085
Version vom 21. August 2026, 11:59 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Gänge am Schaltfinger)
085
Getriebe
  • Durchbrüche im Tellerrad
  • An- und Abtriebswelle hohlgebohrt
  • Gangrad des 5.Ganges als Speichenrad
  • Übrige Gangräder an den Wangen verjüngt
  • 0,2l weniger Ölfüllmenge
Technische Daten
Typ 085
Bauart Zwei-Wellen-Getriebe
Material Magnesium/Stahl/Guss
Synchronisierung vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt
Zahnräder nadelgelagert und schrägverzahnt, ausser Rückwärtsgang (R.)
Übertragbares Motordrehmoment unbekannt
Gewicht ca. 32kg (Leichtbauversion)
Öl G 060726A2
Füllmenge* ca. 2,5 l (Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.)
Durchmesser Flanschwellen unbekannt
Getriebeübersetzungen
GKB MKB Achsübersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang R. Gang
DSK ANY 3,33 3,45 1,95 1,18 0,81 0,64 3,38
FLE ANY 3,33 3,45 1,95 1,18 0,81 0,64 3,38
Zahnradpaar Übersicht (Basis des Vergleichs: FLE)
Führungshülse
Siehe auch Führungshülse
Fotos
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Getriebe
Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie man die Gänge von Hand einlegen kann.
Leerlauf (mittig)
Rückwärtsgang (ganz hoch drehen, rein drücken)
1. Gang (rein schieben)
2. Gang (raus ziehen)
3. Gang (leicht runter drehen, rein drücken)
4. Gang (leicht runter drehen, raus ziehen)
5. Gang (ganz runter drehen, rein drücken)
Welche Ventilbetätigung für Gang- und Gassenwahl
Siehe auch Schaltbewegungen des Gangstellers und G239 und G240 prüfen
Flansch
FLE Getriebeflansche
FLE Flansch
Instandsetzen
Übersicht Lager und Dichtungen für FLE Getriebe (nicht vollständig)
Teile
Stück Bezeichnung Maße Teilenummer Preis Links
1 Dichtung für Deckel 085 301 215E 15,23€ 085 301 215E
1 Wellendichtring (zur Kupplung) 21,8x35x7 085 311 113 1,33-6,14€ Febi 43420 Topran 101 776 Vaico V10-3271 Alternativen
2 O-Ringe (auf Kupplungshebel) 13x1 N 905 954 01 0,79 N 905 954 01
1 Radialwellendichtring, Schaltwelle 15x24x7 085 301 227 1,06-9,82€ Alternativen
1 Wellendichtring Kupplungshebel 18x25x3,2 085 141 733 B 6,66€ BAOF, WAO, O 1-30 Alternativen sind ohne Feder!
1 Wellendichtring Differential links 57x71x7 084 409 189 C 2,18-5,98€ Alternativen
1 Wellendichtring Differential rechts 48x62x7 084 409 189 B 1,54-4€ Alternativen
1 Nadellager (mit Hülse) 32x21,8x25,8 085 311 431 C -> J 7,89€ INA 712047810
4 Nadellager 27x32x24,8 085 311 115 4,73€ INA 712047710
2 Kegelrollenlager 35 x 62 x 17 411 501 283 G 19,40€ SKF 330757C/QCL
1 Kegelrollenlager 29,0 x 50,292 x 14,732 311 405 625 F-> N 12,37€ SKF BT1B 328688 AC/Q, FAG Z-518772.01 TR1 W136, INA 712 1298 10, L 45449/410Q, LM 45449 / LM 45410
3 Kegelrollenlager 22 x 45 (51,5) x 16,6 085 311 123 D -> N 15,42€ INA 712129910, LM 12749/710/Q, FAG Z-562495.04 TR1-H75, JXC 06536 DC
1 Rückfahrschalter M12x1,5, SW22 5,78€ Alternativen
1 Dichtring für Rückwärtsgangschalter 12x21x1,5 020 301 244 0,41€
2 Zylinderschraube (für Flansch) M8x68x12 087 409 360 4,76€
1 Führungshülse 085 141 181 6,66€ Alternativen
SSP (Selbststudienprogramm
Start Stop System
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit der Motor automatisch abgeschaltet wird?
  • Der Wählhebel steht in Position E
  • Eco ist aktiv
  • Die Bremse muss für mindestens 3 Sekunden betätigt und gehalten werden
  • Der Bremsdruckschalter meldet, dass ein bestimmter Bremsdruck (liegt über 4-6 Bar) an den Bremsen anliegt.
  • Der ABS-Drehzahlfühler, sowie die Geber für Getriebedrehzahl und für Geschwindigkeitsmesser melden dem System, das das Fahrzeug steht.
  • Die Kühlmitteltemperatur muss >17°C sein
  • Die Ansauglufttemperatur muss >0°C sein.
  • Die Generatorbelastung darf nicht >55% betragen
  • Die Zusatzheizung darf nicht eingeschaltet sein
  • Das Fahrlicht muss ausgeschaltet sein
Quelle: SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion, Seite 30/56, Technischer Stand 05/99.
In SSP 221, Seite 46/56 sind die beiden zuletzt genannten Bedingung nicht aufgeführt (Zusatzheizung, Fahrlicht).
Einlegeblatt (02/01) zur Betriebsanleitung Lupo 3L (10/00):
Ist beim Starten die Motortemperatur unter 0°C, wird die Stop-Start-Anlage für etwa eine Stunde deaktiviert, um die Batterie zu schonen. Gemeint ist hier wahrscheinlich die Kühlmitteltemperatur. Oder eine Änderung gegenüber der SSP-Angabe, dass die Ansauglufttemperatur über 0°C sein muss.
Außerdem sehe ich gerade, dass dort steht, dass die Klimaanlage aus sein muss.
In der Betriebsanleitung selber stehen als Bedingungen für deaktiviertes Stop/Start:
  • Eco aus (ist ja immer nach Tastendruck, sowie in R, N und Tiptronic)
  • Motor "ganz kalt"
  • Außentemperatur unter 0° (wobei der Lupo keine Außentemperatur kennt)
  • "zu viele E-Verbraucher an"
In dieser BA ist bereits der neue Wählhebel abgebildet.
Link
Wie wird die Fahrt wieder fortgesetzt?
  • Der Fahrer nimmt den Fuß vom Bremspedal
  • Das Getriebesteuergerät startet den Motor
  • Das Getriebesteuergerät beendet den Startvorgang und läßt den Anlasser ausspuren
  • Das Getriebesteuergerät steuert die Kupplung an und schaltet in den ersten Gang
  • Der Fahrer betätigt das Gaspedal und das Fahrzeug beschleunigt
Siehe auch Startfreigabe
Quelle: SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion, Seite 31/56, Technischer Stand 05/99.
Quelle: SSP 221 Das elektronische Schaltgetriebe DS 085, Seite 46/56, Technischer Stand 05/99.
