Türsteuergerät
Version vom 6. Dezember 2020, 20:14 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Ersatzteileinformationen)
Türsteuergerät
Türsteuergerät (vorne)
Die Türsteuergeräte gehören zum Komfortsystem, diese können auch nur über das Komfortsteuergerät ausgelesen werden. Serienmäßig gibt es nur zwei Türsteuergeräte in den vorderen Türen, einzig bei 4x elektrischen Fensterhebern ist in den Fondtüren jeweils ein weiteres verbaut.
Die Türsteuergeräte verarbeiten folgende Funktionen:
Sie bestehen aus Steuergerät, Fensterhebermotor und dem Getriebe das über ein Zahnrad mit der Hebermechanik in der Tür verbunden ist.
Infos von User LAU zu Flash/ROM
Ihr musst immer auf die Mask des Microcontrollers achten.
  • 2J74Y sind FLASH und anfällig (aber nicht unbedingt fehlerhaft), sowohl in den KSGen als auch in den TSGen
  • 0J66D - ich habe Paar Ausfälle erlebt, dass die entweder komplett tot sind oder die CAN Schnittstelle in dem uC den Geist aufgegeben hat, aber meistens OK
  • 1J35D - Motorola/Freescale hat die Ursachen behoben, kein Grund zu Sorgen
Die von mir in #1 aufgeführten Nummer beziehen sich auf Geräten in denen 2J74Y verbaut sind, also die Geräte mit gleicher HW/SW und 0J66D düften i.O. sein Link
Türsteuergerät demontieren
Die Demontageanleitung dient für alle Türsteuergeräte.
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Torx T25
Arbeitsgänge
Alle Stecker entfernen
  • Alle vorhanden elektrischen Verbindungen trennen.
Schraubne lösen
  • Alle drei Schrauben herausdrehen und sicher verwahren.
Steuergerät abziehen
  • Steuergerät mit Motor nun gerade am Getriebe von der Tür abziehen.
Steuergerät demontiert
  • Steuergerät demontiert.
Türsteuergerät vorne links 8Z1 959 801 A Alle A2s, Linkslenker SOP bis EOP ~ €
Türsteuergerät vorne links 8Z2 959 801 A Alle A2s, Rechtslenker SOP bis EOP ~ €
Türsteuergerät vorne rechts 8Z1 959 802 A Alle A2s, Linkslenker SOP bis EOP ~ €
Türsteuergerät vorne rechts 8Z2 959 802 A Alle A2s, Rechtslenker SOP bis EOP ~ €
Türsteuergerät hinten links 8Z0 959 801 B nur A2s mit 4x EFH SOP bis EOP ~ €
Türsteuergerät hinten rechts 8Z0 959 802 B Nur A2s mit 4x EFH SOP bis EOP ~ €
