ANY
Version vom 14. März 2017, 13:24 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge)
Technische Daten
Basisdaten
| Kennbuchstabe | ANY |
| Bauart | Dreizylinder Reihen- Dieselmotor |
| Hubraum | 1191 cm³ |
| Leistung | 61 PS - 45 kW bei 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3.000 1/min |
| Drehmoment | 140 Nm bei 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1.600 - 2.400 1/min |
| Bohrung | 76,5 mm |
| Hub | 86,4 mm |
| Zylinderabstand | 88 mm |
| Verdichtung | 19,5 : 1 |
| Kraftstoff | Diesel mindestens 49 CZ (DIN EN 590), RME (beliebigem Anteils, E DIN 51 606) |
Motor
| Baureihe | EA188 |
| Motorblock | Aluminium |
| Kurbelwelle | |
| Zylinderkopf | Aluminium |
| Nockenwellen | 1 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilbetätigung | Hydraulische Tassenstößel |
| Gewicht nach DIN 70020 A | ca. 100kg |
Einspritz- und Zündsystem
| Motorsteuergerät | Bosch EDC 15P+ |
| Einspritzung | Pumpe-Düse |
| Zündfolge | 1 - 2- 3 |
| Aufladung | VTG-Turbolader Garrett GT1541V, vakuumbetätigt |
| Ladeluftkühlung | ja |
| Saugrohrklappe | vakuumbetätigt |
Abgasnachbehandlung
| Katalysator | Oxidationskatalysator |
| Abgasrückführung | ja, gekühlt |
| Abgasgrenzwerte | Euro 3/D3 3L, Euro 3/D4 3L |
Füllmengen
| Motoröl inkl. Ölfilter | 3,8 l |
| Kühlmittel | 5,0 l bis 5,2 l |
Kraftübertragung
| Getriebe | 085 |
Messwerte
- Warmlaufphase Temperaturen.pdf
- Abkuehlphase Temperaturen.pdf
- Öl- & Wassertemperatur 1.4er Benziner
- Temperaturverlauf.pdf
- Öl, Wasser, Geschwindigkeit
- Kupplung Soll Ist Diagramm.pdf
- Oelstandssensor beim Einfuellen.pdf
- Temperatur Auswertung Hinfahrt.pdf
- Temperatur Auswertung Rückfahrt.pdf
- Temperaturverlauf_A2.pdf
- Vergleichsmessfahrt.pdf
- Ladedruck N75.pdf
- Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
- Weitere Diagramme (Getriebe- Motordrehzahl) von einem intakten Fahrzeug
OBD-II/EOBD
Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt.
Teilenummern für Zahnriemenwechsel
| Bezeichnung | Teilenummer | Preis |
| Zahnriemen (117 Zähne) | 045 109 119 L | 92,46€ |
| Spannrolle | 045 109 243 C | 94,37€ |
| Sechskantbundmutter M8 | 038 109 454 A | 1.67€ |
| Riehmenspanndämpfer (laut Audi bei jedem 2.Zahnriemenwechsel tauschen) | 045 109 479 D | 120,79€ |
| Umlenkrolle | 3L0 109 244 C | 60,21€ |
| Sechskantbundschraube M8x40 | N 019 531 5 | 0,68€ |
| Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000 | 045 121 011 BX | 67,12€ |
| Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000 | 045 121 011 HX | 69,14€ |
- Zahnriemensatz ohne Riehmenspanndämpfer => Bosch, Continental
- Zahnriemensatz mit Riehmenspanndämpfer => Bosch, Continental
- Wasserpumpe => SKF (bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000), SKF (ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000)
- 085
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
