 4 Stecker sind identisch. Sollten bei der Getriebegrundeinstellung die Rückfahrlichter nur im Schritt 4 angehen, anstelle in den Schritten 5-8, so liegt eine Vertauschung vor.
Alle 4 Ventile haben die gleiche Farbe. Basierend auf den Kabelfarben wurden den Ventilen eine Farbe zugeordnet, um die richtige Zuordnung der Stecker zu verdeutlichen. Es gibt zwei Kabelstränge, aus denen je ein kleiner und großer Stecker heraus kommt.
Suchen Sie an den Steckern zunächst nach einer blauen und grünen Leitung, da diese am einfachsten zu erkennen sind. Am dritten Stecker suchen Sie nach einer weiß/gelben Leitung. Übrig bleibt dann der Stecker mit den gelben Leitungen. Schließen Sie nun die Stecker an die jeweiligen Ventile an.
Teilenummern
Bauteil | Teilenummer |
Betätigungsstange | 085 142 471 |
Bolzen (7x18) | 142 475 |
Dichtscheibe | 6N0 711 965 B |
Dichtung für den Gangsteller (incl. 2xM5X16, 2xM5X30, 2xM5X38) | 085 198 409 |
Druckgeber G270 Hydrauliksystem | 6N0 907 597 |
Druckspeicher | 6N0 142 433 |
Gangsteller | 085 142 409 |
Faltenbalg | 6N0 711 167 B |
Hydraulikleitungen | 085 142 417 B ; 085 142 418 B |
Hydraulikölbehälter | 6N0 142 427 D |
Hydraulikpumpe | 6N0 142 060 J |
Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. | 085 907 351 |
Kugelzapfen | 085 142 285 |
Kugelzapfen | 6N0 711 608 A |
Kupplungssteller (KNZ) | 6N0 142 063 A |
O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm) | 085 142 420 |
O-Ringe am Potentiometer | 085 907 617 |
Schaltfinger, mitverwenden N 901 239 02 | 6E0 142 089 |
Scheibe (18,6x2) 2 Stck. | 085 142 473 |
Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller (Klammer) | 085 142 419 |
Zylinderschraube mit Innenschechskantkopf (M8x22) 2 Stck. | N 014 709 12 |
Dichtungsvollsatz |
Messungen und Prüfungen
Anleitungen
Videos
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
