Gangsteller
Version vom 21. Juli 2018, 16:03 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Ventile für Gangwahl)
Gangsteller
Der Gangsteller mit den Potis und Ventilen
Anschluss Farbe Bedeutung
Oben Silber Zum Vorratsbehälter (Rücklauf)
Unten Blau Vom Druckspeicher (Vorlauf)
Schaltbewegungen des Gangstellers
Schaltbewegungen am Gangsteller (von unten)
Schaltfinger am Gangsteller von Hand bewegen
  1. N284
  2. N285
  3. N286
  4. N287
Ventil für Gangsteller
Siehe auch:
Potentiometer
  1. G239 - Potentiometer 1 für Gangerkennung
  2. G240 - Potentiometer 2 für Gangerkennung
Häufige Fehler / Störungen
  • Hydrauliköl fehlt
  • Letzte Getriebegrundeinstellung wurde nicht gemacht (=> Versäumnis der Werkstatt/des Fahrers)
  • Spannungswert Kupplungsgeber ausserhalb Toleranz
  • Druckspeicher alt und verschlissen
  • Gangsteller "äusserlich" undicht
    • große Dichtung
    • Anschlüsse Hydraulikleitungen (insbesondere die obere 'Silberne')
  • Kupplungsgeber intern undicht
  • Bremslichtschalter liefert unplausible Signale
  • Wählhebel => Potentiometer
  • Batterie schwach (insbesondere im Winter)
  • Hydraulikpumpe defekt
  • Kupplungsgeber G162
  • Wählhebel
  • Drehzahlgeber Motor
  • Drehzahlgeber Getriebe
Eher selten sind der Gangsteller selber (intern undicht) oder das Getriebesteuergerät kaputt.
Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller
Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können die Anschlüsse vertauscht werden, da je 2 der 4 Stecker mechanisch identisch sind. Sollten bei der Getriebegrundeinstellung die Rückfahrlichter nicht in den Schritten 5-8 angehen, so wurden die Stecker vermutlich beim Aufstecken verstauscht.
Zunächst sollte an den Steckern eine blaue und grüne Leitung gesucht werden, da diese am einfachsten zu erkennen sind. Am dritten Stecker suchen man nach einer weiß/gelben Leitung. Übrig bleibt dann der Stecker mit den gelben Leitungen. Entsprechend dem Schema werden die Stecker nun an die jeweiligen Ventile angeschlossen.
Verkabelung des Gangstellers
Schaltplan für die Ventile am Gangsteller
Zuordnung der Ventile am Gangsteller
Teilenummern
Bauteil Teilenummer
Betätigungsstange 085 142 471
Bolzen (7x18) 142 475
Dichtscheibe 6N0 711 965 B
Dichtung für den Gangsteller (incl. 2xM5X16, 2xM5X30, 2xM5X38) 085 198 409
Druckspeicher 6N0 142 433
Gangsteller 085 142 409
Faltenbalg 6N0 711 167 B
Hydraulikpumpe 6N0 142 060 J
Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. 085 907 351
Kugelzapfen 085 142 285
Kugelzapfen 6N0 711 608 A
Kupplungssteller (KNZ) 6N0 142 063 A
O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm) 085 142 420
Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller (Klammer) 085 142 419
Dichtung Gangsteller, 085 198 409
Sicherungsfeder, Klammer für die Schläuche am Gangsteller, 085 142 419
Dichtungsvollsatz
Messungen und Prüfungen
Anleitungen
Videos
