ANY
Technische Daten
Basisdaten
Kennbuchstabe ANY
Bauart Dreizylinder Reihen- Dieselmotor
Hubraum 1191 cm³
Leistung 61 PS - 45 kW bei 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3.000 1/min
Drehmoment 140 Nm bei 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1.600 - 2.400 1/min
Bohrung 76,5 mm
Hub 86,4 mm
Zylinderabstand 88 mm
Verdichtung 19,5 : 1
Kraftstoff Diesel mindestens 49 CZ (DIN EN 590), RME (beliebigem Anteils, E DIN 51 606)
Motor
Baureihe EA188
Motorblock Aluminium
Kurbelwelle
Zylinderkopf Aluminium
Nockenwellen 1
Ventile pro Zylinder 2
Ventilbetätigung Hydraulische Tassenstößel
Gewicht nach DIN 70020 A ca. 100kg
Einspritz- und Zündsystem
Motorsteuergerät Bosch EDC 15P+
Einspritzung Pumpe-Düse
Zündfolge 1 - 2- 3
Aufladung VTG-Turbolader Garrett GT1541V, vakuumbetätigt
Ladeluftkühlung ja
Saugrohrklappe vakuumbetätigt
Abgasnachbehandlung
Katalysator Oxidationskatalysator
Abgasrückführung ja, gekühlt
Abgasgrenzwerte Euro 3/D3 3L, Euro 3/D4 3L
Füllmengen
Motoröl inkl. Ölfilter 3,8 l
Kühlmittel 5,0 l bis 5,2 l
Kraftübertragung
Getriebe 085
Messwerte
OBD-II/EOBD
Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt.
OBD-II EOBD Modus 1 Messwerte
OBD-II EOBD Modus 1-01 Readiness
OBD-II EOBD Modus 2 Freeze Frame
OBD-II EOBD Modus 3 Aktuelle Fehler
OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden
OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden TID09
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID09
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutingen TID11
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID12
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID09
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID11
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID12
OBD-II EOBD Modus 9 Fahrzeuginformationen
Readinesscode nicht ok
Teilenummern für Zahnriemenwechsel
Bezeichnung Teilenummer Preis
Zahnriemen (117 Zähne) 045 109 119 L 92,46€
Spannrolle 045 109 243 C 94,37€
Sechskantbundmutter M8 038 109 454 A 1.67€
Riehmenspanndämpfer (laut Audi bei jedem 2.Zahnriemenwechsel tauschen) 045 109 479 D 120,79€
Umlenkrolle 3L0 109 244 C 60,21€
Sechskantbundschraube M8x40 N 019 531 5 0,68€
Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000 045 121 011 BX 67,12€
Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000 045 121 011 HX 69,14€
