Hydraulikeinheit
- 1 Hydraulik-Steuereinheit
- 2 Hydraulik-Ölstand prüfen
- 3 Tausch des Druckspeichers
- 4 Ausbau der Hydraulikeinheit beim A2
- 5 Zerlegen des Motors
- 6 Abdichten des Rückschlagventils Link
- 7 Ventil N 255
- 8 Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit
- 9 Hydraulikdruck / Geber für Hydraulikdruck G270 prüfen
- 10 Ventil für Kupplungssteller N255 prüfen
- 11 Druckspeicher
- 12 Druckspeicher wechseln
- 13 Teilenummern
- 14 Links
Bestandteile der Hydrauliksteuereinheit
- Elektromotor zum Antrieb der Hydraulikpumpe
- Hydraulikpumpe
- Ventil zur Steuerung des Kupplungsnehmers (N255)
- Druckschalter (G240)
- Druckspeicher (6N0142433) mit Dichtung (6N0142435)
- Vorratsbehälter (6N0142427E) mit Deckel (6N0142431A)
An der Hydraulikpumpe sind (unten) 3 Anschlüsse für die Rohrleitungen. Diese sind mit P, K, T gekennzeichnet.
| P (Pressure) | Blau | Vom Druckspeicher zum Gangsteller (Vorlauf) |
| K (Kupplung) | Gold | Zum Kupplungsnehmerzylinder |
| T (Tank) | Silber | Vom Gangsteller zum Vorratsbehälter (Rücklauf) |
Unterschiede der Hydrauliksteuereinheit (Audi A2, VW Lupo) === Es gibt es zwei unterschiedliche Versionen, die an einer zusätzlichen Gewindebohrung und einem zusätzlichen Sackloch zu erkennen sind.
- den Stecker von der Hydraulikpumpe lösen (damit die Pumpe nicht wieder anläuft)
- den Druckspeicher (schwarze Kugel) mit einem 24er Maul/Ring-Schlüssel ca. eine 1/2 Umdrehung lösen
- dadurch steigt der Ölstand im Vorratsbehälter an
- Kontrollieren Sie nun, ob der Ölstand sich innerhalb des rechteckigen Fenster befindet.
- Druckspeicher mit 40Nm wieder anziehen
- Stecker wieder einstecken
- Zündung einschalten
- Fahrertür öffnen, damit die Hydraulikpumpe wieder anläuft. Der Ölstand sinkt im Vorratsbehälter.
Der Druckspeicher hilft die Komponenten der Hydraulikeinheit zu entlasten. Ist der Druckspeicher verschlissen, muss die Hydraulikpumpe viel öfter und in kürzeren Intervallen anspringen um für ausreichenden Öldruck sorgen.
Zum Test des Druckspeichers genügt es, im Stand nach dem Abschalten der Pumpe einige Gänge durchzuschalten. 4-5 Gangwechsel sind ein Wert für einen guten Druckspeicher. Alles darunter deutet schon auf einen verschlissenen Druckspeicher hin.
Der Wechsel des Druckspeichers selbst ist nicht schwierig und in ca. 10 Minuten zu schaffen. Weil das System dazu drucklos gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die Hydraulikpumpe in der Zwischenzeit nicht anläuft.
Das kann man erreichen durch:
- Abklemmen der Batterie
- Ziehen der Sicherung S279 (rote 20A Sicherung im Geheimfach)
- Zündung aus und Fahrertür geschlossen
- Stecker an Hydraulikeinheit abziehen
Nun die Hydraulikeinheit ein wenig zur Seite drehen, um in die Richtung der Schlauchanschlüsse sehen zu können. Dort findet sich einen Inbusschraube die gelöst werden muss. Anschließend lassen sich die 3 Schläuche mit einem Ruck aus der Hydraulikeinheit herausziehen. Nun muss die Hydraulikeinheit nur noch nach oben herausgefädelt werden.
Zerlegen des Motors
Teile
- Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA
User "Jörg12" brachte uns dann auf die Spur des Rückschlagventils und dass dieses dafür verantwortlich sein könnte, dass sich der Druck innerhalb der Hydraulikpumpe abbaut und dazu führt, dass nach kurzer Standzeit der Druck wieder vollständig neu aufgebaut werden muss (ggf. mit Wartezeit bevor der A2 gestartet werden kann).
Der eigentliche Rückschlagkörper besitzt eine Quadring-Dichtung mit den Maßen 1,78 x 1,78 mm.
- Passende Sicherungszange: hab ne Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm) mir besorgt. Anderer Hersteller mit analoger Größe dürfte auch funktionieren.
- Nach Entfernen des Sicherungsrings: M4-Schraube in das Sackloch des Ventilkörpers eindrehen und das Ganze mit ner Zange herausziehen
- Am Ende des Rückschlagventils sitzt wohl noch eine Kunststoffkappe, war in der Bohrung der Pumpe drin!
- 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. Hab den Ventilkörper damit auch nicht mit "roher Gewalt" reingebracht. Musste an dieser Position wieder einen der alten Ringe einsetzen. Da brauchts wohl etwas Kleineres.
- Einbau des Rückschlagventils funktioniert am Besten senkrecht aufgetürmt in senkrechter Richtung in die Bohrung. Dazu die Pumpe in der passenden Richtung aufspannen.
- 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70"
- 1 x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"
- 1 x "O-Ring 7,66 x 1,78 mm NBR 70"
- 1 x "O-Ring 7,5 x 1,5 mm NBR 70"
Ventil N 255
Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255
- 1 x "O-Ring 20,35 x 1,78 mm NBR 70"
- 2 x "O-Ring 20,1 x 1,6 mm NBR 70"
- 1 x "O-Ring 19,1 x 1,6 mm NBR 70"
(* 1 x "O-Ring 21,95 x 1,78 mm BS020 NBR 70", * 3 x "O-Ring 19,5 x 1,5 mm NBR 70", Hinweis: Maße noch nicht endgültig bestätigt, bitte probieren und berichten.)
- Schließen Sie hierfür das Diagnosegerät an das Fahrzeug an.
- Wählen Sie das Getriebesteuergerät (02) aus
- Wählen Sie die Funktion Messwertblöcke (08) aus
| 020 | 4 | Geber für Hydraulikdruck G270 | Motor aus: 2,7 - 3,2V |
| Motor an: 2,9 - 4,4V |
N255 mit Diagnosegerät prüfen
| 017 | 2 | Ventil für KNZ, N255 | geschlossene Kupplung: 0,03 - 0,73A |
| offene Kupplung: 0,8 - 0,9A |
| Ventil | Bedingung | Kontakte am Getriebesteuergerät | Sollwert |
| N255 | Zündung aus, 20°C | 32 + 58 | ca. 6,5Ω |
Druckspeicher
Druckspeicher prüfen
Der Druckspeicher kann geprüft werden, in dem die Anzahl der Schaltvorgänge gezählt werden, bis die Pumpe erneut wieder anläuft.
Vorgehensweise:
- Handbremse anziehen (falls nicht bereits geschehen)
- Bremspedal treten
- Wählhebel in Tiptronicgasse
- Warten bis die Hydraulikpumpe abschaltet
- Mit dem Wählhebel die Gänge (langsam) hoch- bzw. runter schalten
- Zählen, wie viele Schaltvorgänge ausgeführt werden können, bis die Hydraulikpumpe wieder anläuft
- Die letzten 3 Schritte wieder holen
Wenn 3-4 Schaltvorgänge ausgeführt werden können, bis die Hydraulikpumpe erneut anläuft, dann ist das OK. Sollten weniger Schaltvorgänge möglich sein, so sollte der Druckspeicher gewechselt werden. In dem Youtube-Video How to test VW Lupo or Audi A2 3L pressure accumulator function kann man sehen, dass durch den Wechsel des Druckspeichers die Anzahl der Schaltvorgänge von 4 auf 7 angestiegen ist.
Um den Druckspeicher zu wechseln, folgen Sie den Schritten im Abschnitt "Druckspeicher prüfen". Anstelle den Druckspeicher nur zu lösen, tauschen Sie diesen aus.
Teilenummern
| Bauteil | Teilenummer |
| Gangsteller | 085 142 409 |
| Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. | 085 907 351 |
| Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller | 085 142 419 |
| Kugelzapfen | 085 142 285 |
| Bolzen (7x18) | 142 475 |
| Kupplungssteller | 6N0 142 063 A |
| O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm) | 085 142 420 |
- 085
- ANY
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- J248 - Motorsteuergerät ANY
