Schlüssel
Grundlegendes
Schlüsselsatz bei Auslieferung ohne FFB
Der Schlüssel dient zur Betätigung der Türenverriegelung durch die Zentralverriegelung. Bei nicht funktionierender Zentralverriegelung (durch leere Batterie, defekte Sicherung, o.ä.) lassen sich nur Türen mit Schließzylinder ver-/entriegeln.
  • Ohne Funkfernbedienung sind in Fahrer- und Beifahrertür Schließzylinder vorhanden.
  • Mit Funkfernbedienung (FFB) gibt es nur in der Fahrertür einen Schließzylinder.
Die hinteren Türen sowie die Kofferraumklappe besitzen keinen Schließzylinder und sind nur über die Zentralverriegelung (elektrisch) zu entriegeln. Sollte die Batterie leer sein, kann die Heckklappe nur über die [Notentriegelung] geöffnet werden.
Schlüsselsatz bei Auslieferung mit FFB
Jeder A2 wurde mit 3 Schlüsseln ausgeliefert.
Ohne FFB sind dies zwei normale Schlüssel und ein Werkstattschlüssel. Dieser ist mit einem Symbol als Werkstattschlüssel gekennzeichnet. Den Schlüssel ohne Funk gibt es in zwei Ausführungen. Eine mit Lampe zum Beleuchten des Schlosses und eine Ausführung ohne Lampe.
Mit FFB liegen jedem A2 zwei normale Schlüssel und ein Notschlüssel bei, zusätzlich gibt es einen Anhänger der die … beinhaltet. Funkschlüssel und Notschlüssel gibt es nur in den dargestellten Ausführungen. Der Notschlüssel dient der mechanischen Entriegelung und notfalls dem Starten. Zusätzlich wurden viele A2 mit einem Kunststoffanhänger ausgeliefert der die Schlüsselnummer enthält. Funktionen des FFB-Schlüssels:
  • Bei kurzem Drücken der Entriegelungstaste werden alle Türen und der Kofferraum über die Zentralverriegelung geöffnet. Der Erfolg wird mit einem doppelten Warnblinken quittiert.
  • Bei kurzem Betätigen der Verriegelungstaste werden alle Türen und der Kofferraum über die Zentralverriegelung verriegelt. Der Erfolg wird mit einem einfachen Warnblinken quittiert.
  • Bei kurzem Betätigen der Kofferraumöffnungstaste passiert nichts.
  • Bei längerem Betätigen der Entriegelungstaste werden alle elektrisch angetrieben Fenster geöffnet.
  • Bei längerem Betätigen der Verrieglungstaste werden alle elektrisch angetrieben Fenster geschlossen.
  • Bei längerem Betätigen der Kofferraumtaste wird nur das Kofferraumschloss entriegelt. Alle Türen bleiben geschlossen.
Batteriewechsel
Schlüssel ohne FFB
Schlüssel ohne FFB
Der Batteriewechsel bei Schlüsseln ohne FFB ist nur bei dem Schlüssel mit Lampe nötig. Zum Wechseln der Batterie müssen die Ober- und Unterhälfte des Schlüssels mit einem flachen Schraubendreher, oder wie dargestellt mit einem Geldstück, an der seitlichen Vertiefung auseinandergehebelt werden. Mit einem flachen Schraubedreher ist das Herauslösen der Batterie aus Ihrer Halterung möglich. Batterietyp: LR9 (z.B. Varta V625U)
Schlüssel mit FFB
Trennen in Hauptschlüssel und Sendeeinheit
Zum Wechsel der Batterie muss der Schlüssel in Hauptschluessel und Sendeeinheit getrennt werden. Dies geschieht durch ein Einstechen und Hebeln mit einem Schraubendreher in die Vertiefung auf der Unterseite des Schlüssels. Durch gleichzeitiges Auseinanderziehen der Hälften trennen sich diese. Durch Hebeln in der Befestigungsmulde des Schlüsselrings kann die Sendeeinheit nun in Ober- und Unterhälfte getrennt werden. Mit einem flachen Schraubendreher ist das Herauslösen der Batterie aus Ihrer Halterung möglich. Batterietyp: CR2032
Sendeeinheit zerlegen
Batterie entfernen
Das Zusammensetzen des Schlüssels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: Sendeeinheitoberteil und –unterteil zusammenfügen, dabei den Schlüsselring nicht vergessen. Anschließend die Sendeeinheit in den Hauptschluessel einschieben bis dieser hörbar einrastet. Nach einem Batteriewechsel ist das erneute Synchronisieren der Schlüssel notwendig, mehr dazu im entsprechenden Abschnitt.
Tasteneinsatz auswechseln
Tasteneinsatz entfernen
Nur für Schlüssel die eine Funkfernbedienung enthalten. Wie beim Batteriewechsel wird der Schlüssel mit einem Schraubendreher in die Hälften mit Hauptschluessel und Sendeeinheit zerlegt. Den alten Tasteneinsatz mit einem spitzen Werkzeug herauslösen. Den neuen Tastensatz mit sanftem Druck wieder einsetzen. Zum Abschluss die Schlüsselhälften wieder zusammenstecken bis diese deutlich hörbar ineinander einrasten.
Schlüssel synchronisieren
Bei einer schwachen Batterie oder nach einem Batteriewechsel, im Schlüssel mit FFB, kann es nötig sein die Funkfernbedienung neu zu synchronisieren. Dazu wie folgt vorgehen:
  1. Auto steht verschlossen da
  2. Öffnen-Knopf der FFB drücken die nicht synchron ist
  3. Fahrzeug mechanisch am Schließzylinder Fahrertür mit dem Schlüssel öffnen
  4. Tür öffnen, Schlüssel ins Zündschloss und Motor starten.
Danach kennt das Komfortsteuergerät den Schlüssel wieder.
Alternative Möglichkeit zu synchronisieren:
  • Auto steht verschlossen da
  • Manuell mit dem Schlüssel öffnen
  • Zündung einschalten
  • (3x) obere, (3x) untere Taste drücken
  • Zündschlüssel abziehen
  • kontrollieren, ob die FFB nun reagiert
Neue Schlüssel oder Schlüssel von anderen Fahrzeugen, die noch nie an dem Fahrzeug angelernt waren, lassen sich damit nicht anlernen. Siehe dazu das Kapitel anlernen
Defekte
Häufige Ursachen für ein nicht Erkennen der Schlüssel:
  1. Eine schwache Batterie in den Schlüsseln mit FFB führt zu einem sporadischen nicht Erkennen. Abhilfe durch Batteriewechsel im Schlüssel und erneutes Synchronisieren.
  2. Eine schwache oder zu lang abgeklemmte Batterie des A2 kann zum nicht Erkennen des Schlüssels führen. Abhilfe durch Batteriewechsel im Auto und erneutes Synchronisieren.
  3. Nach Wechsel des Komfortsteuergerätes oder Kombiinstruments müssen Schlüssel an die Wegfahrsperre angelernt werden. Näheres dazu im Unterpunkt „Anlernen der Schlüssel“
Schlüssel anlernen
Das Anlernen neuer Schlüssel an ein Komfortsteuergerät/Kombiinstrument ist nur mit VCDS bzw. einem entsprechenden Diagnoseadapter möglich bzw. in einer autorisierten Werkstatt möglich.[Forenlink] [Forenlink 2]
Videos zum Schlüssel anlernen
Verlust
Der Kunststoffanhänger mit der Schlüsselnummer erleichtert es einen neuen Ersatzschlüssel zu bestellen. Meist ist nur die Fahrgestellnummer des A2 nötig, um einen gefrästen Schlüssel zu bestellen, dies kann nur beim VAG-Händler geschehen. Bei Verlust eines Schlüssels sollte dieser aus dem Komfortsteuergerät gelöscht werden. Neu bestellte Schlüssel müssen an die Wegfahrsperre angelernt werden, wozu man meist zum Freundlichen muss.
Neuen Schlüssel nach Verlust beschaffen
Normalerweise geht man zum Freundlichen und bestellt anhand der Fahrgestellnummer (FIN, VIN) einen neuen Schlüssel. Sobald der Schlüssel angekommen ist, muss der neue Schlüssel an die Wegfahrsperre angelernt werden, damit man auch den Motor starten kann, was normalerweise nur der Freundliche kann.
Aber es gibt auch einen alternativen Weg.
Zunächst bestellt man sich im Netz einen Schlüssel mit einem Rohling, zum Beispiel bei Ebay.
Sollte der A2 auch eine Funkfernbedienung für die ZV haben, so sollte man auch gleich den passenden Funkcontainer mitbestellen, wobei auf die Teilenummer (TN) zu achten ist. Diese befindet sich auf der Innenseite des vorhandenen Funkcontainers. Beim A2 gibt es nur 2 Teilenummern. Entweder 8Z0 837 231 oder 8Z0 837 231 D. Der Funkcontainer kann dann die ZV ansteuern.
Es gibt Angebote, bei denen auch das Fräsen des Innenbahnprofils enthalten ist. Hierfür benötigt der Anbieter ein Fotos vom vorhandenen Innenbahnprofil. Alternativ kann man auch zu einem Schlüsseldienst gehen und dort anhand des vorhandenen Schlüssels das Innenbahnprofil des neuen Schlüssels fräsen lassen.
Nach dem Fräsen des Innenbahnprofil hat man zunächst einen Schlüssel, der zum Tür- und Zündschloss passt, aber nicht den Motor starten kann, denn dafür fehlt noch der ID 48 Transponder.
Ganz wichtig ist, dass man auch einen ID 48 Transponder benötigt, damit der Schlüssel auch den Motor starten kann.
Der neue ID 48 Transponder muss in das Oberteil des Schlüsselgehäuses eingesetzt werden.
Zündschlüsselgehäuseoberteil geöffnet
Wenn man nicht über das notwendige Equipment verfügt, um den Logincode auszulesen, so muss man zum Anlernen der Wegfahrsperre zum Freundlichen.
Verfügt man über das notwendige Equipment zum Auslesen des Logincodes, kann man den Schlüssel an die Wegfahrsperre anlernen. Im Anschluss hat man einen Schlüssel, der das Türschloss oder Zündschloss schließen und den Motor starten kann.
Im letzten Schritt muss der Funkcontainer an das Komfortsteuergerät angelernt werden, damit man die ZV damit bedienen kann, wofür man VCDS benötigt.
Teilenummern zum Schlüssel
Ohne FFB: 8L0 837 220 N Hauptschluessel mit Wechsel-Code-Transponder N 903145 02 Gluehlampe
Einzelteile (1-3) Schlüssel mit FFB
Mit FFB:
  1. 8Z0 837 891 Symboleinsatz (Fernbedienung Tasteneinsatz)
  2. 4D0 905 835 Schlüsselring
  3. 8Z0 837 231 Sendeeinheit fuer funkbediente Zentralverriegelung (Alte Generation)
  4. 8Z0 837 231 D Sendeeinheit fuer funkbediente Zentralverriegelung (Neue Generation)
  5. 4D0 837 246 B Hauptschluessel mit Wechsel-Code-Transponder
Notiz: Bei der Sendeinheit ist es wichtig, dass diese zum eingebauten Komfortsteuergerät passt. Die entsprechende Teilenummer steht auf der Sendeeinheit drauf (Sendeeinheit vorher vom Schlüssel trennen).
Wissenswertes
Allgemein
Notschlüssel
Der mit den zwei Fernbedieneinheiten ausgelieferte Notschlüssel ermöglicht auch ein Starten und Fahren des Fahrzeugs, da ein Transponder integriert ist.
Quellen: Handbuch Audi A2, Audi AG, Ingolstadt, 1999-2004
