Wegfahrsperre
- 1 Wegfahrsperre
- 2 Kombiinstrument oder Motorsteuergerät tauschen
- 3 Logincode (aus dem Kombiinstrument) ermitteln
- 4 Logincode aus dem Motorsteuergerät ermitteln
- 5 Pin der Wegfahrsperre prüfen
- 6 Wechsel des Motorsteuergerätes
- 7 Wechsel des Kombinstruments
- 8 Prüfen, ob der Schlüssel berechtigt ist, den Motor zu starten
- 9 Schlüssel an die Wegfahrsperre anlernen
- 10 VAG-Com
- 11 Immo Off / Immo on (EDC15)
- 12 Links
Wegfahrsperre
- Zündschlüssel mit Megamos ID 48 Transponder
- Lesespule für den Transponder am Zündschloß, welche am Kombinstrument angeschlossen ist
- Wegfahrsperre im Kombiinstrument, die alle angelernten ID 48 Transponder kennt
- Motorsteuergerät, welches an die Wegfahrsperre angelernt ist
"Normaler" Ablauf
Motorsteuergerät gesperrt
- geht der Motor nach ca. 2-3 Sekunden wieder aus
- leuchtet (oder blinkt?) das Schlüsselsymbol im Kombiinstrument weiterhin auf.
Keine Kommunikation
- Der Transponder befindet sich im Bereich der Lesespule
- Die Lesespule überträgt die Daten per Kabel an die WFS im KI
- Die WFS wertet die ID aus
- Die WFS erteilt dem Motorsteuergerät die Freigabe oder sperrt es
- 01314 - Motorsteuergerät, 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
- 01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500) keine Kommunikation mit Motorsteuergerät, 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Für diese Kommunikation ist der CAN-BUS Antrieb wichtig, auf dem alle für den Fahrbetrieb wichtigen Steuergeräte wie Kombiinstrument, Motorsteuergerät, Lenkhilfe, Bremse (ABS, ESP), ... angeschlossen sind. Die CAN-BUS Leitungen bestehen aus zwei verdrillten Leitungen mit dem Grundfarbton Orange. Der CAN-BUS Antrieb hat die Farben or/sw (high) und or/br (low).
Checkliste
- Leuchtet (blinkt) nach dem Einschalten der Zündung (ohne Motorstart) dauerhaft ein Schlüsselsymbol im Kombiintrument?
- Leuchten nach dem Einschalten der Zündung weitere Symbole kurz auf wie z.B. ABS/ESP, Motorkontrolleuchte, "OK" im mittleren Display?
- Wird der Kilometerstand beim Öffnen der Fahrertür angezeigt?
- Sind die Sicherungen Nummer 1 und 38 im Sicherungskasten in Ordnung (Stromversorgung für KI)? Im Zweifel mal probehalber gegen neue tauschen.
- Batteriespannung in Ordnung (>12V bei eingeschalteter Zündung)?
- Irgendwelche weitere ungewöhnliche Begleiterscheinungen beim Auto zu erkennen?
- Funktioniert der Zweitschlüssel, ...?
- Was steht in den beiden Fehlerspeichern von: Kombiinstrument, Motorsteuergerät? (Probleme mit der WFS betreffen beide Steuergeräte)
- In VCDS prüfen, ob der Schlüssel erkannt wird, siehe Prüfen, ob der Schlüssel berechtigt ist, den Motor zu starten
Hard- und Software-Voraussetzungen
- ein KKL Diagnoseinterface
- VAG Commander 1.4 oder VAG EEProm Programmer v1.19
- Link
VAG-CAN Commander 1.4
Kombiinstrument auslesen
Im Audi A2 wurden für die Diesel und den 1.6er Benziner Motorsteuergeräte von Bosch eingebaut. Mit VAG K Commander kann der Logincode aus dem Bosch-Motorsteuergerät (Diesel) ausgelesen werden, siehe Immo Off / Immo on (EDC15).
Für die 1.4er Benziner wurden Motorsteuergeräte von Magneti Marelli eingebaut. Während für Motorsteuergeräte von Bosch diverse Angebote im Netz zu finden sind, gibt es für Magneti Marelli "keine". Bei einem gebrauchten Magneti Marelli Motorsteuergerät ohne Logincode muss man zum Anlernen zum Freundlichen.
Bevor versucht wird, die Wegfahrsperre anzulernen, sollte geprüft werden, ob Kanal 50 verfügbar ist. Normalerweise wird nach der Auswahl des Kanal 50 angezeigt, dass dieser nicht verfügbar ist (oder so ähnlich).
Erst wenn man sich mit der korrekten Pin eingeloggt hat, ist der Kanal 50 verfügbar.
Voraussetzung:
- Logincode des "neuen" Motorsteuergerätes ist bekannt (wahlweise auch aus dem Kombiinstrument auslesbar)
- Logincode des "alten" Motorsteuergerätes ist bekannt (wahlweise auch aus dem Kombiinstrument auslesbar)
- VCDS oder VAG-Com ist vorhanden
Nachfolgend die Schritte (in Klammern die Nummer der VCDS-Option):
- Zündung einschalten
- In VCDS das Motorsteuergerät (#01) auswählen
- VCDS Option Login (#11) mit dem Logincode vom "neuen" Motorsteuergerät ausführen (fünfstellig mit führender 0 z.B. 01234)
- VCDS Option Anpassung (#10) auswählen
- Kanal 50 ("Anpassung Motorsteuergerät an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen") auswählen
- Als neuen Wert den Logincode (5-stellig mit führender 0) vom "alten" Motorsteuergerät eingeben.
- "Test" drücken. Hier versucht das Motorsteuergerät nun mit dem eingegebenen Logincode die Wegfahrsperrendaten vom KI über den Canbus zu lesen. Die Zahl im Feld "Neuer Wert" wo vorher der Login-Code stand kann sich dabei auf "32000" ändern, das ist normal.
- Als Bestätigung sollte nach kurzer Zeit die Fahrgestellnummer (VIN) in den 4 Feldern oben angezeigt werden.
- "Speichern" drücken. Damit übernimmt das Motorsteuergerät die gelesenen Daten.
- Alle Dialoge schließen
- Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und erst dann starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, dass das Motorsteuergerät beim nächsten Startversuch erneut angelernt werden muss.
Voraussetzung:
- Logincode des "neuen" Kombiinstrumentes ist bekannt (wahlweise auch aus dem Motorsteuergerät auslesbar)
- Logincode des "alten" Kombiinstrumentes ist bekannt (wahlweise auch aus dem Motorsteuergerät auslesbar)
Nachfolgend die Schritte:
- In VCDS das Kombiinstrument (#17) auswählen
- VCDS Option Login (#11) mit dem Logincode vom "neuen" Kombiinstrument ausführen (fünfstellig mit führender 0 z.B. 01234)
- Kanal 50 ("Anpassung Kombiinstrument an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen") auswählen
- Als neuen Wert den Logincode (5-stellig mit führender 0) vom "alten" Kombiinstrument eingeben.
- "Test" drücken. Hier versucht das Kombiinstrument nun mit dem eingegebenen Logincode die Wegfahrsperrendaten vom KI über den Canbus zu lesen. Die Zahl im Feld "Neuer Wert" wo vorher der Login-Code stand kann sich dabei auf "32000" ändern, das ist normal.
- "Speichern" drücken. Damit übernimmt das Kombiinstrument die gelesenen Daten.
- Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und erst dann starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, dass das Kombiinstrument beim nächsten Startversuch erneut angelernt werden muss.
Mit VAG K Commander 1.4 und VAG EEPROM programmer V1.19 gibt es auch die Möglichkeit, das Kombiinstrument auszulesen und in einer Datei (Dump) zu speichern. Diesen Dump spielen Sie in das andere Kombiinstrument ein, welches dann die WFS-ID und angelernten Zündschlüssel (ID 48 Transponder) "übernimmt". Somit braucht man weder den Logincode, noch muss die WFS angelernt werden. Voraussetzung ist aber, dass die Kombiinstrumente "kompatibel" sind.
Hinweis: Es kann kein Dump von einem KI ohne FIS in ein KI mit FIS übertragen werden bzw. umgekehrt. Wird ein Dump von einem KI ohne FIS in ein KI mit FIS übertragen, bleibt das FIS dunkel.
Man kann mit VCDS prüfen, ob ein Schlüssel berechtigt ist (1), den Motor zu starten. Ist der Schlüssel nicht berechtigt (0), dann geht der Motor nach ca. 2 Sekunden wieder aus.
Sollte der Schlüssel nicht berechtigt sein, den Motor starten zu dürfen, muss der Schlüssel an die Wegfahrsperre angelernt werden. Dabei ist zu beachten, dass der/ein neuer Transponder (ID48) nur einmal beschrieben/an eine Wegfahrsperre angelernt werden kann. Ein bereits beschriebener/angelernter Transponder (ID48) lässt sich somit nicht an einer weiteren Wegfahrsperre anlernen.
Voraussetzungen
- Alle Schlüssel waren bereits an die Wegfahrsperre angelernt oder sind neu
- Es können bis zu 8 Schlüssel angelernt werden
- Während ein Schlüssel angelernt wird, müssen die anderen Schlüssel weit genug von der Lesespule im Zündschloss sein, z.B. auf dem Beifahrersitz.
- Die Batteriespannung sollte >= 12,5V sein.
Prüfen, ob der Schlüssel angelernt werden kann
- MWB 022
- Der Wert im Feld 3 sollte 1 sein. Ist der Wert nicht 1, kann der Schlüssel nicht an die Wegfahrsperre angelernt werden
Sperrzeit prüfen
- MWB 024
- In Feld 1, 2 und 3 muss eine 0 stehen. Wenn nicht, die Zündung so lange eingeschaltet lassen, wie Minuten in den Feldern 1-3 angezeigt wird.
Pin eingeben / einloggen
- Login - 11 in VCDS anklicken
- Eingabe der 5 stelligen Pin. Wird eine falsche Pin eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung. Wird die korrekte Pin eingegeben, erscheint keine Meldung, aber man kann auf zuvor gesperrte/nicht vorhandene MWBs zugreifen
Schlüssel anlernen
- Anpassung - 10
- Anpassungskanal 21 (Schlüssel anlernen) auswählen
- Lesen um die bereits angelernten Schlüssel auszulesen
- In neuer Wert die Anzahl Schlüssel eingeben, die angelernt werden sollen. Es müssen immer alle Schlüssel angegeben/angelernt werden, die später berechtigt sein sollen, den Motor starten zu dürfen. Wird eine 1 eingegeben, führt das dazu, dass später nur 1 Schlüssel den Motor starten darf.
- Übernehmen anklicken und den aktuell im Zündschloss befindlichen Schlüssel anzulernen
- Danach wie folgt vorgehen, um die anderen Schlüssel anzulernen
* Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen * Zündung mit dem nächsten Schlüssel einschalten * Die WFS LED leuchtet für 2 Sekunden und geht dann aus * Der Schlüssel ist nun angelernt * Mit den restlichen Schlüsseln diese Schritte wiederholen
VAG-Com
Mit VAG K Commander kann man das Motorsteuergerät (Bosch EDC15) auslesen und hat dann 2 Schaltflächen zur Verfügung, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren (Immo off) oder zu aktivieren (Immo on).
Hinweis: Das Deaktivieren der Wegfahrsperre funktioniert leider nicht dem Magneti Marelli Motorsteuergeräten, die im 1.4er Benziner verbaut sind, da diese kein Bosch-Steuergerät verwenden.
Hinweis: Auch wenn die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät deaktiviert wurde, müssen trotzdem die Schlüssel an die Wegfahrsperre im KI angelernt sein, damit das Schlüsselsymbol ausgeht bzw. nicht blinkt.
Normalerweise prüft (im 2. Schritt) das Motorsteuergerät, ob der Schlüssel berechtigt ist oder nicht. Bei einem nicht berechtigten Schlüssel schaltet das Motorsteuergerät den Motor nach ca. 2 Sekunden wieder aus. Wurde im Motorsteuergerät Immo off gesetzt, erfolgt diese Prüfung nicht mehr und der Motor bleibt an.
