Gangsteller
Gangsteller
Anschluss | Farbe | Bedeutung |
Oben | Silber | Zum Vorratsbehälter (Rücklauf) |
Unten | Blau | Vom Druckspeicher (Vorlauf) |
Schaltbewegungen des Gangstellers
Ventile für Gangwahl
- N284
- N285
- N286
- N287
- unterschiedlich große Steckeranschlüsse (klein und groß)
- unterschiedlich großer Widerstand, siehe Ventil für Gangwahl N284 und N285 prüfen
- unterschiedliche Durchmesser für die Hydraulikkanäle
Siehe auch:
- Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285 mit einem Diagnoseinterface prüfen.
- Ventile für Gangwahl, N284, N285, N286, N287 durch eine Widerstandmessung prüfen.
Potentiometer
Häufige Fehler / Störungen
- Hydrauliköl fehlt
- Letzte Getriebegrundeinstellung wurde nicht gemacht (=> Versäumnis der Werkstatt/des Fahrers)
- Spannungswert Kupplungsgeber ausserhalb Toleranz
- Druckspeicher alt und verschlissen
- Gangsteller "äusserlich" undicht
- große Dichtung
- Anschlüsse Hydraulikleitungen (insbesondere die obere 'Silberne')
- Kupplungsgeber intern undicht
- Bremslichtschalter liefert unplausible Signale
- Wählhebel => Potentiometer
- Batterie schwach (insbesondere im Winter)
- Hydraulikpumpe defekt
- Kupplungsgeber G162
- Wählhebel
- Drehzahlgeber Motor
- Drehzahlgeber Getriebe
Eher selten sind der Gangsteller selber (intern undicht) oder das Getriebesteuergerät kaputt.
Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller
Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können die Anschlüsse vertauscht werden, da je 2 der 4 Stecker mechanisch identisch sind. Sollten bei der Getriebegrundeinstellung die Rückfahrlichter nicht in den Schritten 5-8 angehen, so wurden die Stecker vermutlich beim Aufstecken verstauscht.
Teilenummern
Bauteil | Teilenummer |
Betätigungsstange | 085 142 471 |
Bolzen (7x18) | 142 475 |
Dichtscheibe | 6N0 711 965 B |
Dichtung für den Gangsteller (incl. 2xM5X16, 2xM5X30, 2xM5X38) | 085 198 409 |
Druckgeber G270 Hydrauliksystem | 6N0 907 597 |
Druckspeicher | 6N0 142 433 |
Gangsteller | 085 142 409 |
Faltenbalg | 6N0 711 167 B |
Hydraulikleitungen | 085 142 417 B ; 085 142 418 B |
Hydraulikölbehälter | 6N0 142 427 D |
Hydraulikpumpe | 6N0 142 060 J |
Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. (für Hallgeber) M4x30 | 085 907 351 |
Kugelzapfen | 085 142 285 |
Kugelzapfen | 6N0 711 608 A |
Kupplungssteller (KNZ) | 6N0 142 063 A |
O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm) | 085 142 420 |
O-Ringe am Potentiometer | 085 907 617 |
Schaltfinger, mitverwenden N 901 239 02 | 6E0 142 089 |
Scheibe (18,6x2) 2 Stck. | 085 142 473 |
Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller (Klammer) | 085 142 419 |
Zylinderschraube mit Innenschechskantkopf (M8x22) 2 Stck. | N 014 709 12 |
Messungen und Prüfungen
Anleitungen
Videos
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- Ersatzdichtung Gangsteller
- Antrag Ersatzdichtung
