Anonym
Variable Turbinen Geometrie
1.663 Bytes hinzugefügt, 21:37, 6. Apr. 2025
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Vtg 3.jpg|200px|thumb|left|Geöffneter 1.2er Turbolader]]
== VTG Gymnastik ==
Ich würde daher gerne dieses Thema aufgreifen zumal eine klemmende VTG bei älteren TDI 1.2 oft ein Problem darstellt.
Hier eine kurze Zusamenfassung was es alles schon als Lösungen gibt: [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/page/4/#findComment-1052984 Beitrag]
# Turbo ausbauen - zerlegen - reinigen- bzw. generalüberholen: logisch dass man dann keine VTG Gymnastik mehr braucht.
# Backofenspray-Trick: Turbo so zugänglich machen dass man ihn mit Backofenspray auffüllen kann
# VTG-manuell viel bewegen: mit stabilem Draht VTG immer hin und her bewegen- mind. 200 mal und möglichst oft -> sehr unkomfortabel weil schlecht zugänglich
# das VTG ist zwar schwergänig und auch nur begrenzt beweglich - aber der Motor bringt trotzdem Leistung- also einfach nix machen
# gibt es die Möglichkeit das N73 per VCDS (oder irgendwie anders) periodisch anzusteuern- das wäre mein Favorit - bisher gibt es dazu keine Lösung -> und das wäre mein Ziel
# Turbo und VTG durch längere Vollgas Fahrt freiglühen fehlt noch in deiner Liste... [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/page/4/#findComment-1052992 Beitrag]
== Aus- und Einbau des 1.2er Turboladers ==
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:VTG-Leitschaufeleinheit.JPG|200px|thumb|left|VTG-Leitschaufeleinheit]]
== VTG des Turboladers (ATL) einstellen ==
Siehe
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84907-14-tdi-atl-%C3%BCberholter-lader-vtg-einstellen/ 1.4 TDI ATL Überholter Lader VTG einstellen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/65061-14-tdi-atl-ladedruck-zu-hoch-leistung-zu-niedrig/?do=findComment&comment=938622 1.4 TDI ATL Ladedruck zu hoch - Leistung zu niedrig???]
== Links ==
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/ VTG Gymnastik]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84907-14-tdi-atl-%C3%BCberholter-lader-vtg-einstellen/|1.4 TDI ATL Überholter Lader VTG einstellen]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/91038-turboreparatur-erfahrungen Turboreparatur-Erfahrungen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=550755 Aus- und Einbau des 1.2er Turboladers]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=550783 Reinigung]
4.102
