Gangsteller
Gangsteller
Adjust
Während der Getriebegrundeinstellung muss im Schritt Adjust die Mutter (1) gelöst und wieder angezogen werden. Wie man erkennen kann, gibt es am Schaltfinger (4) ein Langloch. Der Hebel stellt sich (normalerweise) von allein in die richtige Position. Danach die Mutter (1) festziehen, ohne dabei die Schaltstange (5) oder den Schaltfinger (4) zu verstellen.
| Oben | Silber | Zum Vorratsbehälter (Rücklauf) |
| Unten | Blau | Vom Druckspeicher (Vorlauf) |
Schaltbewegungen des Gangstellers
Am Gangsteller befinden sich 4 Ventile für die Gang- und Gassenwahl. Diese werden elektrisch angesteuert und steuern damit den hydraulischen Druck im Innern, so dass der Gangsteller die entsprechenden Schalthandlungen ausführen kann.
- N284 und N285 sind zuständig für die Gangwahl
- N286 und N287 sind zuständig für die Gassenwahl
Ventile für Gangwahl (N284/N285)
Bei der Gangwahl soll der Schalthebel nach vorne, hinten gedrückt oder in die Mitte gestellt werden. Entweder ist eines der beiden Ventile (N284/N285) bestromt oder keines. Der Hallgeber G239 liefert die 3 Stellungen (vorne, mitte, hinten).
Eine Vertauschung von N284 und N285 führt dazu, dass die Gänge vertauscht sind:
- 1 mit 2
- 3 mit 4
- der 5. und R kann nicht eingelegt werden.
Ventile für Gassenwahl
Unterschiede Ventile
- unterschiedlich große Steckeranschlüsse (klein und groß)
- unterschiedlich großer Widerstand, siehe Ventil für Gangwahl N284 und N285 prüfen
- unterschiedliche Durchmesser für die Hydraulikkanäle
- Die größeren Ventile sind für die Gangwahl, die kleineren für die Gassenwahl
Siehe auch:
- Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285 mit einem Diagnoseinterface prüfen.
- Ventile für Gangwahl, N284, N285, N286, N287 durch eine Widerstandmessung prüfen.
- BMW E46 M3 SMG II Magnetventil
- E46 M3 SMG Clutch solenoid
- Magnetventil Kupplung / Gangwahl BMW E46 M3 SMG II
Potentiometer
Häufige Fehler / Störungen
- Hydrauliköl fehlt
- Letzte Getriebegrundeinstellung wurde nicht gemacht (=> Versäumnis der Werkstatt/des Fahrers)
- Spannungswert Kupplungsgeber ausserhalb Toleranz
- Druckspeicher alt und verschlissen
- Gangsteller "äusserlich" undicht
- große Dichtung
- Anschlüsse Hydraulikleitungen (insbesondere die obere 'Silberne')
- Kupplungsgeber intern undicht
- Bremslichtschalter liefert unplausible Signale
- Wählhebel => Potentiometer
- Batterie schwach (insbesondere im Winter)
- Hydraulikpumpe defekt
- Kupplungsgeber G162
- Wählhebel
- Drehzahlgeber Motor
- Drehzahlgeber Getriebe
Eher selten sind der Gangsteller selber (intern undicht bzw. das Geäuse gerissen) oder das Getriebesteuergerät kaputt.
Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller
Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können die Anschlüsse vertauscht werden, da je 2 der 4 Stecker mechanisch identisch sind. Sollten bei der Getriebegrundeinstellung die Rückfahrlichter nicht in den Schritten 5-8 angehen, so wurden die Stecker vermutlich beim Aufstecken vertauscht.
- Erst die Stecker mit den farbigen Kabelbindern markieren
- Mit dem Handy ein Foto machen ;)
- Stecker von den Ventilen lösen und den Gangsteller ausbauen
- Nach dem Einbau des Gangstellers das Foto auf dem Handy aufrufen und Stecker entsprechend aufstecken
Abdichten
Ein Grund für die Undichtigkeiten am Gangsteller sind Haarrisse an der 'Wanne' des Gangstellers. Die Ursache ist meist eine über lange verschleppte Grundeinstellung wodurch ausgeschlagene Kugelköpfe oder Schaltfinger nicht auffallen. Durch das Spiel in der Mechanik werden die Gänge mit zuviel Kraft ins Getriebe geschossen, was nur durch erheblich mehr Kraft auf den unteren Schaltfinger möglich ist. Die hohe Kraft auf den Schaltfinger führt dazu, dass die Wanne vom Gangsteller weggedrückt wird und dann kommt es zu den Rissen am Lagerpunkt der Welle.
Teilenummern
| Bauteil | Teilenummer |
| Bolzen (7x18) | 142 475 |
| Dichtung für den Gangsteller (incl. 2xM5X16, 2xM5X30, 2xM5X38) | 085 198 409 |
| Gangsteller | 085 142 409 |
| Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. (für Hallgeber) M4x30 | 085 907 351 |
| Kugelzapfen | 085 142 285 |
| Kupplungssteller (KNZ) | 6N0 142 063 A |
| O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm) | 085 142 420 |
| Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller (Klammer) | 085 142 419 |
Messungen und Prüfungen
Anleitungen
Videos
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- Ersatzdichtung Gangsteller
- Antrag Ersatzdichtung
- Gangsteller dauerhaft abdichten. Alle Schaltprobleme lösen
- Gangstellerdichtungssatz bei VW
- Gangsteller zerlegt
- Übersicht der Dichtungen am Gangsteller
- Gangsteller-Verschleißteile (PDF Download)
