Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
Version vom 17. Mai 2017, 11:59 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Schalter für N-Erkennung, F258 prüfen)
Spannungsversorgung prüfen
Hydraulikdruck und Hydraulikpumpe prüfen
Motor an: 2,9-4,4V
Wie viele Schaltvorgänge können ausgeführt werden, bis die Pumpe wieder angeht?
Wie lange läuft die Pumpe, bis sie wieder ausgeht?
Kupplung prüfen
* Zündung aus * Zündung aus
* Wählhebel in Stop * Bremspedal nicht betätigt * Bremspedal betätigt
* Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse * Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse
Offen: 3,7-4,1V
Offen: 99-100%
Offen: 99-100%
Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285 prüfen
Offene Kupplung: 0,8-0,9A
Wählhebel, Poti G272 prüfen
Feld 3 Feld 1 Feld 1
Stop A-Stop 4,1V 100%
R A-R 3,14V 77%
N A-N 2,75V 55%
+ T-Pl 2,5V 39%
E;D A-E;T-0 2,2V 19%
- T-Mi 1,7V 0%
Poti G239, G240 für Gangerkennung prüfen
Feld 3 Feld 3 Feld 4 Feld 4
R 3,8V 0-10% 3,8V 90-100%
TT 1 3,8V 0-10% 3,0V 60-65%
TT 2 1,6V 90-100% 3,0V 60-65%
TT 3 3,8V 0-10% 2,0V 30-35%
TT 4 1,6V 90-100% 2,0V 30-35%
TT 5 3,8V 0-10% 1,2V 0-10%
Gaspedal prüfen
Gaspedal voll getreten: > 96%
Kriechpunkt, Schleifpunkt prüfen
Eingangsinformationen, Teil 1 prüfen
MWB 004, Feld 1
1 2 3 4 5 6 7 8 Erläuterung
0 0 1 Anzeige ist immer ...
x 0=Fahrertür offen
1=Fahrertür geschlossen
x 0=kein Startvorgang
1=Wählhebel in TT-Gasse
x 0=Hydraulikpumpe läuft
1=Hydraulikpumpe läuft nicht
1=Eco-Schalter nicht gedrückt
Eingangsinformationen, Teil 2 prüfen
MWB 004, Feld 2
0 0 0 1 0 Nicht beachten
1=Rückwärtsgang eingelegt
1 Kl. 30, muss immer 1 sein
x 0=Bremspedal nicht betätigt
1=Bremspedal betätigt
Ausgangsinformationen, Teil 1 prüfen
MWB 004, Feld 3
0 0 0 0 0 Nicht beachten
Ausgangsinformationen, Teil 2 prüfen
MWB 004, Feld 4
0 0 0 1 Nicht beachten
x x
Ventil für Gangwahl N286
x x
Ventil für Gangwahl N287
Spannungsmessungen
Es ist empfehlenswert, die Spannungsmessung an den Steckverbindungen T17a , T17b im Fußraum, unterhalb des Fahrersitzes, durchzuführen. Um die Blockierung des Wählhebels aufzuheben, legen Sie Pin 29 (0,5 ro/sw) am Getriebesteuergerät oder T17a/11 auf Masse.
Stecker-Nr Beschreibung
Schalter für Gassenerkennung, F257 prüfen
  • T17i/6 0,22 br -> Masse
* Wählhebel nicht in TT-Gasse
* Zündung an 0V
* Wählhebel in TT-Gasse
  • T17i/9 0,22 br -> Masse
* Wählhebel in N
* Zündung an 0V
* Wählhebel nicht in N
  • T17i/11 0,22 br -> Masse
Bedingung T17a oder G-Stg Sollwert Istwert
* Zündung an Kl. 30 + 13 Kl. 30 + 41 Batteriespannung
* Wählhebel in Stop
* Zündung an 0V
* Wählhebel nicht in Stop
  • T17i/14 0,22br -> Masse
Bedingung T17b oder G-Stg Sollwert Istwert
* Zündung an Kl. 30 + 5 Kl. 30 + 40 Batteriespannung
* Wählhebel in D
* Zündung an 0V
* Wählhebel nicht in D
Widerstandsmessungen
Bedingung G-Stg Sollwert Istwert
Ventil Bedingung G-Stg Sollwert Istwert
N285 33 + 46 ca. 3Ω
N286 53 + 67 >=13Ω, <=14Ω
N287 48 + 67 >=13Ω, <=14Ω
Geber Bedingung G-Stg Sollwert Istwert
G239 17 + 44 ca. 290Ω
G240 30 + 44 ca. 290Ω
Schalter für Bremsdruck, F270 prüfen
* Zündung aus 15 + 1 ∞Ω
* Zündung aus <= 2Ω
Anleitungen
