Wegfahrsperre
Wegfahrsperre
Im Audi A2 befindet sich die Wegfahrsperre (WFS) im Kombiinstrument. Die WFS hat eine eindeutige ID (WFS-ID), die beim Anlernen in beiden Steuergeräten (Kombiinstrument und Motorsteuergerät) "synchronisiert" wird, und damit dann in beiden Steuergeräten identisch ist.
Ferner hat jeder Zündschlüssel ein Megamos ID 48 Transponder, der ebenfalls an die WFS im Kombiinstrument angelernt ist. ID 48 Transponder können nur einmal beschrieben werden. Zündschlüssel mit "gebrauchten" ID 48 Transpondern können somit nicht an eine andere WFS angelernt werden. Es muss dann zwingend der Transponder im Schlüsselgehäuse erneuert werden.
Soll ein anderes Kombiinstrument bzw. ein anderes Motorsteuergerät eingebaut oder ein neuer Schlüssel (ID 48 Transponder) an die Wegfahrsperre angelernt werden, so ist dies ein von Audi geschützter Vorgang, für den man ein Logincode benötigt.
Der Logincode basiert auf der eindeutigen WFS-ID, und ist damit für jedes Fahrzeug unterschiedlich.
Es gibt Software, die aus der WFS-ID den Logincode ermitteln kann.
Am einfachsten (und kostengünstig) kann beim Audi A2 der Logincode aus dem Kombiinstrument ermittelt werden.
Hard- und Software-Voraussetzungen
- ein KKL Diagnoseinterface
- VAG Commander 1.4 oder VAG EEProm Programmer v1.19
- Link
VAG-CAN Commander 1.4
Mit VAG-CAN Commander 1.4 kann der Logincode aus dem Kombiinstrument ermittelt werden. Leider kann die Software den Logincode aus den Motorsteuergeräten von Magneti Marelli (1.4er Benziner) nicht auslesen. Für Motorsteuergeräte von Bosch finden sich Angebote im Netz, so dass es wohl (mit der passenden Hard- und Software) möglich ist.
Kombiinstrument auslesen
Mit einem Klick auf Read wird das Kombiinstrument ausgelesen, was etwas dauert. Der Logincode wird später in dem Feld Login angezeigt.
Wechsel des Motorsteuergerätes
Voraussetzung:
- Logincode des anderen Motorsteuergerät ist bekannt
- Logincode des Kombiinstrumentes ist bekannt
- VCDS oder VAG-Com ist vorhanden
Nachfolgend die Schritte:
- Zündung einschalten
- In VCDS das Motorsteuergerät auswählen
- Login mit der Pin vom Spenderfahrzeug (z.B. 01234)
- Anpassung
- Kanal 50 (Anpassung Motorsteuergerät an Wegfahrsperre/Fahrzeugdaten lernen) (Das Motorsteuergerät liest die Daten von der WFS im Kombiinstrument)
- Pin von der Wegfahrsperre (z.B. 04711) im Kombiinstrument eingeben (damit das KI seine Daten "preis gibt")
- Nach einigen Sekunden erscheint die Fahrgestellnummer (VIN) im Display
- Alle Dialoge schließen
- Zündung für ca. 2 Minuten ausschalten und erst dann starten! Sollte sofort gestartet werden, passiert es, dass das Motorsteuergerät beim nächsten Startversuch erneut angelernt werden muss.
Wechsel des Kombinstruments
Voraussetzung:
- Logincode des anderen Kombiinstrumentes ist bekannt
- Logincode des vorhandenen Kombiinstrumentes und damit des vorhandenen Motorsteuergerätes ist bekannt
Normalerweise ist der Tausch des Kombiinstrumentes analog zum Tausch des Motorsteuergerätes. Anstatt sich zuerst in das Motorsteuergerät einzuloggen, loggen Sie sich in das Kombiinstrument ein und lernen dann die "Fahrzeugdaten" vom Motorsteuergerät.
Aber es gibt mit VAG Commander 1.4 und VAG EEPROM programmer V1.19 auch die Möglichkeit, das [[Kombiinstrument}} auszulesen und in einer Datei (Dump) zu speichern. Diesen Dump spielen Sie in das andere Kombiinstrument ein, welches dann die WFS-ID und angelernten Zündschlüssel (ID 48 Transponder) "übernimmt". Somit braucht man weder den Logincode, noch muss die WFS angelernt werden. Voraussetzung ist aber, dass die Kombiinstrumente "kompatibel" sind.
Hinweis: Bevor Sie das Kombiinstrument mit einem anderen Dump überschreiben, machen Sie zuvor ein Backup, so dass Sie den ursprünglichen Zustand wiederherstellen können.
